patamatix
Napsal: stř 19.08.2020 21:44 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Tak to je jasné,ale pokud se ti jedna strana o něco zadrhne,tak lup a je to. (běžná situace)
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Napsal: čtv 20.08.2020 3:33 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
petasto píše: Důležité je přistávat s křídlama rovně. Prosím o vlastní video jak to má vypadat.
patamatix
Napsal: čtv 20.08.2020 15:41 |
Je mi jasné jak se má přistávat,ale ne vždy se to povede optimálně Zajímá mě spíš jestli s tímto modelem někdo létá osobně a jaké má s ním zkušenosti.
olisoft
Napsal: čtv 20.08.2020 17:03 |
pozri si na trubke videa od RiMr-a on to aj tlacil, aj lieta a zaroven vylepsil/spevnil niektore diely, kridlo je odnimatelne, ...
patamatix
Napsal: čtv 20.08.2020 17:47 |
Ano vylepšil,udělal lepší čumák,aby neryl v zemi (to funguje-na svém mám),udělal dělené křídlo,vyztužil ho. (mám), vyztužil trup (mám). Všechno funguje perfektně (udělal to velice dobře) Problém je jen s ocasem. Přemýšlím udělat ho ze 2 vrstev, ale naroste váha a musel bych stejnou váho dodat do předu. Mám obavy,aby to motor utáhl. Již teď je to tak tak.
olisoft
Napsal: čtv 20.08.2020 22:08 |
na chvost navrhol tiez zosilnenie, take U do ktoreho potom vlepi strunu z ktorej tlaci, niekde to ma na videu
patamatix
Napsal: pát 21.08.2020 16:30 |
olisoft píše: na chvost navrhol tiez zosilnenie, take U do ktoreho potom vlepi strunu z ktorej tlaci, niekde to ma na videu Děkuji za info,našel jsem. To by mohlo fungovat.
zdzd
Napsal: ned 23.08.2020 13:43 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Jak opravujete vytištěné eroplány?
Náhradou poškozené části, nebo celé nanovo?
Udělal jsem blbost a zapomněl Mustanga položeného na posteli v bytě u otevřeného okna. A teď má konec křídla prohnutý do "wingletu". Dobře o tři cm.
V podstatě by stačilo vyměnit koncový panel křídla, jenže to by se musel ten poškozený odloupnout ve spoji. Nemám tušení jak. Vyměnit celou polovinu je stejný problém přesunutý do středu křídla.
Nejjednodušší je celé křídlo znovu, ale to se mi kvůli jednomu panelu nechce.
Co s tím? Pobořených křídel musí být mraky. Co vychází nejlíp? Oprava nebo nové? Zpětné prohnutí za tepla asi neklapne.
Díky za každou radu.
patamatix
Napsal: ned 23.08.2020 17:23 |
Křídla jsem opravoval, tak že jsem pomalu kousek po kousku odštípal až na spoj, poté začistil lámacím nožem. Na závěr jsem smirkovým papírem dočistil spoj a znovu slepil. Jde to,ale musí se opatrně. (a dělal jsem to již mockrát )
zdzd
Napsal: ned 23.08.2020 18:02 |
patamatix píše: Křídla jsem opravoval, tak že jsem pomalu kousek po kousku odštípal až na spoj, poté začistil lámacím nožem. Na závěr jsem smirkovým papírem dočistil spoj a znovu slepil. Jde to,ale musí se opatrně. (a dělal jsem to již mockrát ) Aktuálně postupuji stejně s tím, že spoj trápím debonderem. PLA zatím drží, CA bohužel taky...
dudaj
Napsal: ned 23.08.2020 18:22 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Používám taky nahřátý nůž. Jde to rychleji. Dobrušuji mokrým smirglem. PLA se tak snadno nenataví na smirgl.
petasto
Napsal: ned 23.08.2020 21:06 |
Registrován: 19.8.2010 Příspěvky: 30 Bydliště: Trutnov Obrázky: 2
Já používám dremel na nízké otáčky, nejdřív nahrubo odřezat a pak dobrousit do roviny na plocho.
zdzd
Napsal: pát 28.08.2020 20:39 |
Tak mám další dotaz na 3Dlabprint modely.
Oni dodávají hotový Gcode i *.factory soubory pro simplify3D a Prusa dodává profily tiskáren pro pro simplify3D.
Jenže se mi to nedaří spojit. Jak na to?
Pokud v simplify3D otevřu factory soubor s modelem, tak vše je super, jenže výsledný Gcode nejede na Prusa MK3S, protože v souborech je tiskárna default a kód na MK3S nefunguje. Pokud ale v profilu factory souboru přeplácnu default tiskárnu tiskárnou MK3S, tak mi zboří nastavení z 3Dlabprint factory a přepíše ho default nastavením MK3S.
Ví někdo jak udolat simplify3D k tomu, aby to pracovalo s MK3S a nastavením ve factory z 3Dlabprint?
Jinak řečeno, jak v simplify3D změnit použitou tiskárnu aniž by to mělo vliv ostatní na přednastavené parametry tisku v profilu?
Díky moc za každou radu.
zdzd
Napsal: sob 29.08.2020 6:50 |
zdzd píše: Tak mám další dotaz na 3Dlabprint modely.
Pokud v simplify3D otevřu factory soubor s modelem, tak vše je super, jenže výsledný Gcode nejede na Prusa MK3S, protože v souborech je tiskárna default a kód na MK3S nefunguje. Pokud ale v profilu factory souboru přeplácnu default tiskárnu tiskárnou MK3S, tak mi zboří nastavení z 3Dlabprint factory a přepíše ho default nastavením MK3S. Tak oprava - kód jede i s default, chyba byla jinde - mezi židlí a klávesnicí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
