3D tiskárny v modelařině - III http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=80077 |
Stránka 5 z 64 |
Autor: | TomasC [ čtv 26.01.2017 15:28 ] |
Předmět příspěvku: | Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II |
Nechal jsem si udělat zkušební barvení modelu u Prusi http://www.prusaprinters.org/color-print Pohledem jsem zjistil, že to pouze přidá na začátek vrstvy, kterou si vyberu GKÓD: M600. Nic víc. Mohl bych počkat, ale nedá mi to. Bude to fungovat i na Rebelovi s FW Repetier od JRC?? Není to nutné, ale dozvím se to dříve než večer. Předem díky. |
Autor: | qeex [ čtv 26.01.2017 16:02 ] |
bude ti to fungovat, když už znáš kód tak stačí mrknout na reprap wiki: http://reprap.org/wiki/G-code#M600:_Filament_change_pause podporovat by měl marlin i repetier(podle jiných fór) Kód: M600: Filament change pause Pause for filament change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal]. In smoothieware: The variable "after_suspend_gcode" is run after M600. For example: after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z10_G90_G0X-50Y-50 # gcode to run after suspend, retract then get head out of way Edit: na forech použivají kód Kód: M401 (paměť pozice)
M600 M402 (návrat na zapamatovanou pozici) |
Autor: | TomasC [ čtv 26.01.2017 16:35 ] |
Díky. Četl jsem to i zde: https://forum.repetier.com/discussion/2 ... e-in-gcode Už se těším na testování.. |
Autor: | jyrry [ čtv 26.01.2017 16:53 ] |
qeex píše: na forech použivají kód Hm, to mě mate; http://reprap.org/wiki/G-code#M401:_Lower_z-probe ???Kód: M401 (paměť pozice) M600 M402 (návrat na zapamatovanou pozici) TomasC píše: Tohle taky - http://reprap.org/wiki/G-code#M0:_Stop_ ... ional_stop ???
Autor: | Celeron [ pát 27.01.2017 18:00 ] |
arachna píše: ...A NA "OBJIZDENI" MATKY TRYSKOU JE VE SLICRU FUNKCE, TAZE TAKY NO-PROBLEMO ...CHJO na co ty tiskarny mate ??? na 3,14coviny ... pistolky, vrtulky ... Kážeš VELKÝ BLUDY, pane! Slicr sice má funkci, ale pouze na přejezdy a to je při tisku matky nasvislo naprosto k ničemu. Jak už jsem psal, matku bys musel vložit nejdýl v okamžiku, kdy se ve 2/3 její výšky začne "zavírat" šestihran matice. Jenže v tom okamžiku začne PŘI TISKU perimetrů kolem matice tryska narážet do matice. Aby to šlo, by tryska musela vypadat jako injekční jehla délky větší než zbývající 1/3 výšky matice a stejně by tloušťkou stěny jehly byla s maticí v kolizi. Jestli to nechápeš, tak ti to nakreslím. A propo, všichni tu tiskneme 3,14-čoviny. Tak se nám pochlub, jaký "hlubokomysloviny" a potřebnosti tiskneš ty Třeba to budou zase 3,14coviny pro nás. Jirka |
Autor: | arachna [ pát 27.01.2017 18:25 ] |
...jo, to mas pravdu, ze kdyz ji tam strcis hned, tak ti konus trysky bude logicky vadit ... Ja taky nepsal, ze ji tam mas strkat hned jak bude jasna pozice, ale v momentu, kdy tato kolize nehrozi a v klidu se to zavre. Delal sem to mockrat, takze zahada to fakt neni ... A s tema 3,14covinama si to jeste jednou poradne precti v jaky souvislosti sem to psal ... Ja si taky tisnu 3,14... to je asi jasny ne Jen v tom nehledam proste zbytecny zahady. Ono de totiz hlavne o to, ze TEN KDO TU HLEDA ODPOVED NA SKUTECNEJ PROBLEM, NEBO NEJAKOU RADU musi nutne prelouskat TUNY STRANEK nekdy az zhovadilosti aby ji treba nasel. Nejde tedy VUBEC O TO, CO SI KDO TISKNE... A proto se tu porad lidi ptaj na to samy, protoze ty plky nikoho asi cist nebavi ... ale bohuzel - nekoho zajimaj fakta a nekdo se proste jen rad posloucha (cte) ... uz to tak ale na forech chodi ... |
