Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: driver A4988
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 21:01
jyrry píše:
Hm. Mám 4 doma a zatím na nové frézce nepokračuju...
Co k tomu plánuješ za krokáče?
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 21:05
NEMA23, přesný typ nevím ale jsou delší než širší... Zatím jezdí na staré frézce se zmíněnými A3988.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 20:28
Jelikoz muj prispevek zmizel tak jinak nove poznatky ......
nakonec krokace 1414 priruba nema 23 1,4Nm jedou bezproblemu a bez chlazeni rychlosti az 1000m/min naprazdno pri 24V na tech A4988 rovnez bez chlazeni :o na bastlu s drevotriskovych zbytku a rychlobastlu na polovysuvech a tyce trapez ocelove 12 ocelovym s sroubem 3mm na otacku (priserna kombinace ze, ale kdyz to maji v zelezarstvi za rohem)....
Umi to kupodivu uplne bezproblemu i hlinik 1mm dvoubritou frezou... presnost zatim teda neresim vubec a zkouzka byla nasucho....
No a bastl drevenej sveracek stazeny zeleznym vrutovim to taky projede bez zastaveni :d .. chudak drevofreza uz je skoro sfericka z toho ...jeste ze stala jen 12 kacek ... no mel bych pridat Estopku
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 20:37
... nevim jestli to neni jen spatnej kus nebo spatna serie, ale .... doslo neco driveru 8825 ktere by meli umet vic amper nez ten 4988 .... no a zatim se zda ze je tomu prave naopak .... zahrivaji se uplne brutalne i s chladicem a navic kdoviproc motor naprazdno vrci ... nastavil jsem dokonce mensi proud nez na tech A4988, ktere jsou uplne studene bez chladice a na tom 8825 i s chladicem se neda po minute udrzet ani prst! ... uplne stejne se chova i easydriver (taky se prehriva) ....
Jelikoz ten easydriver i 8825 maji dlouhy obdelnikovy cip a A4988 je jen takova kosticka nepodobna PIC procesorum tak to nejspis bude nejaka predpotopni neefektivni technologie v tech obdelnikovych??? ...
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 21:07
Tak zatim 8825 nezasmrdel ale ma chladic a nastaveni pod 1A (voltaz dle videa o nastavovani 0.45V)
a topi jako blazen...
To dalsi osy s A4988 jsou chladne a bez chladice a maji nastaveno 0.51V coz ma odpovidat 1,25A ....
Takze na male maloamperove levne masinky doporucuju driver A4988 ...
_cnc_prvotina_pokus25d.jpg [ 67.71 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
_cnc_prvotina_pokus25d_vysledek.jpg [ 17.78 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
 Předmět příspěvku: ER 16
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 11:13
Dosla ebayova ER16 s 8mm dirou ... prece nekoupim jenom er11 kdyz uz tak uz neco "lepsiho"... ja hlupak ohodnotil nakup samozrejme automaticky plnou spokojenosti .... chtel jsem vreteno z modelarskeho motoru jako to delaji ostatni.... no superjednoduse pomoci 8mm lozisek v domecku a ozubeneho kolecka na remen 2gt .....
A smozrejme po smontovani provizoria jsem zjistil velice nemilou vec .... dira v tom upinaci je nejspis vrtana rucne z mensi diry .... a neni to souose ... a to hodne ... spicka nastroje opisuje nejmene 2mm kruznici ....
Neusite jak tohle opravit? Je mi jasne ze musim nekde sehnat cloveka ze soustruhem .... ale nevim jestli se mam pokouset tu stavajici spatnou diru zavarit a prevrtat otvor uplne znova ..nebo je to spatny napad a je lepsi tu stavajici spatnou diru pouze zvetsit na jiny prumer a pouzit tak jina loziska atd....
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 12:26
Dej fotku!
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 12:56
No tady sem to presne koupil
http://www.ebay.com/itm/ER16-Collet-Chuck-Motor-Shaft-Spindle-Extension-Rod-Inner-8MM-For-CNC-Milling-/282274496959?hash=item41b8df01bf:g:-vMAAOSw-0xYPnOO
A ta 8mm dira neni souosa (stredem vrtana nebo jak se tomu strojarsky rika) ... doufam ze ostatni je delane soustruhem a tudiz s tim nebude problem ... nerad bych se to snazil opravit zbytecne ...
To opisovani kruznice spickou nastroje je mysleno 15mm vycnivajicim koncem (je to drobna freza na hlinik)
Na matce tohodle drzaku je to samo o neco mene .... pri blizsim zkoumani je podezrelost diry pozorovatelna protoze ma zjevne spatnou kruhovitost ...
Zhruba neco podobneho jsem pozoroval u sveho pokusu vyvrtat si rucne do kousku kruhoveho duralu spojku ... stred navrtavakem ... pak opatrne predvrtat a pak zvetsovat a pak .... no ackoliv nahore byla dira ve stredu .. dole vylezl vrtak o pul centaku mimo stred ....
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 14:30
aha, vetsina lidi co to kupuje tak bere ty verze co jsou i s hrideli
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 16:28
To je prostě zčubený čínským soudruhem nebo dítětem. Ono to je i tak strojařská prasárna i kdyby díry byly souosý. Abys do tý hlavičky strčil hřídel, tak tam musí být alepoň nepatrná vůle. No a potom zatáhneš bočního červa a tu hřídel posuneš o tu vůli ke straně. Takže to nikdy nemůže nakonec běžet v nule. Tohle by fungovalo jedině kdyby hřídel a díra měla broušený samosvorný kužely, tak je to třeba u univerzálních hlaviček pro vrtačky a trnů pro ně.
Kup si tu s hřídelí broušenou vcelku a máš po problému.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 17:21
Noo ja vim ze to neni uplne echt reseni .. ale i tak to teoreticky muze fungovat pri hoodne malem rozdilu kdyz uz je potreba rozdilu teploty pro nasazeni bez nasili (ceska nerez brousena tyc nesla ani sundat bez kladiva do tehle cinske 8 diry...brousena cinska tam jde volne) a cerviky to ma protilehle ....
Trochu se prave bojim objednavat dalsi aby to nebylo zase nejak zprasene .....
Ty s hrideli jsou teda 100% OK? Samozrejme pujdu zase po te nejnizsi cene :D
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2017 0:15
Samozřejmě, že u těch vcelku ti zase nikdo nezaručí, že bude běžet kužel pro kleštinu proti hřídeli. Já kupoval dvě, pokaždý od jinýho prodejce a obě byly dobrý.
Jirka
