Napsal: stř 13.12.2017 11:35 |
romko1 píše: Pouzivam multiprotokol ten drahsi, t.j. https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... mds=searchK nemu som dokupil 5dBi antenu...da sa aj s vyssim vysielacim vykonom, ale uz bola prilis dlha.. Motáte dohromady dvě věci, které spolu souvisí jen částečně... To, co popisuje romko1, tedy https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... rehouse=CN , případně v uceleném provedení https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-P ... rehouse=CN je plnohodnotný vf modul, který pouze slučuje více nejpoužívanejších wifi modulů. Používá se primárně ve spojení s normálními modelářskými přijímači či "hračkami", kde je něco s klasickým protokolem integrováno - třeba Flysky AFDHS2A, Spektrum DSM2/DSMX atd. MarekKM popisuje ale tohle: https://www.banggood.com/Multiprotocol- ... rehouse=CN , což je modul řešící protokoly vysloveně pro různé hračky - Cheerson,E01, atd. Ono se to funkčně samozřejmě prolíná - ten dražší 4 in 1 umí i většinu toho, co ten hračkový, ale pokud již máte funkční řešení řízení "lepších modelů" třeba od FlySky či FrSky a jde jen o podpůrné řešení pro "hračky", tak je jeho koupě lehce nesmyslná, stojí 4x více než ten "hračkový" a nepřinese skoro nic. Mimochodem i u toho hračkového jde celkem snadno přidělat externí anténu, ale už to vyžaduje znalost pájení.
romko1
Napsal: stř 13.12.2017 22:04 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
tomashr píše: Ono se to funkčně samozřejmě prolíná - ten dražší 4 in 1 umí i většinu toho, co ten hračkový, ale pokud již máte funkční řešení řízení "lepších modelů" třeba od FlySky či FrSky a jde jen o podpůrné řešení pro "hračky", tak je jeho koupě lehce nesmyslná, stojí 4x více než ten "hračkový" a nepřinese skoro nic. Mimochodem i u toho hračkového jde celkem snadno přidělat externí anténu, ale už to vyžaduje znalost pájení. Tomashr suhlasim s tebou, ale vysielaci vykon lacneho multimodulu a toho co mam ja, je taky isty? Tam uz potom nestaci len priletovat antenu, pretoze aj ta moja 5dBi nie je zazrak, ale je to lepsie ako povodna. Skratka, ked mam slaby vysielaci vykon, tak mi ani "zlata" antena nepomoze. Co som si aj vcera pri poletovani vonku vsimol (bol som s mojou mini kopterkou podla google maps cca. 80m od radia) pricom som mal prekazky: motorove vozidlo, stromy - sice uz bez listov, ale boli, tak mi zacalo radio hlasit stratu telemetrie (mam nastaveny failsafe na jednu sekundu, tak som musel hned reagovat, pretoze by zacal pristavat a vyslal by mi nudzovy zvukovy signal pre dohladanie - ten maly H8 mini to dokaze) avsak zaujimave, ze obraz (FPV) som mal takmer bez rusenia...mal som pritom nahodenu obycajnu mikro kamerku 25mW z HK - model QB58 avsak nie s "vrtulkovou" antenou (tu sa mi podarilo zlomit pri pade z poschodia), ale obycajny dipol (vid.priloha), avsak pouzivam teraz novy diverzitny prijimac FPV.
Přílohy: |
Eachine_H8_mini_FPV.jpg [ 81.61 KiB | Zobrazeno 2819 krát ]
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
Napsal: pát 15.12.2017 12:08 |
Nezkoumal jsem detailně, jak je ten "hračkový modul" nastaven, ale jsme zase u toho samého - to je modul určený pro různé "minipoletuchy", které prakticky bez výjimky nemají dosah víc než 50-100m ani s originálními vysílači, podpora pro "plnohodnotné modely" tam není. Pokud se snažíš u něčeho prodloužit dosah, tak bude ten "4-in-1" asi lepší, ale otázkou je, nakolik to je rozumné... Ona totiž u podobných modelů nebývá zrovna moc skvělá ani citlivost přijímače, pro lety přes 100m už je lepší uvažovat o nějakém lepším RXu, třeba FlySky.
Jinak dosah 25mW FPV je při dobrém přijímači v brýlích celkem spolehlivě něco ke 100m (za optimálních podmínek i více, teď ale mám na mysli ten dosažitelný bez problémů), takže ve spojení s hračkovým copterem je opravdu docela reálné, že bude dosah videa větší než dosah řízení.
romko1
Napsal: pát 15.12.2017 13:31 |
Ano, suhlasim s tebou. Eachine H8 mini je jasne ze hracka, ktora ma podla oficialnych udajov dosah 30m, avsak vytiahnutim prijimacej anteny (vid. moje foto) je to na cca. 100m. Preto som uvazoval nad napr. Lizard-om95-kou (Frsky modul) dosah cca. 300m, alebo nad niecim podobnym do velkosti 100mm, ale na vnutorne polietanie nie je moc vhodny, co v pripade Eachine H8 mini (objednal som troska vacsi H8 3D mini) je uplne idealny...
