Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Onshape a 3D tisk
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 11:41
Měl bych ještě dotaz na zdejší odborníky.
https://cad.onshape.com/documents/7c1fa ... 9ed7c21504
Držák motoru přilepit k tomu kruhu na dotek. Nebo to raději udělat přesazené a prošroubovat to?
Nebo udělat přesazení s větší plochou na lepení?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 14:46
Já bych ten držák dole ( tu kruhovou část) ještě trochu zesílil a hliníkový kříž motoru (tu zadní montáž) přišrouboval 4 šroubky, tak jak se to normálně dělá u konstrukčních řešení z překližky.
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 14:57
Motor samozřejmě bude přišroubovaný.
Jde mi o tuto část. Jak to nejlíp napojit, protože to budu muset tiskout odděleně.
[ 374.79 KiB | Zobrazeno 2024 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 17:22
Ahaaaa... vcelku to nepůjde jak píšeš (asi kvůli tomu že nechceš podpěry, to chápu...), tak lepit natupo určitě ne, takže určitě přesazení s větší plochou na zalepení (namáhání na smyk bude držet). Konec konců, 6 maličkých šroubků nic neváží, takže šroubky při tom lepení bych použil taky. Přeci jenom se tam dají čekat vibrace i nějaké síly.
A dodatečně koukám, ten střed vypadá silný dost, takže moje předchozí poznámka o zesílení středu je mimo :oops:
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 21:17
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Vidím, že to máš už v Onshape upravené... To bude fungovat.
Ale já bych to tak nedělal. Vždyť to bude mít ohromný odpor pro proudící vzduch. A taky nevidím důvod dělat tak silou výztuhu nahoru. Je potřeba jen držet motor od základny. Nahoru něco tenčího.
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 21:58
Ještě jsem tam dodělal odlehčení, aby tam mohl líp proudit vzduch.
"Nahoru něco tenčího."
Tím je myšlen tento rozměr?
[ 84.22 KiB | Zobrazeno 1976 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 22:31
Obrázky: 295
Udělej tam nějaký souměrný profil. Ať může vzduch proudit.
Udělal bych silnou nohu pro motor a tři slabší jen pro vymezení rozměru.
Budeš to mít nějak uchycené i celý komplet?
PříspěvekNapsal: pon 08.02.2021 20:18
Ano, budou tam nohy. Dvě vepředu pod čtvercem v rohách a jedna vzadu pod tou nejsilnější částí co drží motor. Ty tam budu kreslit až dodělám toto a držák na servo.
Nejsem si jistý, jestli jsem to dobře pochopil.
Tak jsem pro jistotu z původní verze udělal kopii a na ní to upravil.
Takto?
https://cad.onshape.com/documents/e32f9 ... 1604977735
PříspěvekNapsal: pon 08.02.2021 21:46
Obrázky: 295
Joo.Tak nějak jsem to myslel.
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2021 13:27
Ok, super. Tak ještě jednou díky za trpělivost. O víkendu to snad dodělám a příští týden začnu tisknout.
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2021 18:03
Ještě vylepšení, ta žebra a koneckonců i ostatní rantly by mohly mít aspoň trošku aerodynamický tvar, zakulatit hrany - to jsou zbytečné ztráty. Jasně že taky abys to dokázal vytisknout, tak aspoň z jedné strany zakulacení nebo kónus, a ze spodní třeba trochu kónicky zeslabit u spodní strany, to by tisku nevadilo.
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2021 18:37
Kdyby to bylo serióznější dílo, tak bych to asi udělal. Ale kdyby jste viděli ten plovák na kterém to bude, tak nějaké zaoblené rantly už to nevytrhnou. :D
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2021 18:04
Veledílo téměr hotovo :D
