Vladimir7
Napsal: sob 10.02.2018 12:51 |
Obyčejnou špachtli - tenkou, šíře 30mm, zbroušenou ala dláto
Sent from my iPad and I will remove the signature Pro
_________________ Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
bahora
Napsal: sob 10.02.2018 14:45 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Tisknu na laminátovou desku, na které mám přilepen Ultem a tu desku pak sundám a jednoduše prohnu. Výtisk se sám odlepí a pokud je to velká plocha tak se odlepí rohy a pak pod výtisk hravě zasuneš nerezovou špachtli ... https://www.ges.cz/cz/cuh-1-5-200x300-GES07713737.html
Amper
Napsal: sob 10.02.2018 15:31 |
nepracuje ta deska pri nahrati ? Uvazoval jsem o jejim pouziti ale s medi misto skla - na med bych dal kores a jeste by to cetla pinda
bahora
Napsal: sob 10.02.2018 17:07 |
Amper píše: nepracuje ta deska pri nahrati ? Uvazoval jsem o jejim pouziti ale s medi misto skla - na med bych dal kores a jeste by to cetla pinda Každý materiál při nahřátí musí pracovat... Natemperuješ požadovanou teplotu a pak se to nemá kam hnout.Nahřívám z "nuly" na 110°C za 4 minuty a laminát na to nic neříká. Ultem na tom drží taky perfektně. S tím koresem na měď nevím zda si pomůžeš, laborování a patlání všeho možného už mám za sebou, Ultem řeší skoro vše. Věci na ní vytištěné sedí přesně, oproti hliníkové desce je jediný rozdíl že je zapotřebí ji pořádně připnout sponkama k podložce, aby já nezvedalo pnutí materiálu. 1,5mm laminát je akorát, menší tloušťku bych již nedával.
Amper
Napsal: sob 10.02.2018 18:58 |
Ultem mas odkud ?
Amper
Napsal: sob 10.02.2018 19:06 |
a funguje na nem pla, abs i pet-g ?
jirka525
Napsal: sob 10.02.2018 20:18 |
Já jsem PEI Ultem fólii používal a nechtěl bych už nic jiného. Tisknul jsem pouze PLA, ABS a PETG a všechno drželo výborně. Při tisku PETG jsem dokonce musel trysku přizvednout asi o 100um proti jiným materiálům protože výtisk nešel sundat ani za použití hrubého násilí.
_________________ Jirka
bahora
Napsal: sob 10.02.2018 23:34 |
Ultem normálně od Průši, pošle ti to ze svého ešopu.
Vše na něm drží dobře, pouze u malých dílů z ABS s podstavou výtisku o průměru 3-5m a stěně 0,8mm potírám koresem.
Celeron
Napsal: ned 11.02.2018 2:23 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
samuel píše: Tisknu na sklo potřené koresem a drží to pekelně. Tak na ten kores fokni Megastrong a bude ti to po zchladnutí na cca 40 stupňů odskakovat samo. Ale bacha, když to úplně vystydne, tak jde taky strašně blbě.
kroxigor
Napsal: ned 11.02.2018 8:22 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Seřiď si 1. vrstvu máš to moc připláclé, pak to moc drží.... ABS chce větší rozplácnutí u PLA stačí jen mírné Na PLA stačí jedna tenká vrstva Kores a za tepla to sundám lámacím nožem nebo po vychladnutí se to odloupne samo Jinak doporučuju koupit PEI/Ultem na tom drží téměř vše (akorád pozor na Flex) Už víc jak rok tisknu na PEI as nemám problém - zatím jsem ani plát neměnil i po stovkách hodin pořád bez poškození. (Jedu na 3 tiskárnách - 2 PEI a 1 se sklem/hliníkem) https://shop.prusa3d.com/cs/dily-pro-3d ... folie.htmlJo a taky je dobré místo skla použít hliník - rovnoměrnějc rozvádí teplo ale nelze na něj použít Kores http://obchod.rebelove.org/mechanicke-d ... o-mk2.html
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
bahora
Napsal: ned 11.02.2018 14:10 |
kroxigor
Napsal: ned 11.02.2018 15:27 |
No pak nemažeš Kores na hliník, ale na to co už máš nalepený na hliníku. Bylo to myšleno tak že nelze mazat Kores přímo na hliník.
Jo a jen tak pro info PEI=ULTEM
bahora
Napsal: ned 11.02.2018 16:21 |
kroxigor píše: Jo a jen tak pro info PEI=ULTEM Máš své tvrzení podložené praktickou zkušeností? Minimálně u většiny PEI se od průša ULTEM liší barvou a tloušťkou, takže nepředpokládám že je to na 100% totéž a an PEI z chiny si dost lidí stěžovalo.
Arcicorsa
Napsal: ned 11.02.2018 17:00 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Já když to nemůžu sundat z podložky tak s tím letím do mrazáku... Dám to tam, po pěti minutách se ozve z mrazáku rána a je hotovo ..
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
