Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 710 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mikro FPV koptérky
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 7:09
No jó když já ještě moc dobře lítat neumím záhy sem koukal že bych ho koupil ale přijde mě to dost drahý
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 7:24
Díky všem za cenné postřehy.
Objednal jsem na zkoušku TrashCan 75 a asi objednám na vyzkoušení něco z trojice UR, UK, US65. :mrgreen:
Moje zkušenost je taková, že je dobré si vše osahat na živo, a že se dá vše přes bazar o pár stovek levněji prodat, když to nevyhovuje...Možná nakonec skončím zpět u Mobuly, která se jeví velice dobře.
Na ven mám 5palcovou (210) od podzimu postavenou a zalítanou, ale možnost jet někam do "polí" mám s dvěma malými dětmi a režimem práce tak jednou za týden, takže whoop u mě bude aktuální i přes léto, proto mi na tom záleží a není to jen na zimu...
Každopádně ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 7:50
Fofan píše:
Mimochodem zkoušel někdo tohle nastavení? https://docs.google.com/document/d/11h4 ... obilebasic prej je to super, já mám zatím jen zase zpátky aktivovanej turtle mod po flashnuti regulátoru a směr otáčení vrtulí do stran místo dopředu a dozadu, ostřeji to řeže zatáčky, dal sem zatím nepokračoval. https://youtu.be/Ia41clyXQlo
MockingBird jsem zkoušel, ale popravdě mi to nepřišlo nějak extra odlišné od běžného nastavení.
Poctivě ale dodávám, že Whoopy létám nejvíc na opravdu malém prostoru, kde se hodně užívá i mode Stab atd., na důkladné testy v hale či venku, kde by se plně využilo acro jsem zatím neměl tolik času, je možné, že bych pak názor změnil.
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 8:26
HonzaD: mám to úplně stejně Jinak zkusím se vrátit k původnímu nastavení, možná už taky lítám jinak a jenom mě to přijde že to bylo tím nastavením
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2019 23:48
HonzaD píše:
Ja mam zakaz litani v praci :D a na doma moc toho casu taky neni a proto se obcas urvu na 4 baterky a zafrcim na kole s 5ti nekam ven. Pravda dite mam jedno male, ale cas se najde a kdyz je vule i vicekrat nez jednou za tyden. No ale zase kdyz nebude pocasi, tak muze byt casu kolik chce ze a tak se woop asi hodi :D
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 19:37
Trashcan75 doma.
Ve zkratce jsem nadšen. Nevím co je oproti Mobule jinak, ale sedlo mi to jak zadek na hrnec. Možná je to i více letových hodin na air mode a více zkušeností s nastavováním rádia od zkoušení Mobuly.
Připájel jsem přijímač XM, zpároval, zkopíroval jsem model s nastavením, co mám na FC Beecore, dohromady cca 15minut práce a první let na 1s bez FPV byl jak kdybych s tím létal od narození. :lol:
Než mi to dorazilo, koupil jsem si dvě sady 2s 350mAh od BetaFPV, tak mám v podstatě 4 sady dvojčlánků.
Budu testovat a informovat, až se s tím sžiju. Jsem vybaven i na rány, v mezičase mi přišly rámy na Mobulu V2 i V3, tak mám případně náhradní díly. Líbí se mi fešácký a praktický penál. :D
Těším se na trénink jak malý harant. :mrgreen:
[ 145.79 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
[ 151.85 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
[ 136.93 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 20:35
Obrázky: 38
Já jsem s Mobulákem taky spokojený. Baterky furt šlapou stejně dobře, i ty levné shity. Taky jsem časem přišel na hrubou chybu v návodu, která se týká nastavování VTx. To manuální tlačítkem funguje a nastavený kanál si to na rozdíl od popisu v návodu pamatuje. Naopak nastavení přes BF se neuloží, taky chyba v návodu a nebo jsem to dělal blbě. Správně je popsáno, že nejde měnit nastavení vysílačkou přes smartaudio v případě, že je ve stroji externí přijímač jako v mém případě. Takže aspoň to manuální nastavení funguje a můžu si nastavit který kanál chci.