Koblovák
Napsal: stř 03.01.2018 22:52 |
Zdravím pánové. Postavil jsem si mikro koptérku. Základ je Eachine E011, řídící deska Beecore F3, kamera Eachine TX01. Na řídící desce je nahraný Betaflight 3.1.7. A tady mám problém. Snažím se tuhle starší verzi Betaflightu nahrát do rozšíření Chromu ale marně. Pořád mi to vypisuje tohle: Načtení rozšíření z následujícího umístění se nezdařilo: ~\Desktop\betaflight\betaflight-3.1.7 Chybí soubor manifestu nebo jej nelze číst. Mohl by mi někdo z Vás poradit kde dělám chybu? Moc díky.
imagin
Napsal: čtv 04.01.2018 1:29 |
Koblovák píše: Zdravím pánové. Postavil jsem si mikro koptérku. Základ je Eachine E011, řídící deska Beecore F3, kamera Eachine TX01. Na řídící desce je nahraný Betaflight 3.1.7. A tady mám problém. Snažím se tuhle starší verzi Betaflightu nahrát do rozšíření Chromu ale marně. Pořád mi to vypisuje tohle: Načtení rozšíření z následujícího umístění se nezdařilo: ~\Desktop\betaflight\betaflight-3.1.7 Chybí soubor manifestu nebo jej nelze číst. Mohl by mi někdo z Vás poradit kde dělám chybu? Moc díky. Ahoj, Dost možná máš v Chromu vir, který právě manifest napadá, nebo chyba v registrech apod. Někomu to dělá AdBlock, někomu Ask toolbar, který si leckdo nevědomky nainstaluje, někomu Adobe Reader. Prostě dojde povětšinou k nežádoucímu přepsání registrů. Těžko takto soudit. TADY koukni a možná se ti podaří opravit. Viděl jsem to z různých příčin na mnoha PC mnohokrát... Zkus třeba Chrom přeinstalovat, pokud máš Ask Toolbar, vyhoď jej - to je nejsnazší první možnost. (nedoporučuju tam stahovat ten prohledávač registrů apod. jen čti a pak hledej na Googlu - jak říkám nejsi rozhodně sám a příčin může být mnoho) Sečteno podtrženo - neděláš chybu nikde - nemůže za to BetaFlight. Ten to jen "odhalil", protože manifest potřebuje . (celým jménem se ten neřád jmenuje manifest.json ) iF
_________________ FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR fpvmania.cz
ondrascz
Napsal: čtv 04.01.2018 10:37 |
imagin
Napsal: čtv 04.01.2018 12:32 |
ondrascz píše: Vychazel bych z toho, ze Chrome uz nepodporuje aplikace, takze konfigurator se pouziva jako standalone (portable) appka - https://github.com/betaflight/betafligh ... r/releasesTo není , až tak pravda. I s poslední aktualizací Chromu používám BF stále přes Chrom. Nemám důvod používat 32 bit apzz na 64 bit systému. Ale řešení to být pro někoho komu to nejde v Chromu může. iF
Koblovák
Napsal: čtv 04.01.2018 18:59 |
Děkuji za Vaše odpovědi. Přeinstaloval jsem Win 7, nainstaloval nový prohlížeč, bohužel Betaflight 3.1.7 se mi pořád nedaří nahrát. Pro dnešek končím a jdu si pročistit hlavu.
imagin
Napsal: čtv 04.01.2018 20:07 |
Koblovák píše: Děkuji za Vaše odpovědi. Přeinstaloval jsem Win 7, nainstaloval nový prohlížeč, bohužel Betaflight 3.1.7 se mi pořád nedaří nahrát. Pro dnešek končím a jdu si pročistit hlavu. Tak použij to co psal ondrascz. To by mělo běžet v pohodě. Je to klasický exe soubor.
ondrascz
Napsal: pát 05.01.2018 12:00 |
Koblovák
Napsal: ned 28.01.2018 0:11 |
Zdravím pánové. Ještě jednou moc díky za Vaše odpovědi. Z odkazu od ondrascz jsem stáhnul a nainstaloval ovladače pro FC. Pak se Betaflight konečně začal chovat slušně . Mám zprovozněné dva Tiny Whoopy. Na jednom FC Beecore F3. Na druhém Beecore V2 s OSD. Teď už jen jedna malá otázečka. Pořádáte s těmi prcky nějaká společná setkání v okolí Ostravy?
ondrascz
Napsal: ned 28.01.2018 12:09 |
Fofan
Napsal: pon 02.07.2018 12:12 |
Cau, vim ze je tady toho uz hodne ale zeptam se obecne, pokud nepotrebuju acro (na to mam 250ku) ale chci neco na zpusov tiny whoop na doma pro srandu s deckama a aby yo vydrzelo, co se dneska vyplati koupit? Radio mam vlastni flysky, jde mi jen o vydrz, dosah a delku letu alespon 3 minuty. Pak by me zajimalo jestli sou dily na woopa, industrixe a e010 totozny, diky
Koblovák
Napsal: pon 02.07.2018 18:14 |
Ahoj. Po obýváku lítám s Eachine e011. Deska Beecore V2 s osd. Kamera Eachine tx05. E011 má silnější motory a dá se lítat i venku. Na přiloženou baterku 260 mAh dám tři minuty. Nedávno mi přišly baterie LiHv Gaoneng 550 mAh. Váží 13g a lítám sedum minut. Motory jsou ale po letu horké
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
