zdzd
Napsal: úte 20.07.2021 6:40 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Může někdo pomoci s tiskovým profilem P3_surface z https://www.planeprint.com/print ? Pořád se nemůžu domluvit s testovacím kouskem a parametry pro CURA 4.10. Tisky mi vychází o dost lepší než ukázky na instruktážním videu, ale pořád to není ono - vnitřní žebra jsou nedotažená a "řídká". v CURA se moc neorientuji, jsou tam mraky parametrů, které se navíc verze od verze liší. Tiskne někdo modely z toho zdroje a má vychytané nastavení? Vzorový export funkčního profilu co chodí na Prusa MK3s by moc bodnul. Filament používám PolyAir 1.0 od 3DLabPrint v Simplify3D bez problémů tisku s nastavením pro běžný PLA. Díky za jakoukoliv pomoc.
bahora
Napsal: úte 20.07.2021 7:32 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
jak jsi napsal, Cura se liší verzi od verze. navzájem navíc nekompatibilní uložené Cura profily, za mne je to ztráta času se tímto produktem zabývat.
zdzd
Napsal: úte 20.07.2021 7:37 |
Problém je v tom, že návrh s těmi vlastnostmi nějak počítá a ostatní slicery to zpracují ještě hůře.
Není tedy na výběr.
bahora
Napsal: úte 20.07.2021 9:09 |
mám od Planeprint EAGLE a byď jsem nainstaloval Curu verze co mají oni použitou pro tiskový profil, tak výsledek nevyhovující, v simplify3d výsledek dost podobný. Pokud jsou neuzavřeny/nedotaženy některé části, pak se to dá pořešit parametrem do G-code, už jsem to řešil u jiných autorů jako je Eclipson, kde nepočítají z přesnou tuhou 3D tiskárnou a pak se jejich STL nespojí a zůstávají mezer v finálních výtiscích. https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=93
zdzd
Napsal: úte 20.07.2021 9:34 |
A jak jsi toho orla vytisknul? S tím právě zápasím.
bahora
Napsal: úte 20.07.2021 10:38 |
zdzd píše: A jak jsi toho orla vytisknul? S tím právě zápasím. Orla jsem odložil, bylo mi líto materiálu.
dudaj
Napsal: úte 20.07.2021 11:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Používat Cura pro tisk ploch bych chtěl. Je to jednoduché na modelování a úsporné - jede to jen 1 čáru. Ale chci to na LWPLA a na simulaci se tryska pro tisk výplně vrací vnějškem obvodu. To je nepřípustné s ohledem na to jak se LWPLA neustále tlačí z trysky. Dá se to nějak změnit, aby to jelo pouze vnitřkem objektu ?
Jester80
Napsal: úte 20.07.2021 20:17 |
Registrován: 23.8.2010 Příspěvky: 193 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
já je používal tento ↓ profil
pozn.: nemám vyzkoušeno jak funguje s poslední verzí CURA 4.10.0
zdzd
Napsal: úte 20.07.2021 20:38 |
Díky, do 4.10 se naimportoval úspěšně, naslicovaný test vzorek vypadá normálně, poslal jsem to do tiskárny a uvidíme jak si s tím poradí...
zdzd
Napsal: úte 20.07.2021 21:46 |
Jester80 píše: já je používal tento ↓ profil
pozn.: nemám vyzkoušeno jak funguje s poslední verzí CURA 4.10.0 Jsi borec. Neím přesně který z parametrů to má na svědomí ale test print vyšel na jedničku. Trvá sice asi o třetinu déle než jejich profil, ale na rozdíl od něj funguje! Teď to ještě musím rozchodit pro LW PLA. To už by snad neměl být až takový problém - přidat teploty, ubrat extruze a asi zrušit retrakci.
Jester80
Napsal: stř 21.07.2021 5:12 |
Ten profil není moje práce, je stažený z FB skupiny Planeprint Pilots https://www.facebook.com/groups/planeprintpilots/Pro PolyAir 1.0 jsem jenom upravil teplotu a vypnul chlazení (jinak myslím, že jsem do ničeho jiného nesahal). Rozchodit tisk LW PLA se mi ještě nepovedlo.
zdzd
Napsal: stř 21.07.2021 19:27 |
Jester80 píše: Ten profil není moje práce, je stažený z FB skupiny Planeprint Pilots https://www.facebook.com/groups/planeprintpilots/Pro PolyAir 1.0 jsem jenom upravil teplotu a vypnul chlazení (jinak myslím, že jsem do ničeho jiného nesahal). Rozchodit tisk LW PLA se mi ještě nepovedlo. Já s tím žádné tanečky nedělal, podle doporučení jsem snížil extrakci na 60% a teplotu zvýšil na 250°C. Vše ostatní jsem nechal tak jak je v tom tebou linkovaném profilu. A LW to tiskne v pohodě. Samo, vevnitř jsou stromečky a slinty, ale tomu se u tohoto materiálu nedá vyhnout - prostě se pořád cpe ven a ukapává. Originální gcode od 3DLabPrint jsou na tom úplně stejně, takže bych to tímto považoval za zvládnuté.
dudaj
Napsal: sob 24.07.2021 13:14 |
Tak jsem udělal s tím profilem pár testů a profil funguje i pro LWPLA po nějakých drobných úpravách teplot a tl. perimetru v součinnosti s průtokem v pohodě. Ale jsem stejně zklamán, protože vnitřní výztuhy se stejně propíšou na povrch a pokud udělám stejně těžký kousek křídla tady a v slic3r s řídkým honeycomb výplní, tak ze slic3r mám bezvadný povrch a vetší tuhost vzorku. O pracnosti s modelováním ani nemluvím. Alespoň jsem se s Cura něco naučil a třeba se to časem hodí .
Napsal: stř 13.10.2021 6:31 |
Poznámka na okraj - u těch modelů v jedné vrstvě typu "lze sliceovat jen v cura/simplify/xxx" nemusí být nově od věci zkusit i poslední alfaverzi Průša sliceru 2.4. Oni tam nově přidali právě podporu pro modely 3Dlabprint, což ale obecněji znamená víc variant pro práci s polygony a uzavírání vrstev. Mimochodem popis na https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/ ... 4.0-alpha1 je docela poučný, v podstatě se tam konečně vysvětluje, kde byl dosud problém... Zkoušel jsem zatím jen okrajově (a vůbec ne na zde debatovaný planeprint.com), ale mohu potvrdit, že tato nová verze má překopáno dost věcí a něco se i přímo týká modelů letadel. Aktuálně už je venku alpha3, odhaduji, že do konce měsíce už to bude minimálně v betě a někdy v listopadu či nejpozději prosinci vyjde "ostrá" verze, což tedy bude pro PrusaSlicer posun docela podstatný.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
