3D tisk modelů letadel I http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=78799 |
Stránka 14 z 85 |
Autor: | jyrry [ pon 02.01.2017 6:30 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 3D tisk modelů letadel |
Bojkas píše: ... Nemám absolutně žádnou zkušenost s akrobatem, tak jsem nechal plne vychylky ... Umíš si tam dát exponenciály na výškovku, směrovku a křidélka? Dost to pomůže... |
Autor: | Bojkas [ pon 02.01.2017 10:06 ] |
Ano, včera jsem se to naučil a nastavil podle návodu na 50%. Jsem ale trochu mimo. Může mi někdo vysvětlit, co to vlastně znamená? Spíše laicky. Děkuji Odesláno z mého SM-G925F a podpis odstraním |
Autor: | Amper [ pon 02.01.2017 10:21 ] |
kdyz mas packu blizko stredu tak se kormidlo hejbe mene nez kdyz ji das dal. Proste krivka pohybu je exponenciala A protoze jsme v dobe kdy je na kazdou blbost video na trubkce > Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | stepacz [ úte 03.01.2017 10:53 ] |
další hezké letové video... Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | Bojkas [ úte 03.01.2017 14:28 ] |
Osobně jsem tiskl taky mladečve, ale půlku letadla jsem úspěšně zvládl i na filamentu z alza.cz https://www.alza.cz/gembird-filament-pl ... 481217.htm Žádné problémy a to tisknu na celokovu. |
Autor: | SuperMUF [ úte 03.01.2017 15:18 ] |
Považuji Průšu i3 MKII za aktuálně jednu z nejrozšířenějších tiskáren mezi modeláři ... a protože Průša má vazbu na Mladeč, tak veškeré přednastavené profily jsou pro Mladeč ... a i Štěpánovy G-Cody jsou pro Průšu originál a zároveň pro PLA Mladeč ... přijde mi to jako nejsnadnější cesta k cíli ... ale samozřejmě jak tiskáren tak materiálů je spousta ... mě vyhovuje tato kombinace jinému nemusí |
Autor: | Bojkas [ úte 03.01.2017 15:27 ] |
Nechci zabíhat zbytečně do OT, ale jak chceš nastavit tiskárnu pro PLA od Mladeče? Maximálně tak teplotu tavení +/- 10 stupňů (gcode jsou nastavené na 200, ale v návodu doporučuje 230) a přítlak (kterej si předpokládám ladil sám). Mě je celkem jedno, z čeho tisknu. Předtím Mladeč, protože byl levný a teď z alzy, protože je levný a navíc mám výdejní místo po cestě z práce. Pokud by byl Mladeč i o minutu cesty pohodlnější, tak ho zase beru. |
Autor: | tomashr [ úte 03.01.2017 15:59 ] |
Kdyz jsme tak u toho, tak profily od stepacz pro Mladec moc optimalni nejsou. Mladec vychazi lepe pri vyssi teplote, treba 240st. Prednastavena hodnota mi sedi spis na Filamentum, eSun je nekde mezi. |
Autor: | bv9 [ úte 03.01.2017 17:11 ] |
Tak já mám za sebou dvě vytištěná letadla na REBEL II celokov. Jedno z PLA Mladeč a druhé PLA Devil Design a nastavené g-cody sedly pro Mladeč úplně parádně. U DD už se vyskytovaly sem tam problémy a některé tisky jsem musel i opakovat. Tak za mě už jenom Mladeč. |
Autor: | TomasC [ úte 03.01.2017 17:38 ] |
A měnili jste jen teplotu? Nebo je třeba pohnout i nějakou rychlostí tisku či Extrusion Multiplier? |
Autor: | tomashr [ úte 03.01.2017 20:12 ] |
Teplota určitě, tam je to ale dost i o tom, jak která tiskárna měří, moc bych si nebyl jistý s tím, že 240 na tiskárně X bude to samé jako na Y. Ale na jedné tiskárně to sedět bude a změny nahoru-dolů smysl mají. Extrusion multiplier i rychlost je podle mě víc o tiskárně než o filamentu. Zkoušel jsem měnit při vlastním slicování v Cura, například na trup dát multiplier o něco vyšší než u křídla a do jisté míry to vliv má, ale neřekl bych, že zásadní. Velká věda je zato retrakce, tam mohu potvrdit, že to, co je nastaveno v S3D factory (a hotových gcodech) od stepacz pro Prusa i3 sedí, naproti tomu doporučená nastavení pro Cura už tak jednoznačná nebyla. Jinak k filamentům - nejvíc letadel jsem tiskl na eSUN, zbytek Mladeč, jiné značky zatím jen drobnosti. Až na problém se žlutým eSUN (což ale byla na 90% nějaká divná šarže, ne obecný problém) fungovalo vše, nicméně s jistou dávkou opatrnosti bych řekl, že Mladeč je o trošku lepší při o něco vyšší teplotě tisku (což přirozeně není problém). |
Autor: | stepacz [ čtv 05.01.2017 13:29 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: 3D tisk modelů letadel | |||
tady jeden poznatek: I have done a lot of testing and discussing with other “printers” and we have found, that the cheaper (or in bad condition) printers cant realy cope with 0,25 layer strength and the necessary restart. When you reduce the layer to 0,2 it works perfectly, even with the cheap printer. First photo 0.25mm layer, second 0.2mm (both the same s3D setting)
Autor: | Bojkas [ čtv 05.01.2017 13:43 ] |
stepacz: to je skvělá zpráva. Přesně to mi dělá u menších tisků jako jsou třeba křidélka. Zkusím schválně dnes vytisknout s vrstvou 0,20. Odesláno z mého SM-G925F a podpis odstraním |
Autor: | stepacz [ čtv 05.01.2017 14:04 ] |
může to být plno věcma, ale logicky tohle by mohlo pomoci... |
Stránka 14 z 85 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
