ujovko
Napsal: sob 06.05.2017 23:45 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Za 99$ je ročný prenájom licencie. Plná licencia je za 299.
Lark
Napsal: čtv 04.04.2019 16:39 |
Tak mi teď přišla nabídka na verzi 2019, ale zároveň upozornění že Free verze skončí. Také investujeme do dalších technologií, včetně připravované cloudové verze DraftSight a mnohem více. Chceme vás proto upozornit, že DraftSight 2019 pro Windows® je nabízen pouze v placených verzích a všechny volné verze DraftSight (2018 nebo starší) přestanou běžet po 31.12.2019.Visit DraftSight.com to explore the new DraftSight 2019.
Solim Namez
Napsal: čtv 04.04.2019 19:18 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Taková malá lumpárnička. Nalákali i amatéry, aby se v něm naučili dělat, a teď to zaříznou. Existuje něco podobného s "lepší perspektivou"?
Lark
Napsal: čtv 04.04.2019 20:20 |
Tak to prostě chodí. Taky hledám náhradu. Na občasné prohlédnutí DXF, nebo DWG, případně převydání do jiné verze se mi platit nechce.
ujovko
Napsal: čtv 04.04.2019 22:05 |
Ahoj, na prehliadanie a konverziu verzií je free DWG VIEWER od Autodesk-u. Vie vypínať vrstvy, tlačiť, merať.... Nevie, samozrejme, aktívne editovať výkres.
Celeron
Napsal: čtv 04.04.2019 22:26 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A na mašině bez přístupu k internetu to udělá 31.12. co?
ujovko
Napsal: čtv 04.04.2019 22:32 |
To naozaj neviem, ale nie je to "360" verzia.
Celeron
Napsal: čtv 04.04.2019 22:42 |
To bych si nebyl tak jistej, minimálně 2x jsem musel u 2012-ky obnovovat registraci. Otázka je, zda má termín expirace, nebo to zabijou podle bonzu z netu.
Lark
Napsal: pát 05.04.2019 0:15 |
Celeron píše: A na mašině bez přístupu k internetu to udělá 31.12. co? Draftsight bez přístupu na internet nejde nastartovat ani teď, a každý rok chtěl obnovení registrace. Po 31.12.2019 nepůjde vůbec. Jak je to u toho DWG Vieweru, ale nevím. Ani bych se nedivil, kdyby ho taky zařízli.
Celeron
Napsal: pát 05.04.2019 0:45 |
Lark píše: Draftsight bez přístupu na internet nejde nastartovat ani teď. Ti nevím, teď jsem vypnul tlačítkem TP link a DraftSight 2018 šel normálně našlápnout.
Lark
Napsal: pát 05.04.2019 1:34 |
Člověče nekecáš. Teď jsem to zkusil na noťasu s verzí 2016 a funguje i bez připojení. Zkusil jsem to i na PC který je bez připojení (WinXP) a verze 2012 vyhodí hlášku, že je nutné připojení. Uvidíme co se bude dít příští rok, ale pak asi bude nutné pamatovat na vypnutí připojení, protože jinak se nejspíš zablokuje.
Celeron
Napsal: pát 05.04.2019 8:47 |
Ono bylo totiž někdy 2016 nebo 2017 období, že všechny Drafty přestaly najednou makat a musela se udělat nová registrace mimo tu klasickou roční. Možná se už chystali na to odříznutí. Obávám se, že po tý roční registraci běží 365 odpočet a nepřipojení nepomůže a stejně chcípne. Možná couvat s datumem. Něco takovýho jako když se řešil u W7 určitým zpětným datumem problém s nefunkčním Windows Update, stačilo jednou zadat starej datum a pak už zase znova chodí s aktuálním.
ujovko
Napsal: pát 05.04.2019 13:21 |
Celeron píše: To bych si nebyl tak jistej, minimálně 2x jsem musel u 2012-ky obnovovat registraci. Otázka je, zda má termín expirace, nebo to zabijou podle bonzu z netu. Niekedy dávno sa k tomu vyplňovalo ktosi, čo si, .... Dnes to stiahneš z: https://www.autodesk.com/products/dwg/viewers a máš prehliadač. Inštalácia je legálna. Ale znovu, je to len prehliadač.
Lark
Napsal: pát 05.04.2019 15:44 |
Tak jsem ten DWG TrueViewer vyzkoušel (jediný nabízí konverzi verzí), a už je zase odinstalovaný. Umí sice načíst DWG i DXF, ale konverzi podporuje jenom do různých verzí DWG, nikoli DXF, což je mi na nic. Navíc je to strašlivý moloch 1,9GB a podle toho trvá i nastartování. Chce to něco jiného, ale díky za snahu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
