Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Nastavení 3D tiskárny ANET A4 PRO
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 8:19
Kluci. Tak jsem se také zařadil mezi vlastníky 3D tiskárny a pořídil si celokovovou ANET A4 PRO s firmwarem Marlin. Mechanicky jsem zkalibroval základovou desku a zkoušel první výtisky z PLA. Mám ale problém s nastavením vzdálenosti trysky extruderu od podložky, kde mám nyní 0,3mm a nějak nejsem schopný ji dostat níž, což je problém pro přilnavost první vrstvy.
V menu Motion jsou položky: Move axis po rozkliknutí Move X,Y,Z, Auto Home, Home X,Y,Z. Potom je ještě v konfiguraci Probe Z Offset. Bohužel anglicky nevládnu, takže videa jsou pro mě na nic. Můžete mi prosím někdo poradit? Předem děkuji. H.
Jeti duplex DS 14
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení 3D Tiskárny
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 9:22
No měl bys tím zajet do polohy "Homer" a podložku ručně - nejspíš zespodu budou vymezovací šroubky - srovnat na tloušťku papíru, udělat to tak v každém rohu, jako základní nastavení stačí.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 10:05
To by mohlo být ono. Podložku jsem sice takto kalibroval, ale nevím, zdali jsem byl v poloze Home. Zatím moc děkuji. Vyzkouším :wink:
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 11:00
Tak hlavně podložka kalibruje na víc místech.
Dělám to tak, že v home nastavím nějakou vzdálenost cca 1mm a pak pomocí příkazů nechám trisku zajíždět do rohů, kde nastavím už vzdálenost jakou potřebuji.
Zhruba takto
https://www.youtube.com/watch?v=RJC7N4Vb9AY
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 11:08
blesk píše:
Jo a nezapomeň mít nahřátý bed na teplotu tisku. Ta mezera je u mý tiskárny za studena na dva kancl papíry, na 105 st.C na jeden.
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení 3D tiskárny ANET A4 PRO
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2021 13:29
Kluci. Děkuji moc. Vyzkoušeno a myslím, že se zadařilo. Už se vesele tiskne :wink:
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 12:45
Nezadařilo. Nastavím osu Z na Home. Zkalibruju podložku při zahřáté trysce i podložce na 0,1mm. a když dám tisk tak se mi tryska zvedne zase do výšky 0,3mm nad podložku. Může být ještě někde nějaký problém???
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 14:42
nastavení výšky první vrstvy ve sliceru?
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 15:22
Používám Cura 4.7.0 a nějak to tam nemohu najít. Je tam pouze "Výška Z Hopu" Mohlo by to být ono?
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 15:54
je to v tom širším nastavení, dá se nastavit výška (v mm) nebo šířka (v %) první vrstvy. Já třeba používám 100% výšky a 100% a nemám problém... ale první vrstvu tisknu rychlostí 7-10mm/s paradoxně, čím větší tryska, tím pomaleji.
K tvému problému, ono opravdu dělá tiskárna to co jsi ji řekl... předpokládám že máš trysku 0,4mm, tak vrstva 0,3 je hodně (taky jsem tak původně tiskl) někde jsem se dočetl že by se nemělo překračovat 0,8*průměr, teď tisku na max 0,25mm a přilnavost s kombinací té pomalé první vrstvy drží jak hrom. Na 0,8mm trysce používám max 0,5mm.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 16:45
Díky. Zkusím to večer najít a nastavit. Nyní tisku sudy :-) Ale musel jsem na první vrstvu nastavit 230° extruder, 70°podložku a 200% flow filamentu. Jinak se to nepřilepí....
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 17:46
Hank píše:
Při podobných problémech napiš ještě jakej filament, tisková podložka, případně co ji na ní napatlal.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 18:12
Filament PLA Colorfil, podložka sklo + nalepená malířská maskovací páska. Jinak vlastním tu tiskárnu necelý týden, tak to s mou neznalostí souvisí. :wink:
Jeti duplex DS 14
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 20:14
Někdy týden na zvládnutí nestačí a nemusí jít jenom o tiskárnu. Nepropadat panice a hlavně to nevzdávat. Když se něco nedaří dát si pauzu - kafe, popřemýšlet o tom a pak zase. Takhle stále dokola to dělám já, tiskárnu nevyjímaje. Ale myslím, že ji už zvládám slušně. I když, vždy bude něco, co se budu chtít naučit. O všem hodně čtu a hlavně zkouším. Někdy, (spíš častěji) to bývá úplná blbost.
Na to sklo bych použil lak na vlasy. Prošel jsem všemi možnými lepidly, páskami, ale nakonec mi vychází nejlepší ten lak. Zkusil jsem jich spousty a stály mě spoustu vyhozených peněz. Jediný funguje dokonale. Silný od Rossman, nebo jak to je. A paradoxně je nejlevnější.
Na ABS zase používám jedině tuhé lepidlo, Glue stick gel, zelené, ne Kores.
Vše jak jsem psal na skle.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2021 22:10
Já mám nějaké originál 3D sklo co bylo na AnyCubic I3Mega a PLA i PETG bez čehokoli, celkem mě to v tom paneláku vyhovuje.
