Hank
Napsal: čtv 04.02.2021 22:54 |
Registrován: 13.10.2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Hořovice, CZ
Kdybych dostal trysku extruderu níž, tak by to bylo taky bez problémů. Jen se mi to stále nedaří.
_________________ Letadla, lodě a taky vlaky :-) www.http://hank61.rajce.idnes.cz/ https://hankovystranky.eu
blesk
Napsal: čtv 04.02.2021 23:19 |
cura.jpg [ 41.58 KiB | Zobrazeno 2664 krát ]
Tak si nastav výšku té první vrstvy menší.
Hank
Napsal: pát 05.02.2021 0:01 |
Diky. Zitra vyzkouším. H.
Celeron
Napsal: pát 05.02.2021 1:10 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Golfista píše: Na to sklo bych použil lak na vlasy. Silný od Rossman, nebo jak to je. A paradoxně je nejlevnější. Na ABS zase používám jedině tuhé lepidlo, Glue stick gel, zelené, ne Kores. Já na sklo namatlám čerstvou Koresku, musí se táhnout jak med. Pokud je vyschlá a nedělá za sebou takový fousy, tak nefunguje. Nechá se usušit na 110 st.C. Navrch za studena nastříkám těsně před tiskem Nivea MegaStrong lak na vlasy. Nesmí se zaprášit prachem ze vzduchu. Před dalším tiskem stříknu lak jen lehce aby zmizela stopa po předešlým tisku. Vydrží to tak 10-15 tisků, pak odmočit a znova. Tisknu na tom všechny materiály jen je rozdíl v teplotách bedu. Za tepla to drží jako sfiňa, po schladnutí odskočí samo. Bez MegaStrongu při tisku přímo na Koresku se to muselo po každým tisku mejt a patlat znova a párkrát mě pod ABS ze skla pnutím vylítla při chladnutí čočka. Jo a místo skla je asi lepší používat 3 nebo 4 mm zrcadlo amalgánem dolů. Přijde mi, že má rovnoměrnější teplotu povrchu. Ale všechno to platí pro tiskárnu strčenou do termoboxu s teplotou 35 st.C. V průvanu je jakejkoliv tisk samej problém.
blesk
Napsal: pát 05.02.2021 8:16 |
Záleží na materiálu, ABS byl problém vždy, PetG v boxu docela dobrý, bez se odlepovaly rožky, PLA tisknu "venku" a i větší kusy v pohodě, podložka 55 a tryska 200-225 (podle toho co a i podle výrobce matroše)
Jiri
Napsal: pát 05.02.2021 12:03 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
blesk píše: Já mám nějaké originál 3D sklo co bylo na AnyCubic I3Mega a PLA i PETG bez čehokoli, celkem mě to v tom paneláku vyhovuje. Já mám celou Anycubic Mega S s tou podložkou (oficiální označení Ultrabase) a přilnavost bez jakéhokoli patlání velmi dobrá. Jen je třeba pravidelně čistit isopropanolem, a tak jednou za měsíc vzít čističem na gril. První vrstvu tisknu většinou nízkou rychlostí 10mm/s a vyšší teplotou, sice se trošku roztéká (po sundání třeba odhrotovat po obvodu), ale za tepla to drží jak přibité, po vychladnutí lze snadno sundat. Na desce používám 50 stupňů pro TPU, 60 stupňů pro PLA a 95 pro PETG, první vrsva vždy v rozmezí 0,1 - 0,25mm při 0,4 trysce. U tenkých věcí teplotu trochu snížit, drží pak až moc a blbě se potom sundavají. Ohledně té výšky, hlava nastavena na tloušťku papíru nad deskou za tepla, a ve sliceru nesmíš mít nastavený offset na Z. Většina slicerů umí nastavit výšku první vrstvy samostatně, buď absolutně (Cura) nebo relativně S3D. Z materiálů používám jednoznačně nejvíc PETG od Devil Design - s tím zatím největší spokojenost, ověřeno 8 různých barev této značky.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
ORLA
Napsal: pát 05.02.2021 13:24 |
Ahoj tak ti sem šupnem nejaké moje skúsenosti, tiež mi to chvíľku trvalo než som sa zorientoval. Ja používam slicer ULTIMAKER CURA 4.8.0 tlačiareň mám síce Ender 3 pro ale to bude plus mínus rovnaké s tou tvojou. Na začiatku je dobré aby si si našiel svojho výrobcu filamentov lebo od toho tiež dosť záleží kvalita alebo nekvalita výsledného produktu. Tak napríklad tiež používam filament od fi. Devil Design zatiaľ len PLA ale výsledky sú super , mám aj PETG ale od Gamebird ale stým sa mi stále nedarí musím objednať od DEVILU . Takže prvá dosť dôležitá vec je výrobca aký kvalitný je filament. S tým nastavením je to ako ti písali kalibrovať to znamená najskôr vrátiť hlavu na základnú polohu potom s papierikom v každom rohu , mal by trocha šúchať o trysku na to po čase prídeš, potom nastavenie v CURA posielam aj foto najprv si musíš pridať svoju tlačiareň / všetko zakrúžkované/ v pravo na druhom obrázku je nastavenie podľa toho ako už vieš narábať aj z inými funkciami , skús si na začiatok nastaviť BASIC budú tam len hlavné nastavenia pre prvú tlač by to malo stačiť ostatné sa postará softvér. Po zvládnutí BASIC si skús medzi nastaveniami prepínať budú sa ti rolovať nové okná s novými nastaveniami. Na poslednom obrázku si skontroluj hlavne akú máš nastavenú trysku musíš mať zapnuté PREPARE , keď prepneš PREVIEW / zmizne aj zmena trysky ak chceš nastavovať trysku musíš mať vždy prepnuté PREPARE/ tak si môžeš už simulovať tlač a tam ti niekedy ukáže aj chyby potom sa musíš pohrať s nastavením ale najskôr začni z jednoduchými vecami. V pravo máš potom nastavenie tlačenej vrstvy LAYER HEIGHT a tam si nastav 0,2 mm ako ti písali na 0,4 trysku maximálne keď chceš tlačiť z väčšou vrstvou tak výška 0,25mm . Ak sa cez toto prebojuješ tak v ďalších nastaveniach je veľa volieb a napríklad sa doporučuje prvá vrstva menšia ako ostatné napríklad pri tej 0,2 základnej nastavujem prvú buď 0,16 alebo 0,12mm , je tam toho veľa treba pomaly a postupne, možno ti trocha týmto pomôžem.
