Lubosh
Napsal: pát 15.01.2021 9:48 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
K tomu spojení - hodně záleží na kvalitě kabelu USB. Ale také, kam se zapojí. Mám s tím dlohodobé zkušenosti, ztrácel jsem spojení často u 3D tiskárny. Pokud v PC máš tenoučké kablíky k USB v krabici, je to také špatné. Musí se použít USB přímo na desce. Kabel tlustší, stíněný, a co nejkratší. Další problém byl ve stabilizátoru Arduina. Když byl větší odběr proudu (vyhřívání HB), odpojilo se to, ale né vždy. Nahradil jsem ho tedy 78S05, a problémy zmizely. Nyní frézuju 3D (zatím max. 1,5 hod.) bez problémů. Používám GRBL a Gcode universal sender.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
xpetr
Napsal: pát 15.01.2021 11:23 |
Já hledal vyzkoušenou cestu s podporou. Estlcam má velmi dobrou podporu v Německu, nechá tě vše grátis vyzkoušet a má doporučený HW. Jelikož jsem nechtěl zkoušet co s čím bude chodit objednal jsem USB desku a LPT desku (celkem cca. 40euro) u parafly24.de.(Mimochodem dobrý sortiment a ceny na CNC) Šlo to na první pokus. Nakonec jsem si s radostí i ten Estlcam zakoupil. Jedna licence chodí na 5 PC.
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
pby
Napsal: pát 15.01.2021 11:46 |
Registrován: 7.10.2013 Příspěvky: 61 Bydliště: Sedlčansko-Rovina
Ahoj, dotaz asi na Lubosh-e , Taky mi cosi zbylo a stavím si své první mini cnc, něco jako to Tvé a dost plavu v softu. Mám tam Arduino UNO CNC shield a trochu jsem počítal s GRBL jako firmware a třeba CNCjs jako obsluhu. Kreslím obstojně v Onshape a tady asi narážím. Zatím se vůbec neorientuju v CAM-ech, nevím který (free). Do čeho se nechá exportovat z Onshape asi víš a já narazil na Estlcam. Bude to takhle fungovat ? Onshape - Estlcam - CNCjs frézka s GRBL, nebo je to komplikované ? Tady ve vlákně čtu, že má Estlcam vlastní GRBL, tedy by šlo CNCjs vynechat ? Děkuju. pby
Napsal: pát 15.01.2021 12:25 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
xpetr píše: ... vyzkoušenou cestu s podporou... No a mohl bys (třeba i do SZ) poskytnout přímo odkazy co konkrétně jsi použil? Koukám tam ale jazyková bariéra brzdí a google-translátor moc nepomáhá...
xpetr
Napsal: pát 15.01.2021 12:36 |
Jo na tom parafly ty stránky trochu drhnou, je to o prohlížeči, mě to v chromu do cs přeloží..., v práci se mi nezobrazují obrázky, zkus jiný prohlížeč komp, vypni adblok , přepni na ang., atd. Už nevím na jakým kompu mi to jde vše ok, proč jsem nezjišťoval, to je podružné.... Použil jsem Estlcam USB universal modul, protože už jsem měl LPT desku. Za ní MD430 a Nema 23 motory z ebay. Takže z Parafly pro Estlcam bych vzal USB modul a desku LPT, na její výstupy už jen zesilovače a motory. https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-Steue ... eferid=173https://www.rc-letmathe.de/en/CNC-Steue ... eferid=173Mám tu prakticky stejnou desku LPT pro MACH3 z Ebay a s tou to nechodí, tak bych určitě vzal tuto spárovanou sestavu, proč se s tím zdržovat za 16 eček.... Nebo jimi navrženou celou sadu pro Estlcam.
Bel Mondo
Napsal: pát 15.01.2021 12:57 |
pby píše: Ahoj, dotaz asi na Lubosh-e , Taky mi cosi zbylo a stavím si své první mini cnc, něco jako to Tvé a dost plavu v softu. Mám tam Arduino UNO CNC shield a trochu jsem počítal s GRBL jako firmware a třeba CNCjs jako obsluhu. Kreslím obstojně v Onshape a tady asi narážím. Zatím se vůbec neorientuju v CAM-ech, nevím který (free). Do čeho se nechá exportovat z Onshape asi víš a já narazil na Estlcam. Bude to takhle fungovat ? Onshape - Estlcam - CNCjs frézka s GRBL, nebo je to komplikované ? Tady ve vlákně čtu, že má Estlcam vlastní GRBL, tedy by šlo CNCjs vynechat ? Děkuju. pby Mám frézku s arduinem a EstlCam + Candle-GRBL funguje perfektně. Tedy co se týče 2D frézování. Kreslím si to v DraftSight, někdy si převedu skicu z OnShape. USB kabel mám 3 metrový, nikdy žádný problém. Vypadávání USB při zátěži od vyhřívané podložky mi přijde nějaké divné, protože ten bed se určitě nenapájí z USB. Chybu bych hledal buď v konektorech nebo přímo ve vadném arduinu.
xpetr
Napsal: pát 15.01.2021 16:19 |
Přesně tak...., tu licenci nemusíš kupovat hned, běhen týdne ti tam naskočí časovač cca 60s a jen tě zdržuje u ukládání a spouštění kontroleru pro řezání. Kdo má trpělivost pro občasné frézování vydrží, kdo ne, koupí licenci. Naprostá pohoda.
Takže nakreslit v dxf Fusion360 ---zdarma dxf zpracovat v CAM a řídit frézku -----zdarma (60s zdržení nebo 50eur)
Vlastně zaplatíš 37 eur za hw moduly a jsi na krokáčích...
Lubosh
Napsal: pát 15.01.2021 17:48 |
Bel Mondo píše: [Vypadávání USB při zátěži od vyhřívané podložky mi přijde nějaké divné, protože ten bed se určitě nenapájí z USB. Chybu bych hledal buď v konektorech nebo přímo ve vadném arduinu. No právě, deska byla hodně výkonná a napájení Arduina (Mega 2560 + RAMPS 1.4) bylo ze stejného zdroje. S novým stabilizátorem už to fungovalo OK. A nyní to samé mám na CNC s GRBL, jen bez té vyhřívané desky A funguje 100%. kabel 1,5 metru.
Napsal: pát 15.01.2021 19:31 |
xpetr píše: ... 37 eur za hw moduly a jsi na krokáčích... Prima, dík za info. Za SW umím platit, mám třeba StepFour za 7.000,- a Corel X6 za 6.500,-
xpetr
Napsal: pát 15.01.2021 19:55 |
tak tam nejsou výkonový stupně......, v edge jsem to otevřel i s obrázkem
Přílohy: |
Výstřižek.JPG [ 65.13 KiB | Zobrazeno 2196 krát ]
Napsal: pát 15.01.2021 19:59 |
Jo, s tím počítám, mám DM556...
xpetr
Napsal: pát 15.01.2021 20:08 |
já MD430, taky v pohodě... 10USD/240Kč
Libor_M
Napsal: sob 16.01.2021 12:01 |
Nějak jsem nakonec frézku rozchodil, ale USB je fakt hodně citlivé na všechno. Vibrace atd, tomu nedělají vůbec dobře. Asi to připojím ze základní desky "natvrdo". I do desky na frézce to dám bez konektoru. A místo USB dám nějaký 4 pinový pořádný konektor, abych to případně mohl od PC odpojit. To by mohlo fungovat?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
