bitovod
Napsal: ned 17.06.2012 3:51 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Tohle téma mi tu trochu chybělo, informace jsou tu rozházené do různých vláken.
A protože jsem úplný začátečník se SU, mám dotaz, co dělám blbě:
Mám 2D nákres letadla, naimportuju si ho do SU, umístím, pomocí S a měřicího pásma si ho zvětším nebo zmenším tak, aby mi seděly milimetrové rozměry, jako "kalibr" mám rozpětí, to se měří docela snadno. OK, mám podklad.
Chtěl bych z řezů, co mám na podkladu namalované, vytáhnout přepážky. Začnu omalovávat přepážky, klidně i hromadou krátkých úseček, získám půlřez. Sestavím si ho do grupy, grupu kopíruju, vložím a následně kolem příslušné osy flipnu. Potud ještě OK. Háček je v tom, že díky snapu nejsem schopnej ty díly umístit tak, aby byla přepážka vcelku. To samé je, když si dejme tomu namaluju kolečko a chci ho přesunout na přesnou pozici vůči plánu. Opět se to lepí podle nějakého pravidla, které jsem zatím nepochopil. Ono ani to omalování toho podkladu úsečkama není úplně košer, pořád se mi to chce chytat nějakého rastru a já nepřišel na to, jak ten rastr nastavit buď dostatečně jemně, nebo jak to lepení vypnout.
Bylo by to všechno super, kdybych znal rozměry a souřadnice a bouchal je tam ručně, ale kdybych je znal, tak ten plán nemusím obkreslovat...
Co dělám blbě? Předpokládám, že je to nějaká kravina, kterou přehlížím, nakopnete mě někdo?
Díky. Bit
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Napsal: ned 17.06.2012 7:55 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
bitovod píše: T..... Háček je v tom, že díky snapu nejsem schopnej ty díly umístit tak, aby byla přepážka vcelku. ..... a to ten snap nejde vypnout? Nebo dat rastr do jine hladiny a tu zamknout proti upravam a prichytavani? Delam to same v Corelu a neni s tim problem, tam jde ten objekt zaknout a nic se ho nechyta, casto pouzivam guideline s prichytavanim...
Prorock
Napsal: ned 17.06.2012 9:56 |
Registrován: 10.10.2009 Příspěvky: 802 Bydliště: ČR Obrázky: 64
To lepení může být automatické připínání čar, když se např. přiblížíš pravému úhlu nebo středovému úhlu (což se hodí, protože je to časté). Když se kolečkem myši místo dostatečně přiblíží, tak se to místo příchytu oddálí ..
Naposledy upravil Prorock dne ned 17.06.2012 10:07, celkově upraveno 1
petrcorrado
Napsal: ned 17.06.2012 10:00 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
s tímhle nemám problém, obešel jsem to tak, že obraz přiblížím, pak je jemnější polohování. Případně, když to zlobí si vypomůžu pomocnou úsečkovou konstrukcí a tu pak smažu. Jestli jsem tedy dobře pochopil tvůj dotaz. Nic nezamykám ani nad tím nelaboruji, ale věřím, že na to určitě bude sofistikovaný fígl
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
bitovod
Napsal: ned 17.06.2012 12:47 |
Tak obejít snap hodně velkým nazoomováním mě fakt nenapadlo, ale vypadá to, že to funguje. Co se týká učebnice p. Mikače, tak to je taková bible, ale zrovna problémům s lepením se tam nevěnuje vůbec, jinak tu mám všechna ta pdf stažená a průběžně do nich koukám. Každopádně to teď už jde docela dobře, zvlášť, když jsem se naučil popisovat křivky obloučkama. Hlášku "tangent at vertex" začínám milovat, dá se s tím malovat krásně plynule - už mám dvě polopřepážky (asi z patnácti teda, ale to nevadí). S čím teda trochu válčím, je ovládání zoomu, vždycky si to muzím odrolovat až do "blechy" a přizoomovat opačnou stranu modelu, ale jinak dobrý - už mám pět polpořepážek, heč
bitovod
Napsal: ned 17.06.2012 22:59 |
A jsem zase v řiti. Pro zkušené kresliče je to brnkačka, ale já s tím bojuju:
Mám namalovanej bokorys, mám namalovaný přepážky (tedy nahrubo, polpřepážky), leží mi to vedle sebe jakoby na jedno listu, zatím pořád ve 2D. Jak ty přepážky zvednout do prostoru? Nemyslím vytažení, myslím jejich přesun do kolmé roviny. Už se tu s tím peru asi půl hodiny a furt mi něco uniká... Poradíte někdo úplnému pitomci?
