dudaj
Napsal: pát 06.04.2018 13:07 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
tomashr píše: ABS je pevnostně v pohodě, navíc je nejlehčí, problém je v tom, že z něj na normální tiskárně letadlo obvykle nevytiskneš - moc velké kroucení při změně teploty. Pokud ale někdo má tiskárnu z teplotně stabilizovaným boxem, tak to za pokus stojí, mám dojem, že tu už nějaké ukázky k vidění byly.
Za mne je ABS v současné době jediný rozumný materiál pro tisk modelů letadel . Jeho velkou předností je rázová odolnost, nízká váha, velmi dobrá pevnost ve slepu vteřinovým lepidlem , snadná opracovatelnost na rozdíl od PLA , vysoká teplotní odolnost a možnost olaminování ať už sklem a epoxidem, nebo pouze místní vyztužení uhlíkovým rovingem prosyceným vteřinovým lepidlem . Takže jediná jeho nevýhoda je velká teplotní roztažnost . To řeší tisk v komoře o teplotě přes 38°C a díly velikosti do 10 cm . Další velkou výhodou tisku je možnost sendviče s vnitřní strukturou. Pod pojmem komora není potřeba si představovat nic složitého. S tím si běžný modelář poradí za cca 1 hodinu . Doba tisku je málo zajímavý údaj pro vlastníka tiskárny . Cena elektřiny a opotřebení je zanedbatelná . Toto bohatě vyváží možnost kdykoli dotisknout poškozenou část modelu .
Přílohy: |
20180221_113315.jpg [ 67.94 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
20180221_113344.jpg [ 83.63 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
20171114_085736.jpg [ 74.45 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
20171115_140028.jpg [ 106.29 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
dudaj
Napsal: pát 06.04.2018 13:09 |
dudaj
Napsal: pát 06.04.2018 13:19 |
Amper
Napsal: pát 06.04.2018 13:36 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
nejake fotky te F-16 , jak lita a neuvazujes o prodeji STL ? Mam tu jedno 65mm dmychadlo na 4S
dudaj
Napsal: pát 06.04.2018 15:20 |
Amper píše: nejake fotky te F-16 , jak lita a neuvazujes o prodeji STL ? Mam tu jedno 65mm dmychadlo na 4S Tu F-16 modeluju trup a mám zatím jenom křídla , takže to ještě chvilku potrvá . A 65 mm edf co do toho přijde taky ještě není testované, ale předchozí 6list měl tah 2,4 kg . Tady čekám podobně, nebo víc . Takže pro běžnou 65 by se to muselo zmenšit - odhaduji tak na 1 m délky . Takže než to dotáhnu, tak odhaduji ještě 2 měsíce . Jinak do Albika co mám na stránkách lze použít i 65 edf . Každopádně zvětšení nebo zmenšení není problém přímo ve sliceru. Nemám vzpěry do stěn jako 3dlabprint , takže nevznikne žádný problém.
Amper
Napsal: pát 06.04.2018 17:33 |
ok, pisu si na seznam (kde uz toho je pomerne dost )
kroxigor
Napsal: sob 07.04.2018 4:35 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Není ABS jako ABS. Od jisté doby kupuju výhradně PM a jejich nemrtvé ABS - ABS NOT DEAD https://www.filament-pm.cz/abs-not-deadnic se nekroutí nepraská a to mám tiskárnu bez zakrytování na stole ...
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
dudaj
Napsal: sob 07.04.2018 8:22 |
Díky kluci za náměty . Určitě vyzkouším obojí - i Asu i PM . Tisknu 0,2 tryskou a tam je fakt velkej nárok na pevnej svár .
jirka525
Napsal: sob 07.04.2018 8:24 |
No já se přiznám, te jsem podlehl doporučení 3D LabPrint a používal výhradně PLA. Teď jsem se díval na stránky PM a viděl, že mají 2 typy ABS. Pro menší modely doporučují "Nemrtvé ABS" a pro větší "ABS-T", které by mělo mít údajně menší roztažnost než to "Nemrtvé ABS". Jsem v pokušení to vyzkoušet. Má někdo praktické zkušenosti s oběma typy ABS?
_________________ Jirka
dudaj
Napsal: sob 07.04.2018 9:05 |
s ABS -T od PM moc odvázanej nejsem . Tiskne se s ním pěkně, ale ve spárách nedrželo a smrštivost mi přišla stejná jak u ABS . Zatím mi nejvíc vyhovuje ABS + od DD . Navíc ho kupuji tady https://www.smart3d.cz/ABS-c43_0_1.htm za dobrý peníz . Ještě fotka lisování kabinky na ABS kopytě i rámečku (bez podtlaku)
Přílohy: |
20180216_082036.jpg [ 94.76 KiB | Zobrazeno 1165 krát ]
20180216_100732.jpg [ 92.7 KiB | Zobrazeno 1165 krát ]
kroxigor
Napsal: ned 08.04.2018 13:36 |
jirka525 píše: No já se přiznám, te jsem podlehl doporučení 3D LabPrint a používal výhradně PLA. Teď jsem se díval na stránky PM a viděl, že mají 2 typy ABS. Pro menší modely doporučují "Nemrtvé ABS" a pro větší "ABS-T", které by mělo mít údajně menší roztažnost než to "Nemrtvé ABS". Jsem v pokušení to vyzkoušet. Má někdo praktické zkušenosti s oběma typy ABS? Řekl bych, že opak je pravdou ABS-T se kroutí a praská víc než nemrtvé ABS ... zkoušeno na několika tiskárnách na stejném modelu ... teď jsem tisknul celkem velkou krabičku na elektroniku z nemrtvého ABS - bez vyhřívaného boxu bez brimu a naprosto bez problémů
zbek
Napsal: ned 08.04.2018 16:58 |
zkoušel někdo olaminatovat PLA jak se zlepši pevnost a odolnost
_________________ zbek
aircombat
dudaj
Napsal: ned 08.04.2018 17:10 |
zbek píše: zkoušel někdo olaminatovat PLA jak se zlepši pevnost a odolnost Na PLA nedrží epoxid . Takže jedině vteřiňákem .
Napsal: ned 08.04.2018 20:13 |
S ABS je skutečně trochu otrava, že se hodně liší. Já se k němu trochu vrátil poté, co jsem náhodně v nějakém výprodeji HobbyKingu koupil tři nějaké transparentní barvy, označeno prostě jako ABS, nikde ani tečka o nějaké lepším provedení, ale jen zírám - z tohohle se tiskne úplně skvěle, v jistém smyslu se blíží k PLA. Nojo, ale jak se v tom má člověk při nákupu vyznat předem a je tu jistota, že když za tři měsíce koupím další, tak bude stejné??
Nicméně i přes tyto problémy mohu potvrdit, že ABS opravdu není zdaleka tak mrtvá cesta, jak se před nějakou dobou jevilo, jeho použití je stále v řadě případů velice zajímavé...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
