Napsal: pon 18.12.2017 6:43 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No ale G-kódem to nekončí... Jo a nemusí to být zdarma
JirkaA
Napsal: pon 18.12.2017 8:18 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Jyrry a co bys chtěl ještě po G-code?
Na 2,5D je funkční a docela jednoduché řešení Estlcam (Demo je plně funkční, jen s každým dalším uložením výsledného Gcode čekáš o vteřinu déle) Na 3D již zmiňovaný Fusion360 (obsahuje postprocesor přímo pro LinuxCNC)
_________________ OK2WY
Amper
Napsal: pon 18.12.2017 9:23 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Ma Fusion nejake moznosti nastaveni/formatovani toho vysledneho gcode ?
Co me napada : - preklad oblouku do car - start/stop kody - generovani rychlosti v ruznych formatech (mm/s , mm/min atd...) - urcit kde zacina prace , kde konci ?
Jde me o to ze toto v estlcamu pouzivam/mam nastaveno a tudiz by me zajimalo zda by to slo i na Fusionu
Lark
Napsal: pon 18.12.2017 11:38 |
To na co se ptáš, není věc CAMu, ale příslušného postprocesoru, který z vypočítané dráhy v CAMu teprve vygeneruje G-kod. Ten postprocesor by měl být pro konkrétní řídicí systém stroje, takže by měl automaticky generovat nástroj, otáčky a posuvy ve správných jednotkách, včetně hlavičky G-kódu i správných korekcí, spouštění otáček, přejezdy, přepínání posuvu, bodů nájezdu, zastavení i ukončení programu (M-kódy). Kruhové oblouky můžou být generované buď jako kruhová interpolace (pokud jí systém stroje umí), a pak si systém stroje ty oblouky sám přepočítává na úsečky podle své maximální přesnosti. A pokud je neumí, tak postprocesor rovnou vygeneruje oblouk z úseček podle zadané tolerance. Jinak na ruční přepisování otáček a posuvů se dá použít jakýkoli obecný textový editor a funkcí "vyhledej/nahraď" se dají posuvy a otáčky přepsat. Stačí na to i Notepad, nebo Write, jen musíš soubor znova uložit jako prostý text. Už je to ale riziko, aby jsi někde omylem nepřepsal nějaké souřadnice. Pokud ale chceš přepočítat G-kód, který byl vgenerovaný pro jiný stroj a obsahuje kruhové interpolace, nebo volání jiných podprogramů (třeba pro vrtání, nebo závity) tak už je to většinou problém. Existují sice programy, které to dokážou přepočítat, ale ty asi nebudou free.
Amper
Napsal: pon 18.12.2017 12:10 |
takze Fusion ma v sobe CAM ale nema postprocessor ktery se da nastavit resp. pridat tam profil pro dalsi masinu ?
Jsem do ted (asi deformace z EstlCAM ktery to umi) bral ze CAM proste vyplivne finalni Gcode.
walter2
Napsal: pon 18.12.2017 12:24 |
Fusion ma i postprocessor. Například pro LinuxCNC.
Napsal: pon 18.12.2017 12:30 |
Hm, takže CAD -> CAM -> postprocesor -> G-kód -> Mach (třeba)? A když se v půli práce zlomí poslední frézička 1,2mm a mám jen 1,3mm - to celé znova a "někde" navázat?
Lark
Napsal: pon 18.12.2017 14:27 |
Některé CAMy mají postprocesory v sobě a může jich mít i několik, pro různé stroje (řídicí systémy stroje), ale něktré využívají postprocesory externí. Nekteré zase obsahují tzv. generální postprocesor, ve kterém se dají různé parametry přizpůsobit konkrétnímu stroji, ale to je asi většinou otázka peněz. Jestli je něco takového free ale nevím. Ta změna průměru frézičky se u 2D půdorysů dá většinou obejít pouhým nastavením korekce průměru nástroje, ale zase jen pokud to řídicí systém stroje umí.
