Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Ivoš
Napsal: úte 05.02.2019 15:13 |
Ahoj vespolek, uvažuji o pořízení malé stolní frézky, zaujala mě NEXT3D: http://www.abetec.cz/eshop/product/cnc- ... tavebnice/Na stránkách RC Revue bylo povídání (mám dojem) o menší verzi a pokud si dobře vzpomínám, pisatel žádné velké nadšení neprojevoval. Bohužel na další směroplatné zkušenosti nebo hodnocení jsem nenarazil. Předpokládané nasazení: frézování plastů (ABS) - otvory pro displej, tlačítka. Můžete se prosím podělit o případné zkušenosti? Děkuji. Ivo
ujovko
Napsal: čtv 07.02.2019 15:31 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, aj ja som po nej pokukoval. Ale nezostavená stojí cca 1100€, zostavená 1400. A to bez vretena, teda ešte + 150€. Ale nikto nám zatiaľ nechce poradiť
Ivoš
Napsal: pát 08.02.2019 16:37 |
Po delších úvahách jsem objednal stavebnici této frézky, podle možností se podělím o zkušenosti ze stavby a provozu.
Ivo
Napsal: sob 09.02.2019 12:24 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Já ji mám..tu největší verzi. Ale ještě nebyl čas to sprovoznit. A doobjednával jsem k tomu drážkový stůl. V základu je tam jen lamino deska. Tak informuj jak budeš stavět. Pustím se do toho na jaře taky.
Ivoš
Napsal: úte 23.07.2019 10:05 |
Po delší odmlce se podělím o některé dojmy a zkušenosti s frézkou.
Docela těžký balík přišel asi za měsíc po objednání a zaplacení, připlatil jsem si za duralový drážkový stůl. Stavba probíhala víceméně bez problémů, nic nechybělo a ani nepřebývalo. Konstrukce je docela promyšlená a bytelná. Jako trošku nerozumné se mi jevila instrukce pro zašroubování metrických šroubů do komor tažených duralových profilů - předřízl jsem závity dvojkou závitníkem, potom šly zašroubovat ztuha, ale bez problémů. Šroubové spoje jsem pojišťoval LOCTITE 243. Elektrické vodiče jsou vedeny v chráničkách (husí krky), které ale nebyly ke konstrukci nijak připevněny. Vytisknul jsem si proto pár průchodek a příchytek, teď to má slušnou štábní kulturu. Za pár hodin práce byla mašinka hotová, na pohled vypadala dobře.
Nainstaloval jsem dodávaný SW CNC Studio na starý noťas, vše propojil a zapnul. Krokáče vydávaly pískání, ale na příkazy nereagovaly - zkrátím to: Našinec by očekával, že když koupí frézku za 30 000 Kč, bude FW i SW nějak rozumně přednastaven. Ale ono ne. Metodou pokus/omyl je potřeba přiřadit piny k driverům, nastavit u některých os reverzy, stoupání závitových tyčí, polohu koncáků, rozměry stolu atd. To mi trvalo docela dlouhou dobu, nicméně pak se vše začalo hýbat a dokonce i frézovat, ovšem pouze v 2,5 D, tedy v režimu plotru. Současně s rozcházením frézky jsem se začal dívat po jiném programu, než je CNC Studio a zvolil jsem na ESTLCAM. Naprogramoval jsem si Arduino a vyzkoušel tento program ve spojení s Next3D - a to bylo jiné kafe. Mašina ožila hned na první pokus a od té doby frézuji a frézuji... Jako vřeteno mám Dremel 4000, zatím to vyhovuje, ale pokukuji po něčem jiném a pokud možno tišším. Rád bych doplnil odsávání, přece jen ten nepořádek kolem je docela velký.
Jarda Trojan
Napsal: pát 26.07.2019 10:10 |
Díky za recenzi. Ty lineární vedení jsou řešeny za použití podepřených tyčí? A druhá otázka: ten ESTLCAM je nějak omezen v té verzi zdarma? Nebo jsi kupoval tu licenci? Nějak nevím v čem se liší verze s licencí a bez.
_________________ Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
Napsal: pát 26.07.2019 12:06 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jarda Trojan píše: ... lineární vedení jsou řešeny za použití podepřených tyčí? ... Tady je to pěkně vidět.
Ivoš
Napsal: pát 26.07.2019 19:34 |
Pro Jardy: Placená i neplacená verze se neliší, u neplacené se při ukládání dat objevuje okno s prosbou o zakoupení. Toto okno sice po chvíli zmizí, ale ten čas se postupně prodlužuje až do "otravna". Mám koupenou licenci, posílal jsem autorovi dotaz, jestli je možné registraci použít na více počítačích (mám jeden na CADění a druhý u frézky) a odepsal mi, že to není problém. Včera jsem namontoval odsávání (vlastní konstrukce, vytištěné), vše funguje naprosto v pohodě, stůl je čistý, bez špón - frézuji plast a dřevo, neuvažuji s použitím na kov. Na Rajčeti mám pár fotek: https://dicos.rajce.idnes.cz/Next3DZkusím nafotit trochu lépe. Ivoš
Celeron
Napsal: sob 27.07.2019 1:22 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ivoš píše: zvolil jsem na ESTLCAM. Naprogramoval jsem si Arduino a vyzkoušel tento program ve spojení s Next3D - a to bylo jiné kafe. Mašina ožila hned na první pokus a od té doby frézuji a frézuji... Cos použil, Arduino Mega? A máš v něm FW GRBL a nebo používáš přímo Estlcam CNC řadič? Vím o jednom maníkovi, co si to koupil a zkoušel Estlcam 11.109 řadič a nějak mu nešlo aby si Estlcam nahrnul do Arduina ten svůj Estlcam FW. Přišel s tím za mnou, před časem jsem zprovoznil MPCNC s tiskárenským Marlinem a tak si myslel že mu to zprovozním. Nakonec jsme nahráli do Megy GRBL 0.9 a s tím mu to po dost velkým mordování s konfiguračním souborem začalo chodit. Máš zapojený jen step, dir a home pro všechny osy a nebo i koncáky na druhý straně? Jestli máš Megu, zkoušel jsi k tomu analogový vstupy a klávesnici s encodérem, případně který panýlek jsi použil? Díky
Ivoš
Napsal: sob 27.07.2019 22:00 |
Mám tam Arduino Uno, programované přímo z ESTLCAMu, proběhlo to naštěstí na první pokus. Zatím tam mám připojený jenom základ, ale chci doplnit sondy a pokud možno i nějaký panel.
Celeron
Napsal: sob 27.07.2019 22:54 |
Sondy na Uno maj chodit, ale analogový vstupy a panel s klávesnicí umí jen Mega. Pod čím jedeš? Estlcam 11 má samostatnej CNC controler na kterým je spousta věcí co maj panely, takže je otázka, zda je panel vůbec potřeba.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
