Celeron
Napsal: čtv 16.08.2018 22:34 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8682 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
dudaj píše: Celej tisk je hroznej . Odhaduji, že těch špatnejch nastavení máš víc . Bohužel radit se moc na dálku nedá . Musíš si něco nastudovat a otestovat sám , protože u tisku vše souvisí se vším . Ale přijde mi i přicpaná tryska . Může to být fakt řadou věcí . Takhle má třeba vypadat tisk. Příloha:
mpcnc1.jpg [ 176.81 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
Je to hlava pro vřeteno frézky, rozměr cca 100 x 100 x 50 mm.
dudaj
Napsal: pát 17.08.2018 6:49 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 3814 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
s fotkama to není jednoduchý - každý výtisk mohu vyfotit ke světlu různě a vzniknou fotky dost odlišné . Ale u tebe to vypadá na málo napnuté řemeny, nebo velkou akceleraci, eventuelně rychlost. To vytlačení je taky nepravidelný - malý přítlak filamentu, vlhký filament, něco napečeného v trysce, nebo rejplá uvnitř a td. U 0,4 trysky bych dělal šíři 0,45 a výšku vrstvy 0,25. Při jednom perimetru bych dal průtok 1,05 . Při více perimetrech 0,95 .
Přílohy: |
IMG_20180816_212240.jpg [ 42.09 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
IMG_20180817_072523.jpg [ 36.06 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
IMG_20180817_073616.jpg [ 21.71 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
_________________ www.3dfrezovani.cz
stepacz
Napsal: pát 17.08.2018 8:12 |
Zkus si stáhnout nějaký ověřený model a na tom to zkoušej, ideálně na tom zkus pustit přímo Gcode odladěný na PRUSU a uvidíme co z toho leze, potom bych asi dokázal poradit kde je problém (na Anete pokud je v pořádku by to mělo cca fungovat: 3DLabPrint/Forum/test files/ Basic Gcode) i pokud si projdeš ty návody atd. tak se dozvíš plno užitečných informací.
Jinak, tisk letadel (thin wall) je na celou tiskovou hlavu náročnější a to, že to tiskne normální věci OK ještě nic neznamená...
Golfista
Napsal: pát 17.08.2018 9:40 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1165 Bydliště: Dobruška
Malý přítlak filamentu. Co to vlastně je? Neumím anglicky a nastavení je pro mne o to složitější. Ani google překladač mi nepomohl. Sice přeložil, ale nic takového jsem v nastavení nenašel.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: pát 17.08.2018 9:48 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19730 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Golfista píše: Ja trubka... menili jsme i ten podavaci pastorek, plastodrat v puvodnim prokluzoval.
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Golfista
Napsal: pát 17.08.2018 9:54 |
Jirko, a za jaký?
von boberov
Napsal: pát 17.08.2018 10:23 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1119 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Podle mě máš spálenou tu teflonovou trubku uvnitř extruderu. Aneta to nemá moc dobře chlazené, pak se uvnitř za zachytává plastodrát a neplní to jak by mělo.
Amper
Napsal: pát 17.08.2018 11:11 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5448 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
pritlak filamentu neni nastaveni - to je mechanika. Kazda tiskarna macka filament na to zubate kolecko nejakou silou ktera je vetsinou regulovatelna (nejakym sroubem v extruderu)
Pokud stoji podavaci kolecko za prd, je sjety, ucpany nebo je pritlak malej tak to ma tendence preskakovat zuby a pak to muze delat todle.
A nebo je v cudu teflon, je moc velkej odpor v hotendu a vysledek je stejny.
