Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
honza r
Napsal: čtv 03.11.2016 10:02 |
zacinam s kreslenim v 2D CADu (konrektne DraftSight a QCAD)a rad bych se zeptal na praktickou zkusenost. Nakreslim lichobeznikovy pudorys kridla, umistim profily tam kde maji byt, upravim jejich delku a zacnu kreslit vyrezy nosniku, nabezku, odtokovku, otvor pro spojku a pod, nyni do kazdeho zebra kridla zvlast
Je nejaka moznost, nebo funkce, ze bych vsechny upravy provedl jen na korenovem zebru, napr. otvor pro pouzdro kulate spojky(odtokovka, cokoliv) a jak budu zmensovat a umistovat profily podle tvaru kridla, otvor pro spojku, odtokovka, nabezka, bude mist stale stejny rozmer a nebude se zmensovat proporcialne s profilem?
diky za rady nebo na treba i odkaz na dobre tutorialy.
Naposledy upravil honza r dne čtv 03.11.2016 10:18, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: čtv 03.11.2016 10:08 |
CAD je sirokej pojem. Ja pouzivam Sketchup a postupy podle Mikace - http://www.mikac.cz/sketchup-frame.html
Blacksite
Napsal: čtv 03.11.2016 10:33 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
V solidu si na pocatecnim a konecnym kridle udelas diru stejneho prumeru, nebo vybrani pro nosnik, cokoliv a pak to jen propojis dunkci, ted nevim jak se z hlavy jmenuje a mas to stejne velke vsude, bez ohledu na to, jak se profil zuzi apod.
_________________ Taranis X9D+
Amper
Napsal: čtv 03.11.2016 10:37 |
to jsou ty rozdily parametrickeho modelare vs tupej cad
honza r
Napsal: čtv 03.11.2016 10:55 |
Amper píše: to jsou ty rozdily parametrickeho modelare vs tupej cad a sakra nez kupovat Solid, bylo by asi levnejsi nechat kridlo nekde nakreslit a rovnou i postavit. nejvic je to akutni u tuheho potahu. U korenoveho zebra upravim tloustku o 1.5mm a na konci z toho bude slupicka na 0.6 preklizku.
Naposledy upravil honza r dne čtv 03.11.2016 11:14, celkově upraveno 1
Jarda Trojan
Napsal: čtv 03.11.2016 11:06 |
U 2D mě napadá akorát funkce Měřítko za použití reference měřítka. Podle délky žebra v půdoryse natahovat (zkracovat) základní žebro. Tím by se ale zmenšovala výška náběžné a odtokové hrany a průměr a pozice otvoru pro hlavní nosník. Takže jedině "měřítkovat" POUZE horní a spodní hranu profilu (křivku) a náběžné, odtokové hrany a výřezy pro výztuhy dokreslit potom dodatečně. Každopádně tímhle bys měl být teoreticky zaručeno přesné navazování profilů na sebe. Ve 3D by to šlo asi lépe a jednodušeji.
_________________ Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
Amper
Napsal: čtv 03.11.2016 11:31 |
FreeCAD je parametricky a zadarmo ale nemuzu najit rozumny tutorial pro to jak udelat konstrukcni kridlo
Amper
Napsal: čtv 03.11.2016 11:34 |
hele pouziva nekdo OnShape ?
ok-glider
Napsal: čtv 03.11.2016 13:34 |
Používám Dev Wing a ještě jsem nenašel nic,co by to nedokázalo nakreslit.
kraro
Napsal: čtv 03.11.2016 15:24 |
Amper píše: CAD je sirokej pojem. Ja pouzivam Sketchup a postupy podle Mikace - http://www.mikac.cz/sketchup-frame.htmlVynikající program, tam jde dělat mnoho věcí. Sice se s tím občas ještě na nějakých prvcích trápím, ale žádný učený z nebe nespadl
Amper
Napsal: čtv 03.11.2016 17:43 |
kraro píše: Vynikající program, tam jde dělat mnoho věcí. Sice se s tím občas ještě na nějakých prvcích trápím, ale žádný učený z nebe nespadl Jo, takto muze vypadat letadlo ve Sketchupu Příloha:
se5.png [ 932.42 KiB | Zobrazeno 3329 krát ]
Je to komplet pro frezu (vsechno sedelo, nulove dobrusovani dilu, der atd...) s nekteryma castma na 3D tiskarne (napr. operka za hlavou nebo kopyta pro kryt motoru (jsou pod nim aku) a kabinu (vytisknul jsem kopyto, namocil 2mm balzu, pritahl gumou, po vyschnuti oriznul,obrousil podle diry v kopytu a nalepil na misto) a jedno casti 3D frezovanou z balzy (vanicka na kulomet) Zacal jsem loni (cca v zari - stavbou CNC frezky ) a ted jsem ve fazi potahovani, zalet na jare, snad to poleti. Je to prvni vlastni konstrukce od nuly.
denny_ul
Napsal: sob 14.01.2017 19:17 |
Registrován: 7.7.2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Ústí n.L. Obrázky: 9
Ve 2D používám pro žebra včetně nosníků, náběžek a odtokovek program Profili 2, které pak vyexportuju do DXF a to se dá pak použít v dalších CADech
_________________ *** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