Prorock
Napsal: ned 17.06.2012 23:19 |
bitovod píše: A jsem zase v řiti. Pro zkušené kresliče je to brnkačka, ale já s tím bojuju:
Mám namalovanej bokorys, mám namalovaný přepážky (tedy nahrubo, polpřepážky), leží mi to vedle sebe jakoby na jedno listu, zatím pořád ve 2D. Jak ty přepážky zvednout do prostoru? Nemyslím vytažení, myslím jejich přesun do kolmé roviny. Už se tu s tím peru asi půl hodiny a furt mi něco uniká... Poradíte někdo úplnému pitomci? Myslíš jak ty přepážky otočit kolem osy ? Je tam na to nástroj (šipky do kruhu), po kontaktu s objektem se zobrazí jakýsi úhloměr (pokud je kolmý na osu, tak je zbarvený jako osa) .. edit: nebo i tím přesunem by to šlo, zafixuješ si osu, po keré to má jít, a přesuneš, třeba navícekrát, určitě to je v to výukovém centru, co se spouští na začátku..
Naposledy upravil Prorock dne ned 17.06.2012 23:29, celkově upraveno 1
bitovod
Napsal: ned 17.06.2012 23:25 |
Prorock píše: Myslíš jak ty přepážky otočit kolem osy ? Je tam na to nástroj (šipky do kruhu), po kontaktu s objektem se zobrazí jakýsi úhloměr (pokud je kolmý na osu, tak je zbarvený jako osa) .. Jo, přesně to je ono. Vyberu objekt, kliknu na úhloměr, a teď se staně "něco" - namaluje se mi úhloměr, po najetí kurzorem na nějakou z os se mi tam namaluje guide a to je všechno. Už tady skoro hodinu klikám jak debil ve snaze nějak otočit úhloměr do jiné roviny.
Prorock
Napsal: ned 17.06.2012 23:52 |
bitovod píše: Prorock píše: Myslíš jak ty přepážky otočit kolem osy ? Je tam na to nástroj (šipky do kruhu), po kontaktu s objektem se zobrazí jakýsi úhloměr (pokud je kolmý na osu, tak je zbarvený jako osa) .. Jo, přesně to je ono. Vyberu objekt, kliknu na úhloměr, a teď se staně "něco" - namaluje se mi úhloměr, po najetí kurzorem na nějakou z os se mi tam namaluje guide a to je všechno. Už tady skoro hodinu klikám jak debil ve snaze nějak otočit úhloměr do jiné roviny. Ten úhloměr bych si dal co nejblíže tomu objektu, aby se to točilo na "malém poloměru". Podle toho, z jaké strany to k objektu přiložíš, tak se mění zbarvení a tím osa otáčení. Jedním kliknutím pak ukotvíš ten úhloměr, druhým jednu stranu úhlu, třetím druhou stranou a je otočeno ..
bitovod
Napsal: ned 17.06.2012 23:53 |
Asi to fakt potřebuju nějak pro debily. Mám to takhle:
Přílohy: |
s1.jpg [ 44.07 KiB | Zobrazeno 9503 krát ]
Poznámka: Přiloženej úhloměr, vybraná rovina, ve které bych to chtěl otočit - zelená o 90 stupňů. A teď to chce něco - nabízí mi endpoint, midpoint. Ať vyberu co chci a kde chci, potom mě to nechá do mearuement zapsat úhel - a namaluje mi to guide. Šlus. Co je herdek blbě?
s2.jpg [ 37.9 KiB | Zobrazeno 9503 krát ]
bitovod
Napsal: pon 18.06.2012 0:06 |
Tak samozřejmě že ten kretén jsem já a ne google Celou tu dobu používám úhloměr místo Rotate... Úhloměr samořejmě nakreslí guide, to dává smysl.
bitovod
Napsal: pon 18.06.2012 2:26 |
A abych tu jenom blbě nekecal, tak malý náhled za dnešní večer.
petrcorrado
Napsal: pon 18.06.2012 9:34 |
máš stažený pluginy na bezierový křivky? Dobře se s tím dělá. Navíc to dokáže i spojit původní křivku z úseček do polygonu. Zjednoduší to obrázek a eliminuje tak náhodné chyby. Co se toho obalu týče, na to je taky plugin. Nemusíš to spojovat trojúhelníčkama.. Co je to za éro?
Napsal: pon 18.06.2012 11:21 |
tipuju vellington ...
