 Předmět příspěvku: 3D pera + tavky "pro 3D"
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 10:56
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=82633
Pod jakými názvy se 3D péro/tužka (Glue Pen) vyskytuje? Za jaké ceny?
Jsou tyto MINI-tavné pistole téměř vždy na "tyčky" nebo některé i na filament?
_ Aku tavné lepicí pero Bosch Home and Garden Gluey
https://www.conrad.cz/aku-tavne-lepici-pero-bosch-home-and-garden-gluey-smokey-grey-06032a2101.k1673289
_ Akumulátorová lepicí pistole BOSCH GluePen 06032A2020
https://www.profinaradi.com/bosch-gluepen-06032a2020
_ Aku tavné lepicí pero Steinel Neo 1 334109
https://www.conrad.cz/aku-tavne-lepici-pero-steinel-neo-1-334109.k1166210
_ Tiskové péro 3Doodler je dle mne už dost drahá (hračka) věc
Zmáčknete tlačítko a z tavné hlavy začne vylézat plast
https://cdr.cz/clanek/vyzkouseli-jsme-tiskove-pero-3doodler-3d-tiskarnu-do-ruky
_ Tohle se snaží o podobné jméno, ale je to vlastně jen topná smyčka na jeden AA
Tavná tužka
https://www.youtube.com/watch?v=kj2qB9H0Qu8&feature=youtu.be
Zatavovač nití Thread Zap II
https://www.koralky.cz/zatavovac-niti-thread-zap-ii
BeadSmith Cordless Thread Zapper II
https://www.ebay.com/itm/BeadSmith-Cordless-Thread-Zapper-II-Burner-Tool/232111563690
_ PŘÍKLADY NĚJAKÝCH DALŠÍCH?
Naposledy upravil guchar dne ned 27.10.2019 9:37, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: 3D pera
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 0:38
Ahoj, v zozname máš dosť rôznorodý sortiment.
Pištole na tavné lepidlo pracujú s tyčinkami rôznych priemerov 6-12 mm a majú cca 2 mm dýzu. Roztavené lepidlo je veľmi mäkké a stavať 3D tvary bude obtiažne. Rýchlosť podávania sa riadi tlakom na páku. Vzhľadom na potrebu tepla, je batériová verzia zjavne dohodou s výrobcom aku/bat. Tieto lepidlá sa tavia nad 100°C.
3D pero (3D pen), daj hľadať na Aliexpres, na Alze a pod. Používajú filament 1,75mm, obvykle hrejú do 230°C. Napájanie 12V/2A, nemyslím si, že by batériové napájanie bolo vhodné. Podávanie je motorové s reguláciou rýchlosti. Výstup cca 1mm. Linka na výstupe rýchlo tuhne, takže sa tým dá ťahať 3D objekt. Používam to na "zváranie" 3D výtlačkov, alebo na opravu a pod. Hrot je naozaj horúci!
To posledné sú zatavovače plastových lán, nemá s 3D perami nič spoločné. Za to by som 12€ nedal, to radšej spájkovačku.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 9:16
36 ŠÍLENOSTI pro tavnou pistoli - 36 CRAZY COOL GLUE GUN IDEAS
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_ifUYNQmI
_ DALŠÍ VARIACE na téma ŘÁDĚNÍ BLÁZNŮ S TAVKOU - (Nápaditá využití tavných pistolí)
sem tam i možná inspirace pro modelařinu - HOT GLUE IDEAS AND TRICKS "glue gun ideas"
How do you make cool things with a glue gun
_ 10 nejlepších TAVNÝCH PISTOLÍ
10 Best Hot Glue Guns [ 2019 Reviews ] - BestOfMachinery
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 9:33
_ REGULACE PŘÍKONU TAVNÉ PISTOLE POMOCÍ STMÍVAČE (snížení teploty)
Temperature Control for Hot Glue
[url]flitetest.com/articles/temperature-control-for-hot-glue[/url]
Make Your Hot Glue Gun Cooler
https://www.instructables.com/id/Make-your-hot-glue-gun-cooler/
_ NÍZKO A VYSOKO TEPLOTNÍ TAVKY a tavné tyčky - TAVKY s pevným/regulovaným TERMOSTATEM
_ TAVKA S REGULACÍ TEPLOTY - Working Temperature 140-220°C Adjustable
https://www.banggood.com/Raitool-PT02-150W-100-240V-Adjustable-Hot-Melt-Glue-Gun-High-Power-Fast-Heat-Temperature-p-1071527.html
 Předmět příspěvku: Re: 3D pera + tavky "pro 3D"
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 9:47
a musí to být jen tavné????
podle mě je tohle mnohem lepší:
https://www.dracik.cz/3d-pero/
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 10:36
@ufon13 DÍK ZA ODKAZ. Já si jen propíral závity kudy na něco "ruční provedení 3D objektů" a pod.