Autor: | arachna [ pát 27.01.2017 18:35 ] |
... a matku nastorc zavres upne stejne, jen se ten otvor nebude od jeji nejsirsi strany zuzovat. Bude to proste tunylek o stejne sirce, kde ve vrstve, co ji ma zavrit, vlozis matku a tradaaaaa ... a pokud to budes chtit "dotahnout", tak s matkou soupnes do boku trohranky, co ti pak vymezi vzniklej luft okolo ... Samozrejme zas s trochou uvahy o silach, ktery pak na tu matici budou pusobit ... M3-5 ??? asi problem nebude |
Autor: | jyrry [ pát 27.01.2017 23:26 ] |
Vite prosim nekdo jak to je s temi uvedenymi kody M401 a M0? Nebo se ptam uplne blbe? |
Autor: | Lark [ sob 28.01.2017 3:01 ] |
jyrry píše: 8O Vite prosim nekdo jak to je s temi uvedenymi kody M401 a M0? Nebo se ptam uplne blbe? Neptáš se blbě. Snad ti i pro další kódy pomůže tohle. |
Autor: | jyrry [ sob 28.01.2017 9:29 ] |
Celeron píše: Ale lze, jen tam Arachna krome matice strka vycpavky. Vytiskne kanal pro matici, jen dole s casti 6-hr a az bude tisk ve vysce horni hrany matky, vlozi tam matici a sestihran dovyplni vycpavkami... |
Autor: | jyrry [ sob 28.01.2017 9:32 ] |
Lark píše: No prave, tam je pro M401 uplne jiny popis nez bylo tady uvedeno. A M0 pak vyzaduje tvrdy reset desky, podle toho popisu tam. |
Autor: | mkytka [ sob 28.01.2017 12:06 ] |
Koukal jsem do mého arduina a tam je to programově takhle: case 401: // M401 Memory position Printer::MemoryPosition(); break; case 402: // M402 Go to stored position Printer::GoToMemoryPosition(com->hasX(),com->hasY(),com->hasZ(),com->hasE(),(com->hasF() ? com->F : Printer::feedrate)); break; Já mám doma tiskárnu už skoro 2 roky, a celý ty 2 roky mi všechno tiskne zrcadlově - do teď jsem tisknul souměrné díly a tak jsem si toho nevšimnul... Nesetkal se s tím taky někdo? Já to teď řeším zrcadlením v repetieru, ale když zapomenu tak je to vyhozený filament.. ( moje tiskárna je čínský průša + mega 2560 + ramps) Martin |
Autor: | arachna [ sob 28.01.2017 12:27 ] |
jyrry píše: Ale lze, jen tam Arachna krome matice strka vycpavky. Vytiskne kanal pro matici, jen dole s casti 6-hr a az bude tisk ve vysce horni hrany matky, vlozi tam matici a sestihran dovyplni vycpavkami... ...huraaa aspon nekdo to pochopil ... i kdyz vycpavky sou uz jen takova blbina kdyby to chtel mit echt a nefnukal, ze tam MA DIRY ... ... a ja pochopil, proc tu ma furt nekdo CHYTRY otazky. Ne nadarmo mame asi porekadlo "hloupemu napovez ..." |
Autor: | arachna [ sob 28.01.2017 12:33 ] |
Celeron píše: Tak jsem to nakreslil aby bylo jasno... Jirka ... jen se ten otvor nebude od jeji nejsirsi strany zuzovat... cti pozorneji Jirko ...nebo to mam taky nakreslit |
Stránka 5 z 64 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