Přílohy: |
1.jpg [ 50.56 KiB | Zobrazeno 2615 krát ]
2.jpg [ 48.1 KiB | Zobrazeno 2615 krát ]
3.jpg [ 51.07 KiB | Zobrazeno 2615 krát ]
4.jpg [ 51.35 KiB | Zobrazeno 2615 krát ]
blesk
Napsal: pát 05.02.2021 13:51 |
Jiri píše: Já mám celou Anycubic Mega S s tou podložkou (oficiální označení Ultrabase) a přilnavost bez jakéhokoli patlání velmi dobrá. Jen je třeba pravidelně čistit isopropanolem, a tak jednou za měsíc vzít čističem na gril. První vrstvu tisknu většinou nízkou rychlostí 10mm/s a vyšší teplotou, sice se trošku roztéká (po sundání třeba odhrotovat po obvodu), ale za tepla to drží jak přibité, po vychladnutí lze snadno sundat. Na desce používám 50 stupňů pro TPU, 60 stupňů pro PLA a 95 pro PETG, první vrsva vždy v rozmezí 0,1 - 0,25mm při 0,4 trysce. U tenkých věcí teplotu trochu snížit, drží pak až moc a blbě se potom sundavají. Ohledně té výšky, hlava nastavena na tloušťku papíru nad deskou za tepla, a ve sliceru nesmíš mít nastavený offset na Z. Většina slicerů umí nastavit výšku první vrstvy samostatně, buď absolutně (Cura) nebo relativně S3D. Z materiálů používám jednoznačně nejvíc PETG od Devil Design - s tím zatím největší spokojenost, ověřeno 8 různých barev této značky. Tak kecám, taky mám Skovou verzi. Jen bych to sklo potřebovat sehnat nové, na dvou místech mám tu vrstvu i s kusem skla odlouplou.
Jiri
Napsal: pát 05.02.2021 15:17 |
BoŠ
Napsal: pát 05.02.2021 20:23 |
Jak to tady sleduji - zlatý Průša
blesk
Napsal: pát 05.02.2021 20:39 |
BoŠ píše: Jak to tady sleduji - zlatý Průša A proč? Nic proti Průšovi, je to borec, ale to co se tady řeší může být klidně i na něm, myslím že se mnohdy přeceňuje a stala se z něj v jistém směru modla. A ten jeho slicer mě třeba moc neoslovil.
zdzd
Napsal: pát 05.02.2021 23:13 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
blesk píše: A proč? Nic proti Průšovi, je to borec, ale to co se tady řeší může být klidně i na něm, myslím že se mnohdy přeceňuje a stala se z něj v jistém směru modla. A ten jeho slicer mě třeba moc neoslovil. Ale nemusíš řešit jak našroubkuješ desku, nemusíš řešit čím a kdy ji napatláš... Slicer sem tam něco nezvládá úplně ideálně, mám výhrady k support a následném čištění. To třeba Simplify3D umí líp. I tak převážně používám Průšu, v případě divokých podpěr Simplify3D. Na druhou stranu čištění trysky a retrakce umí Průša lépe a mnohem míň stringuje. Cura mám, spustil jsem asi 3x a zase zavřel. Přijde mi to nepřehledné a zatím jsem nenašel jediný argument proč se to učit.
blesk
Napsal: pát 05.02.2021 23:56 |
Tak vyrovnání podložky je otázka toho zda člověk má, nebo nemá sondu, osobně by se mi třeba líbila, ale zase to nepovažuji za nutnost, její použití je samozřejmě komfortní, ale já třeba rovnám desku 1x za měsíc když moc. Ohledně "patlání" osobně nic nepatlám, ale Průša třeba taky prodává (nebo aspoň prodával) svůj extra lak pro lepší přilnavost.
Golfista
Napsal: ned 07.02.2021 15:16 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Průša není "lepší" než ostatní tiskárny. Máme v kroužku dvě od Průši a moje Anet A8 tiskne lépe. Nemyslím si to, zkoušel jsem je obě. Pro šťouraly: to lepší neznamená o desítky procent, ani to že by netiskl dobře. Tiskne skvěle, jenom moje doladěná A8 je na tom o malinko lépe. Podložky jsem nezkoušel jiné než sklo. Nemám důvod, protože mě to funguje.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 14 návštevníků |
