Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Rušení měniče v CNC přes 220 V
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 9:49
Sice mám CNC krátkou dobu, ale stejný problém mám s vysavačem, pokud ho mám zapojený do stejného psa. Pokud vysavač zapojím do úplně jiné zásuvky, problém nemám. Žádný výzkum jsem zatím nedělal i proto, že o padání komunikace mne informoval kolega se zkušenostmi s 3D tiskárnou. Ten to řeší nahráním dat pro tisk nebo laserové gravírování na SD kartu a tisk nebo gravírování z SD karty čtené přímo ARDUINem bez připojeného PC nebo notebooku.
Máme, kolega má jako bývalý specialista na typové testy elektronických výrobků včetně EMC a já jako vývojář elektroniky pro kolejová vozidla, bohaté zkušenosti a praxi na EMC zkušebně. Nelze jednoznačně říci o zdroji problému. Podle mých zkušeností to může být problém na návrhu PCB Arduina, přesněji rozvod GND. Na dvouvrstvém plošném spoji jsem to vždycky honil, pokud na PCB vedĺo více přívodních vodičů na GND.
Zkusil bych poučku jednoho mého profesora na univerzitě. Pokud jsou problémy se zemní smyčkou, dát na na každý kabel ferit nebo filtr. Pokud to pomůže, tak nějaký odebrat a pokud se problém neobjeví, tak tam není potřeba. A pokračovat s dalším. Ale to potom člověk musí mít sbírku filtrů a feritů.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 10:04
Jo... klasicka ducharina a alchymie :-)
V tomto ohledu mam klid, frezku mi ridi PC pres LPT, jen pres optocleny rovnou step a dir do driveru (jedu z DOSu W98....).
230V mam na jednom kabelu tazenem do sklepa z druheho patra, nejaky ten metr tam je. Visi na tom ridici PC, zdroje, odsavani, cirkularka...
Co nekdy vadi, je kdyz na stolku frezky necham mobil...
Jak to poruznu ctu, menit na neco moderniho nebudu :-)
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 8:46
Na dálku je analýza hodně těžká, ale zkusil bych před měnič zapojit filtr:
https://www.hadex.cz/g616-odrusovaci-fi ... a-50-60hz/
https://www.hadex.cz/g610-odrusovaci-fi ... 7mh-tc241/
https://www.gme.cz/tsk6415
https://www.gme.cz/x31-1
Zapojit ho těsně před měnič. Druhý bych zapojil před zdroje pro CNC a na USB kabel a napájecí kabel noteboku bych nacvakl feritový filtr:
https://www.gme.cz/feritove-perly-krouzky-a-navleky
Pokud měnič není těsně u motoru, měl by být motor připojen pomocí stíněného kabelu a kabel by měl být oddělen od vodičů řízení CNC - motorů, koncáků. Buď kabelový řetěz s oddílama pro kabely (jeden oddíl nechat prázdný) nebo dva řetězy kousek od sebe.
To se souhrn teoretických doporučení, nekamenujte mne, když to nebude fungovat. Je to opravdu duchařina.
To co asi pomáhá při zapojení do jiné zásuvky na stejném jističi mohou být parazitní parametry kabelu - indukčnost a kapacita. Tím je vytvořen "vstupní" filtr CNC a měniče.
PříspěvekNapsal: stř 13.02.2019 20:10
Díky za tip - nevěděl jsem, že to v Hadexu prodávají.
Bohužel jsem se do Ovy nějakou dobu nedostal a teprve dneska jsem koupil a namontoval https://www.hadex.cz/g629-odrusovaci-filtr-6a2il-85-265vac6a-50-60hz/ což je podle všeho to samé, jen levnější a se zástrčkou.
No a to nejdůležitější - vypadá to, že to zabralo! :D (Testováno cca 10 minut)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
