Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak na levnou 3D tiskárnu
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 0:43
Tlačil som Flex s momentálne najlacnejšou tlačiarňou na trhu Ender3 aj s dlhým bowdenom.
Pri výrobku nebudeš porovnávať tvrdosť samotného materiálu, ale skôr pružnosť výrobku ako celku.
Tlačil som pokusné "plné" kolieska v tvare obruče. Celkový výsledok závisí od hrúbky bočných stien, hrúbky plášťa, tvaru a percenta výplne. Kombinácii je nekonečno.
Pozn.: Flex sa šmýka na takmer každom povrchu.
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 8:09
Asi tak - pokud chceš pneumatiky na RC auto ve smyslu sliku pro onroad či formuli, tak na to zapomeň, výsledky jsou o ničem.
Na druhé straně ale třeba kolečka na podvozek letadla nemusí dopadnou špatně, budou mít minimální infill, takže měkká budou díky tomuto a chování nemusí být vůbec zlé.
To samé různé držáky na kamery copteru s tlumicím účinkem - zase to nelze vnímat jako pevný materiál, musí se uvažovat o struktuře a když se nad tím člověk předem zamyslí, tak může být výsledek i výborný.
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 15:56
A jak si poradí tiskárna s tak měkkým filamentem? Nezlobí to?
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 23:16
Flex filament nie je zas taká guma ako sa mu hovorí. Je to omnoho ohybnejší plast. Nedá sa natiahnuť ani stlačiť, aby sa vrátil do pôvodnej dĺžky ako guma.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 0:03
Než používat flexo tak je lepší si vytisknout originál, naseparovat, zaformovat a do formy nalít dvousložkovej silikon. Nebo vytisknout přímo formu.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 7:47
Pneumatiky z flexu jsou levné a dá se udělat jakýkoliv rozměr. To jsou výhody, pak převažují nevýhody. Adheze nic moc, ale s hrubým vzorkem při pomalé jízdě na asfaltu nebo lehkém terénu se dá. Nějaké šplhání po šutrech nepřipadá v úvahu, stejně jsko rychlá jízda, to by bylo jak na ledu. Nejsou potřeba diferáky, jsou spíš kontraproduktivní. Kolo si v zatáčce proklouzne. Na druhou stranu se pneu ani na hrubém asfaltu prakticky neodírají. Vytisknout lehká kola na letadlo je docela problém, čím méně výplně, tím víc je potřeba perimetrů a plných vrstev, hlavně horních. Jinak se to propadá. Moc nejdou převisy a mosty, odstraňování podpor si taky moc nedokážu představit. Lámat to samozřejmě nejde, jedině odříznout nožem.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 8:57
Golfista píše:
No právě že zlobí... V tom je hodně dobrý Průša MK3S, který má v extruderu ozubení z obou stran, ne klasiku "ozub proti ložisku". Nicméně dalo se tisknout i s MK2, která ještě tak vymakaný extruder nemá, chce to zpomalit atd.
Jinak záleží na filamentu, třeba "semiflex" z Hobbykingu si nechá líbit docela hodně, Ninjaflex je daleko háklivější, ale také ve výsledku měkčí...
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 12:37
tomashr píše:
.. Průša MK3S, který má v extruderu ozubení z obou stran...
A má poháněné obě strany?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 12:50
jyrry píše:
jojo, má - jedna strana je na krokovém motoru a kromě zubatice tam máš na konci i ozubené kolečko, které pohání stejné kolečko na druhé straně. Jednoduché, ale funkční, určitě by šlo realizovat i jako tuning jiné tiskárny (a nejspíš to už někdo takto i má).
Konkrétně je to řešení s ozubeným kolem vidět v manuálu https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Ses ... +(extruder)/1082?lang=en krok 9 a pak 27.
Pro tomasc - tak ale to druhé přeci poháněné je, ne "nikoliv" - od toho máš to ozubené kolo dole na tvé fotce :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 13:15
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Uvědomil jsem si to o pár obrázků v návodu později...
A vracím sem fotku.
[ 47.27 KiB | Zobrazeno 2318 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 14:14
TomasC píše:
Možná jsi ani nemusel mazat tvůj příspěvek - sice byl v závěru mylný, ale ta fotka to moc hezky ilustrovala přímo tady v threadu :-)
Ale nevadí, koho to zajímá, tak si to najde na tom odkazu od Průši...
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 22:11
Mám na tiskárně spousty led diod na osvětlení. Jsou rozděleny do skupin a některé blikají. Jak se toho blikání zbavím?
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 23:28
Jo a začnou blikat, až jsou nahřátá tryska deska. Do té doby neblikají.
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2019 23:51
Blikaj tak, že úplně zhasínaj, nebo jen mění jas? Mě taky trochu mění jas v rytmu regulace bedu. Je to prostě tím, že bed žere dost proudu a podle zatížení u něj kolísá napětí. Trochu se to zlepšilo když jsem ledky připojil přímo na svorkovnici zdroje. Pokud byly připojený až za kabel mezi zdrojem a Ramps, tak se ještě navíc projevoval úbytek napětí na kabelu.
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2019 13:42
Obrázky: 295
Golfista píše:
Odhaduji, že je máš připojené paralelně k desce. To je potřeba změnit a připojit je přímo na zdroj.