Edit: U 3D kopírování samozřejmě taková korekce průměru nástroje není možná a je nutné dráhu znova přepočítat v CAMu a znova vygenerovat G-kód.
igorb
Napsal: pon 18.12.2017 15:37 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
jyrry píše: Hm, takže CAD -> CAM -> postprocesor -> G-kód -> Mach (třeba)? A když se v půli práce zlomí poslední frézička 1,2mm a mám jen 1,3mm - to celé znova a "někde" navázat? CAM vytvara nieco co sa vola CLdata, to je vlastne nejaky medzistupen mendzi finalnym G codom strojovo nezavislym G codom, tu konverziu robi prave ten postprocesor, takze v zasade aj predtym aj potom je to G cod, ale po post procese je ten G kod uz pripraveny v dialekte prislusneho riadiaceho programu (napr mach) ... potom ide este masina, to ti tam chyba, to aku mas masinu sice nemeni dialekt (volbu postprocesora) ale meni to parametre CAMu, takze neda sa to takto krasne nalinkovat v jednej linii :- )) Mach je v tomto smere nestastny priklad lebo v sebe zahrna aj prvky camu, aj postu aj seba sameho Ty ked ides z corelu, co je vlastne cad, cez plotrovy format, tak si vlastne cely cam a post robis v Machu pomocou offsetu. POkial by si siel z niecoho 3D uz by si potreboval nejaky Cam, ktoremu povies nastroj aky to robi a tam sa aj musis vratit ak ti v priebehu operacie prdne freza a das iny priemer ... mal by si to nie len cele preCAMovat ale aj budes musiet vyriesit odkial ten program potom spustit, lebo iny nastroj u nejakeho nastavenia parametrov pre cam moze mat aj dopad na rozne operacie pred tym ako ti ta freza prdla (napriklad CAM vie urobit hrubovanie, potom si ho zosimulovat a zisti kde mu zostal nejaky material ktory je treba odstranit dalsim jemnejsim hrbovanim) ... no proste je s tym viac roboty ako tam vrazit prislusnu frezu na aku je program odladeny
Napsal: pon 18.12.2017 16:05 |
No... já si jen ověřuju že NEchci měnit StepFour za něco novějšího
Lark
Napsal: pon 18.12.2017 16:53 |
Podle mě, jestli jsi "zajetý" na Corel + StepFour a nepotřebuješ nějaké další vychytávky, tak bych na něco jiného nepřecházel, protože to bude dost bolet, než si znovu zažiješ odlišné postupy, a než se všechno zase naučíš, budeš se zbytečně vztekat. Plnohodnotné 3D CAD/CAM mají samozřejmě podstatně větší možnosti, ale potom ti právě může vzniknout problém se správným postprocesorem a řídicím systémem stroje.
Amper
Napsal: pon 18.12.2017 19:04 |
jyrry píše: No... já si jen ověřuju že NEchci měnit StepFour za něco novějšího Jo, taky si rikam ze Estlcam vlastne neni az tak blbej ale mozna dam Fusionu sanci. Vim ze SE.5tku ze Sketchupu totalne nedal (i na hooodne nabusene masine to bylo mrtve) ale na jednodussi veci to mozna zkusim. Tady je seznam tech procesoru pro Fusion http://cam.autodesk.com/posts/ a je tam Mach, Reprap, grbl a navic se ty skripty daj normalne cist. Asi to zkusim na nejake to 2.5D/3D
fokker1
Napsal: pon 18.12.2017 20:16 |
Jen tak mimochodem, používáte někdo vestavěný CAM v programu Profili 2 Pro? Já jsem to tak nějak prošel a mělo by to umět kompletní návrh od profilu po data pro frézku na frézování žeber. Stroj, do kterého bych ten G kód poslal zatím nemám. To uvidím později.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Napsal: pon 18.12.2017 21:14 |
Lark píše: ... problém se správným postprocesorem a řídicím systémem stroje. no právě že tam už nic dalšího není, cesta je Corel -> StepFour a pak už jen fréza ve dřevě ... a samé životní jistoty a pozitiva A cestu Corel - TruTops - Trulaser už mám taky otestovanou...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
