 Předmět příspěvku: 3D tisk podvozku na čmeláka
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 14:29
Ahoj, neměl by někdo k dispozici nákres, nebo třeba stl na nohy podvozku, které by se dali jednoduše vytisknout? Ideálně nějaké odpružené a vyzkoušené. Nemusí vypadat přesně jak z čmeláka.
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk podvozku na čmeláka
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 16:41
Čmelákovej podvozek, křídlový nohy a ostruhu měl ve 3D podobě podrobně vymodelovanej Lark v systému Catia. Ale netisknul ho ale třískově obráběl. Bohužel, páčkuje už skoro rok někde hodně vysoko a data jsou nejspíš někde v pánu. :(
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 17:16
Asi by bylo dobrý napsat jak je ten Čmelák velkej... :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 17:25
Čmelák je 2m z polystyrenu od Fren modelář, má nějaké kilo a půl, až dvě. Ale u tisku na tom až tak nezáleží, dá se to zvětšit, zmenšit. :-)
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 18:36
Bojkas píše:
Nie som si istý, že 3D tlač podvozku je dobrá voľba - kvôli pevnosti materiálu.
Ešte ma zarazila hmotnosť 2 kila pri 2 metroch...
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 18:59
Má to 1,7kg bez kol a baterie. Je to moc nebo málo? :-D Už to kdysi bylo ve vzduchu, letěl jsem teda jen s triclankem, ale zdálo se to v pohodě.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 19:31
Ta váha je v pohodě, ale podvozek bude chtít asi zpevnit, při tom přistání uletěl jak řepa. Pokud je to Tvoje video tak možná i hladší povrch a přistávat proti větru :D .
Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury,
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 19:49
Ok, super, to jsem rád. No, to byl jen zálet, pak jsem upravil trochu design těch noh, hlavně přidal vzpěry dozadu a už to bylo v pohodě, akorát jsem pak přistál do pole s vybitou baterií a trochu se rozbil, ale nohy držely. :-D Každopádně, chci to přes zimu dát zase dopořádku, koupil jsem si k tomu 4S 2650mAh baterii a teď řeším i ten podvozek, chtěl bych jej odpružený.
EDIT: tak jsem našel odpružené podvozkové nohy za pětistovku 23cm, tak snad na tom nebude ten čmelda vypadat jako brouk pytlík. :-D Akorát jsou bez vzpěr, tak snad to už nějak dobastlím.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 10:49
Bojkas píše:
Vzpery daj isto! Teda hlavne zadné!
Uznávam, že to lieta pekne, ten polystyrén je asi veľmi ľahký, pri 2 metroch dosiahnuť takú hmotnosť nie je jednoduché.
Myslím hmotnosť aj s výbavou...
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 13:25
To má opravdu 2m rozpětí? Podle videa se to tolik nezdá.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 14:00
Mior: asi dám zadní i vnitřní, nějakou objímku a hliník.
Asi jsem kecal, měl jsem konstrukční 2m, ale ten šel z domu nedokončený, tak ten čmelák bude mít asi menší, pak dám vědět, možná 170. :-)
Edit
Woita: dobrý oko, má to těch 170cm.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 16:12
Bojkas píše:
... protože při té váze kdyby to mělo ty 2m, to bych musel mít! To by lítalo kolem pampelišky, a asi by to i couvalo :lol:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 16:46
Tak, ono je to z obyčejného polystyrenu, vytmelené šlehaným tmelem, trochu zpevněné balzou, jen to budu chtít ještě něčím potáhnout, nebo nabarvit, tak předpokládám, že s baterií to bude mít něco přes 2kg.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 17:04
I tak je to krásná váha, to bude lítat pěkně pomalu...
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 17:05
Jestli chceš tohle, napiš mi do SZ email a já ti pošlu soubory.
Přežilo to v pohodě 1,7 kg jeta 1,2 dlouhýho.
Ty budeš ty podvozky zvětšovat na daleko vetší kolečka (já mám 4cm), takže vydržej mnohem víc.
Tisk je potřeba z ABS, nebo petg - PLA nedoporučuji - je křehčí.
Jsou tam díry na uhlíkový tyčky - to bys nějak kotvil v trupu do překližek, nebo výtisků.
Pevnost je hlavně o tom, jak umíš tisknout :wink: .
[ 88.07 KiB | Zobrazeno 3168 krát ]
[ 61.33 KiB | Zobrazeno 3168 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Telemaster a 2 návštevníků
