Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Simplify 3D- přejezdy nad tělesem
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 22:47
TomasC píše:
Máš nastavené, že na spodku bude 9 vrstev. Proto Simplify poslechne a vloží 9 vrstev na všech spodních stranách předmětu. Ale tiskneš jen na 2 perimetry, tak je zbytek výplň.
Popravdě netuším o jakých devíti vrstvách píšeš. Já nikde žádné nedával. Spodní strana, dno, je 5 vrstev a vrch je nemá žádné. Pokud to tam někde je, tak opravdu netuším kde.
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 22:48
romi59 píše:
Simplify tě naučí na youtube Richard Mrázek , stačí si to najít.
Všechny jeho videa znám, ale bohužel v tomhle mi nepomohli.
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 22:52
A ano, trysku používám jenom 0,3. Je to kompromis mezi detailní 0,2 a rychlejším tiskem 0,4. Zvykl jsem si používat jenom tu 0,3 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 15.07.2021 22:54
A ještě pro upřesnění, tiskl jsem to zmenšené na 100 mm výšky. Tam se mi ten "nesmysl" objevuje do vrstvy 43. Ne 9. nebo míň. Tak jsem nějaký zmatený ještě víc.
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 5:53
Golfista píše:
To je trochu problém. Neumím anglicky a jsem rád, že jsem se částečně naučil se Simplify. Zkoušel jsem to víckrát a nezvládl. Proto hledám řešení v programu, který trochu znám.
A proč používáš Simplify3D, když tento slicer už je dávno překonaný ... je dobrý leda tak na tisk modelů od 3DLabprint.
Slicery jako Ultimaker Cura, nebo PrusaSlicer2 už umějí slicovat o poznání lépe a hlavně jsou v češtině
Co se týká modelu tak jak už z názvu vyplývá je určený pro tisk "vázou" (kontinuální nepřerušený tisk jedním perimetrem) a tak byl i modelován.
Zkoušel jsem ty dolní oblouky vyslicovat jak jsi to měl 2 perimetrama, ale to je u toho převisu trochu problém.
Jediný kdo to dal bez problémů byla právě CURA.
[ 746.3 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
Ve vasemodu to dal jak PS
[ 557.84 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
tak i S3D
[ 477.37 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 7:51
kroxigor píše:
Od Labprint nemám jediný model. Jinak modely stahuji jenom výjimečně, všechno a to i to, co se stáhnout dá, si modeluji sám. Zbytečné, složité a zdlouhavé. Ale tak to chci. Mít "to svoje".
Simplify používám protože jsem na něj zvyklý. Umím to s ním až na nějaké drobnosti, nebo složitosti. Učit se s novým, jenom proto že je - existuje, nechci. Jedině ten prusaslister, protože je v češtině mě zaujal. Ale uvidím. Zkouším ho.
Cura, mám a připadá mi složitý a nesrozumitelný, nedělá se mi v něm vůbec dobře, proto ho nepoužívám. Mám i program dodaný přímo k tiskárně (Qidi print). Spousta lidí si ho pochvaluje. Má několik vychytávek co se líbí i mně, ale zase je v angličtině a není pro mě pohodlný. Proto ho taky nepoužívám.
Prostě mi sedl Simplify. Proto se snažím v něm udělat všechno a proto řeším problém s jeho nastavením a ne se učit další program.
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 11:45
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
OK. Zkusme na dálku návod.
Udělej dva tiskové procesy: jeden od výšky 0mm do 0,75mm (5x 0,15mm) a druhý od 0,75 nahoru.
V prvním nastavíš počet spodních vrstev na 5
V druhém nastavíš počet spodních vrstev na 0.
Při slicování označíš oba dva procesy, atd...
A dej vědět.
Ke slicerům...
Pruša super, ale zatím jen Simplify umí tohle. Když ve Fusion 360 nakreslím DÍRU v nějakém dílu, tak po vytištění do něj dokážu dát rukou vytištěnou nebo koupenou HŘÍDEL stejného rozměru. Není to suvně, přesah tam je. ale je takový, jaký bych čekal, když zadám stejný rozměr.
Jasně, mohl bych dělat díry větší, atd.. Ale to strašně komplikuje kreslení.
Když jsem dělal diferenciální planetovou převodovku, tak PrůšaSlicer bez šance. Simplify to šlo. A samozřejmě, že mě často Simplify štve.
Asi je to nějakým doladěním, ale oboje tisknu na Prušovi.
Převodovka:
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 12:43
TomasC píše:
A dej vědět.
Tak toto umí i Prusa slicer. Na tištěný objekt aplikuješ modifikátor, který může být základní geometrický tvar, ale i jiný obecný naimportovaný objekt. A pak se v objemu definovaném modifikátorem nastaví jiné parametry tisku.
Lze tak například "nakrájet" puzzle nebo navzorkovat tácky a podobně.
https://josefprusa.cz/vytisknete-si-vlastni-3d-puzzle/
https://www.prusaprinters.org/prints/46853
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 17:48
Obrázky: 295
zdzd píše:
Tak toto umí i Prusa slicer. Na tištěný objekt aplikuješ modifikátor, který může být základní geometrický tvar,....
PrusaSlicer umi i různě nastavené vrstvy, jmenuje se to Modifikátor výškového rozsahu. Dělat to přes modifikátor objektem, ale půjde také.
Modifikátor objektem je super, když třeba kolem šroubů dávám výplň 100%, ale všude jinde 15%. Tohle je skvělá funkce ještě z původního Slic3r.
PříspěvekNapsal: pát 16.07.2021 23:26
TomasC píše:
Ano tohle pomohlo. Snad to půjde podobně dělat i u jiných modelů. Děkuji.