Chce to proste vylucovat jednu vec za druhou
Golfista
Napsal: pát 17.08.2018 17:47 |
Tak nevím co je blbě. Nemění se to. A pro jistitu jsem zkoušel tisknout testovací kostičku. Se stěnou 0,5mm bez výplně i s výplní. Obě na nastavení hodně podobné pro to křídlo. Kostičky ve všech pohledech perfektní. Křídlo ne. Koukal jsem na to podávací kolečko a nic mu není. Zkusil jsem větší přítlak, taky se nic nezměnilo. Zoubky měli plošky a mohlo by to na nich klouzat. Mám je přebroušené-ostré. Ani to nepomohlo. Díra pro hřídel je v něm o 0,15mm větší než ta hřídel. Vadit by to nemělo, ale je to prasečina. Přidávám, ubírám materiál a nic. Měním rychlost i výšku vrstvy, taky nic...
dudaj
Napsal: pát 17.08.2018 18:22 |
píšeš podobné nastavení. Používáš přednastavené profily ? Nepřehlédnuls něco v nastavení ? Když tiskneš kostičku, nenabaluje se na trysku materiál ? A když tiskneš křídlo , tak se po chvilce namatlá tryska ? Protože v průběhu tisku by na trysce nemělo nic ulpívat a hromadit se .
qeex
Napsal: pát 17.08.2018 19:02 |
Zkus kostku tisknout 1 perimetr a idealne 2 vedle sebe V kostce se velmi lehce schovaji problemy zacatku ci konce vrstvy, nebo prejezdu a retrakce. A na kridle se pak plne projevi.
patamatix
Napsal: pát 17.08.2018 20:09 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 303 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Ahoj,mám dotaz. Jakým způsobem tisknete křidélka,nebo podobné věci. Když tisknu trup,křídla tak ok. Ale pokud jde například o křidélko,nebo jiný typ křídla(úzké a dlouhé),tak ze začátku dobrý,ale s rostoucí výškou se křídlo mele víc a víc a nahoře je pak tisk řekněme nehezký. Vliv má na to zřejmě i teplota,protože tryska jezdí pomalu na malém místě tak se to více roztéká. Máte někdo radu jak to nastavit,aby kvalita byla od shora nahoru stejná? Ale nic co by zhoršovalo pružnost a pevnost výtisku. Kdyby jste měl někdo radu budu rád.
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Golfista
Napsal: pát 17.08.2018 20:26 |
dudaj píše: píšeš podobné nastavení. Používáš přednastavené profily ? Nepřehlédnuls něco v nastavení ? Když tiskneš kostičku, nenabaluje se na trysku materiál ? A když tiskneš křídlo , tak se po chvilce namatlá tryska ? Protože v průběhu tisku by na trysce nemělo nic ulpívat a hromadit se . Nenabaluje, při tisku kostičky, ani při křídle. Všechny parametry co mám zobrazené a považoval jsem za důležité jsou pravděpodobně v pořádku. Ale je otázka, jesti mám zobrazené všechny důležité. To skutečně nevím. Je složité si je pokaždé překládat v googlu, když něco dělám. Jinak to prostě nejde. Před chvíli jsem dotiskl ofukovací trysku a je v pořádku. Ale má víc jak jednu vrstvu.
dudaj
Napsal: pát 17.08.2018 20:33 |
patamatix píše: Ahoj,mám dotaz. Jakým způsobem tisknete křidélka,nebo podobné věci. Máte někdo radu jak to nastavit,aby kvalita byla od shora nahoru stejná? .  Problém je v tom, že se vzrůstající výškou se zvyšuje pružnost tenoučkých ploch a filament tahá za výtisk . Výsledkem je horší kvalita přes cca 8 cm výšky . Takže buď tisknout třeba ze třech dílů a slepit je. S tímhle není problém a pevnost slepu vteřiňákem je vyšší než svár ve spáře . Druhá možnost je nějakej přípravek, kterej by od určité výšky fixoval křidélko. Problém vidím v tom, jak ho zafixovat na správném místě (náklonu na desetinku přesně) Další možnost je průběžně tisknout šikmo vzpěry, které se dotknou toho křidélka z boku třeba v těch 6 cm výšky.
dudaj
Napsal: pát 17.08.2018 20:39 |
Golfista píše: ... ještě jedna věc, o které jsme nemluvili . Není problém v modelu ? Nehází to v slicru v grafice nějaký dirky po naslicování ?
