Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: CNC 3018 Pro
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2021 0:17
tuareg píše:
@imagin: U nás ještě ve staré fabrice se frézovaly sklotextitové desky na pájecí masky. Přestože používali již tehdy tvrdokovové frézy, poměrně hořely. Obrousily se o ten sklotextit. My jsme na ocel fasovali jenom normální frézy-rychlořezky. Myslím že u toho tišťáku se to obrousí ne o tu měď ale o ten sklotextit pod ní.
ano, přesně jak píšeš - špatně jsem to napsal. (spíš sepsal :)) Ono to sklo je na frézu velké zlo, zvlášť na takto tenké hroty. Nicméně ta měď s tím souvisí tím, že nástrojem konstatně řežeš ve stejné hloubce a opetřebováváš jen určitou část a vrstva mědi je pak celkem brzy "potrhaná".
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2021 12:13
ellet píše:
To jsi dost produktivní, můžeš se podělit o zkušenosti? (Kde, cena, rychlost...)
Je to jen jednoduchá deska na Arduino Leonardo (nasadí se na něj) + ke každé 3 malé destičky na Hall senzor. Nic co by potřebovalo přesnost. Dělá to nějaký Kohout spoj v Praze fotocestou, střihá to asi ručně. Nevypadá to úplně super, ale na daný účel to stačí. Je to i s vrtáním asi 1500 Kč za těch 40 + 120 plošňáků.
Jsou to elektroniky do pedálů.
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2021 19:29
Děkuji za info, zaznamenáno :D.
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2021 20:38
Petr Budai píše:
Tento stroj máme na kroužku. SW dodávají jenom GLBR, te to pro ovládání stroje a poslání dat. Pro vytváření dat z DXF používám Estlcam. Frézuji balsu, překližku, otvoru do plastových krabiček z GME. Frézoval jsem i dural 1,5mm, ale jde to pomalu(jak šnek). Kostra stroje není pevná, tyče jsou asi 6-8mm (nemohu se přesvědčit, momentálně imobilní a jsem rád, že se dostanu na toaletu). Černé desky rámu stroje nejsou z duralu, ale je to překližka, kluzná pouzdra Z posunu se mi bez zalepení vysunují (to se ale dá zafixovat). Vřeteno má axiální vůli cca 0,3mm. Maximální rychlost posunu je myslím 10mm/s.
Ano, není to sen modeláře, ale výkon:cena je dobrý a pro mne je to jako startovací stroj dobré. Uvědomíš si na tom chyby konstrukce a budeš si další stroj stavět sám nebo vybírat už se znalostma.
Pokud budeš mít konkrétní dotazy, rád Ti je zodpovím.
Kupoval jsi to i v setu s laserem? Předpokládám že těch 2,5W nebo 5,5W moc řezat nebude, ale kdyby to zvládlo 1-1,5mm balzu, tak by to bylo na ocasky fajn.
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2021 20:43
Máme to bez laseru. Kolega má laser 3W a zkoušel řezat balsu a šlo to. S leteckou překližkou měl potíž, spíš to propaloval. Ale není to modelář, laserem gravíruje fotky na překližku.
Já jsem těsně před tím, než jsem si zlomil nohu, dostal a zkoušel 20W laser. 3mm balsa na jeden průchod ( bez změny polohy zaostření). Druhý den jsem si zlomil tu nohu, víc nevím.
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2021 20:52
No přemýšlím že to vezmu i s ním, pálit překližku nehodlám, ale třeba tenkou 1-1,5mm balzu, kreslící čtvrtku na šablony a pod bych na tom uživil, je to v sadě s 2,5 a 5,5W, rozdíl cca 1000 peněz.
PříspěvekNapsal: čtv 25.02.2021 21:16
Ten můj 20W laser stál 4.300,- Kč, číňan koupený v české firmě s dokladem. Je na 12V, otázkou je, zda použitý zdroj má 12V a dá ten proud. Ale vřeteno by mělo mít vyšší příkon, ale nejsem si jistý s napětím.
PříspěvekNapsal: úte 16.03.2021 0:29
Ahoj, tak jsem konečně po 14 dnech ležení v krabici (né mě :D ) smontoval dříve probíranou frézku. Vše se hýbe, ale skoro vše naopak...
Osa X chodí dobře, ale Y a Z naopak. (+Z je dolů a +Y je k sobě) na desce jsem žádnou propojku pro reverz nenašel, jde to nastavit v GLBR nebo prostě mechanicky prohodit dráty?
Druhý dotaz je k laseru, mám v sadě 5,5W (prej, moc bych tomu nevěřil :D ) podle návodu jsem našel kam se zapojuje, ale je tam ještě nějaký přepínač/propojka? na některých deskách jsem to viděl, na mé nic není. (nějaká červená verze, bez bližšího určení)
Třetí dotaz, dával někdo koncáky a stop tlačítko?
A zatím poslední, propojka Auto/ON ? z výroby je na Auto a navazuje to hned na 3 vodičový port sig/vss/gnd
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2021 22:46
Tak zkušení paliči, dneska jsem zkoušel můj laser, na režim AUTO sice SW laserem bliká jak potřebuje, ale problém je, že vypíná celý laser, tudíž i ventilátor a ten se vzhledem ke krátkým pulzům například při "vytečkovávání" obrazce ani nestihne roztočit = nechladí se modul, pokud je to na režim ON, tak sice jede pořád ventilátor, ale také i laser. Na nastavování intenzity z PC to nějak nereaguje...
PříspěvekNapsal: úte 23.03.2021 23:14
Tak jsem dneska překopal frézku na řezačku folie, není to 100% ale jako základ dobrý :) od kancelářského papíru, přes samolepící folii, po 250g lesklou křídu.
[ 32.61 KiB | Zobrazeno 3068 krát ]
[ 66.14 KiB | Zobrazeno 3068 krát ]
[ 33.28 KiB | Zobrazeno 3068 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
