Tisknu tady pár baterkových nabíjecích držáků co potřebuju. Zdroj je
Thingiverse. Protože s některejma jsou trochu problémy, tak tady jsou mý zjištění.
Dobře prošly:
flexbatter2xAA.stl - dvě AA za sebou
flexbatter1xAAAx2.stl - dvě AAA vedle sebe
Tahle je taky celkem v pohodě ale mohla by být o cca 1-2 mm kratší:
flexbatter2xC.stl - dvě C za sebou
Naprostej průšvih je následující, šířka pro článek je v pohodě, ale dýlka je tak malá, že ani jedna 18650 od tří typů se na dýlku nevejde. Ten držák by měl být minimálně o 2 mm delší.
flexbatter1x18650.stl - jedna 18650
Chvíli jsem laboroval z čeho a jak kontakty. Nakonec jsem vzal lícno 0,35 mm a nad teplovzduškou jsem stáhl izolaci asi 12 cm. Zdrhovačkama to nedělejte, naseknou se vlákna a pak se s tím blbě dělá. Drát z UPC kabelu se při motání láme, musí být opravdu lanko. Těch 12 cm jsem zkroutil, na konci 3 mm propájel aby se lícno netřepilo. No a pak jsem do proříznutí namotal 8-9 závitů lanka. Plus se dělá dobře, mínus je celkem pakárna. Tisk byl z PET-G a tak jsem na plošky vzniklé namotáním kápnul kalafunlak a propájel PbSn. Musí se krátce aby se neroztavilo PET-G. Mínus lanko jsem táhnul spodem v drážce držáku nahoru k plusu a tam připájel a přilepil destičku s kontakty 9V baterky 6F22.
Někdo tady určitě napíše, že ty držáky koupím za pár kaček, ale na zasmrštěnej váleček třeba tří batérek za sebou nikdo pokud vím nabíjecí rámečky nedělá.