AMAZON - AtmosFlare 3D Pen Set, by AtmosFlare
uses a cool blue LED light and special ink that enables you to easily draw 3D
https://www.amazon.com/AtmosFlare-158101-3D-Pen-Set/dp/B011KVYLUW
AtmosFlare 3D Pen Cartridge Refills (3 Pack), Black/White/Grey (New (3) from $19.50 !!!)
https://www.amazon.com/AtmosFlare-Cartridge-Refills-Black-White/dp/B019RP6MRS
Náplň do pera AtmosFlare 3D
Náplň se po použití transformuje okamžitě z kapalného skupenství na pevný plast.
https://www.dracik.cz/hledani/?query=atmosflare
- není to princip změknutí a tuhnutí termoplastu ! Přehlédl jsem ufon13 psal: "musí to být jen tavné?
_ Ony ty tavky-pera-tužky na plastické (prostorové) kreslení nejsou nutně 3D ale někdy jen "2D"
Je tu také vlákno (orientované na potomky) 3D Pero pro děti
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=82633
_ Tam je zmíněn i materiál vytvrzovaný UV
CreoPop Temperature Sensitive Ink - žlutá/transparentní, fialová/červená, zelená/bílá
Cartridge - fotopolymer, určená pro tisk za studena perem CreoPop 3D, mění barvu po zahřátí
-- VYTVRZUJE SE PO VRSTVÁCH LASEREM --
Fotopolymer se užívá ve stereolitografii pro tisk vysoce přesných předmětů
https://trider.cz/material/fotopolymer
_ Ten "TISK ZA STUDENA" mne zaujal Je otázka zda by šlo použít něco jako teplem vytvrzovaný MODURIT
vyvařit jako celek po tisku, nebo ohřát po nanesení (části) vrstvy
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2019 16:07
já nevím jak s moduritem ale ten by potřeboval hodně tlaku na vytlačování.
ten fotopolymer je výborná věc, průhledná verze pro tiskárny používám nejen v tiskárně , ale také jsem ho vyzkoušel jako lak, lepidlo , ale i laminační resin.
Článek vyšel u Vaška Janko v RCM, nedávno tuším že v létě letos. Ten resin dokonale lepí plexík.... a opravdu neviditelně i v kolmém spoji. Tvrdí se to píckou na nehty....
PříspěvekNapsal: pon 28.10.2019 9:11
Obrázky: 6
Něco domácího a mnohem univerzálnějšího :wink:
https://3dsimo.com/cz
Aktuálně jim běží úspěšná kampaň na Indiegogo.
Mají i verzy open source
https://3dsimo.com/cz/kit
https://github.com/3dsimo/3dsimo_kit
PříspěvekNapsal: pon 28.10.2019 9:42
@hrst Dík. Tohle si pohlídám, jen aby mi to hlava ještě brala. I kdybych z toho nic nepostavil. tak si aspoň počtu.
_ ==edit 02 Test 8 typů 3D pér - What is the Best 3D Pen?
https://www.youtube.com/watch?v=rEpQnHMpFsM
Do 3D tiskáren (jak bylo řečeno) mají daleko. Spíš připomínají něco na způsob zcela POMATENÉHO PAVOUKA
Ty svislé hrany byly hezké ukázky, jak rychle/pomalu se PLASTICKÝ stav mění na TUHÝ
Škoda, že tam nebyla i ukázka lepivosti (plastického stavu) při kladení vodorovných vrstev na sebe,
a nezbytnost (jisté míry) ZTUHNUTÍ PŘEDCHOZÍ vrstvy před "kladením" vrstvy NÁSLEDUJÍCÍ.
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2019 14:33
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám doma 3Dsimo KIT. Občas jsme si s tím s klukama hráli. Je to na běžný filament a tak měli svoji "3D tiskárnu".
Napájeno powerbankou na stole a docela v pohodě.
Jen je to trochu otrava, když víš, jak je reálná tiskárna pracovitá a přesná.
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2019 15:40
@TomasC Souhlas. Viděl bych to asi jako srovnání dětské gumové "tiskárničky"
(razítka) s ofsetovým rotačním rychlo-tiskem. Kde navíc zhotovení a výměnu "Tiskových Forem" zajišťuje
specializovaný HW-SW Systém. Když nepoužiji něco jako pojem, "farma" lidských písařů opisujících z PŘEDLOHY.
_ Zde měli (mají) 300 3D tiskáren - Tři stovky 3D tiskáren v jedné místnosti: Nová tisková farma Prusa Research
https://www.youtube.com/watch?v=qqQzTvvrXo8
- Pro zápis Guinness World Record jich bylo třeba 1k (bin.) 1096(desít.) 3D printers running at the SAME TIME
https://www.youtube.com/watch?v=PEUlPJfVnSM
- Tady už 3D tiskárny berou jako (částečné) osvobození od potřeby PRACOVNÍ SÍLY (LABER)
Meet The 3D Printing Factory Changing the Manufacturing Game
https://www.youtube.com/watch?v=YOpko6P-QT0
_ Je to o OPTIMÁLNÍ velikosti vyráběné série. Pro některé velkosériové výroby je lepší jiný druh AUTOMATIZACE
Uživatelé procházející toto fórum: huper a 7 návštevníků