Akorát netuším, jestli měly motory vůli po koupi. Teď ji trochu mají. Jakoby se rotory malinko viklaly do stran, tak nevím.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 11:37
to: Marek_Km , je fajn že jsi spokojen, dle čtení a sledování parametrů jsou tyto stroje podobné, ne-li stejné, tak snad budu také.
S motory je to dobrá připomínka, už to tady někdo pár stránek zpětně zmiňoval, že se to časem u těchto velikostí může dít...zkusil jsem vůli a ručně se mi žádná nezdá, otázkou je jestli to poznám. Budeme to sledovat.
Co se vTx týká, manuálně si to pamatovalo, ale vysílací výkon jsem musel změnit přes smartaudio, bylo nastaveno na 100mW, zbytečná spotřeba a teplo.
Na baterie jsou asi kladeny dost velké nároky, každopádně ty přiložené moc tvrdé nejsou a nebude to asi žádná sláva, ten letový čas 2:30 je asi tak akorát, aby aku rychle nedcházely. Je fakt že je zatím nabíjím jen do 4,2V. Dnes jsem udělal podraz na číňana a strhl jsem samolepku...regulérní klamání spotřebitele v podobě uváděných C :mrgreen: :lol:
Vytvořím si adaptér z přiloženého konektoru XT30 a zkusím dvojčlánky 350mAh od Bety.
[ 90 KiB | Zobrazeno 4893 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 12:32
Obrázky: 38
Protože mám objednán plastoslint (dodání zhruba leden, únor 2020) a chci se trochu naučit kreslit a taky mě zajímá, jak by se dala zvýšit účinnost pohonu mikrokoptér, tak jsem započal projekt s pohonem obráceným - ne tažným, ale tlačným. Na pár komerčních výrobcích jsem to viděl, ale rozšířené moc nejsou. Zajímám mě, jak moc ubírá na účinnosti pohonu, když při klasickém tažném uspořádání musí vrtule foukat kolem motoru a přes žebra uložení motoru, případně kabeláž.
Při obráceném tlačném nefouká přes nic. U Mobuly by se ani nemuselo drbat do Betaflightu, stačilo by prohodit motory mezi sebou, vrtule by se použily obráceně, v nouzi i původně nasazené (na YT byl zkoušen režim 3D - a hlavou dolů to taky letělo).
Nikdy jsem netiskl, takže je docela možné, že v tomto stavu to bude netisknutelné, nebo s velkou hromadou podpor, a taky je to takové začátečnické kreslení, takže to i tak vypadá, přestože jsem se snažil dodržet přesné rozměry, tak je to kombinace rámů verze 1 a 3 s několika svými úpravami...
[ 492.96 KiB | Zobrazeno 3919 krát ]
[ 359.07 KiB | Zobrazeno 3919 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 14:37
Obrázky: 4
No, aby jsi nebyl zklamán. Tlačné uspořádání ti ubere cca 25% výkonu oproti tažnému při stejné motorové jednotce a vrtuli.
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 15:42
Obrázky: 38
Tomu se mi skoro ani věřit nechce, šlo by i o tento případ pohonu?
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2019 23:16
Obrázky: 4
Bohužel i v tomto případě. Zjednodušeně řečeno, vrtule je vlastně nasávaná a ne tlačená. Proto je lepší mít překážku (motor, lože, trup a td.) za vrtulí a před ní mít čisto. Tlačné uspořádání se používá z čistě účelových důvodů.
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 14:15
Kolegové, mám Emax TinyHawk a nerozumím jedné věci. Když odjistím koptérku (při Acro Trainer módu), tak se začnou mírně točit motory i se staženým plynem, což nechápu. Přitom 'Stick Low' Threshold mám nastaveno na nějakých 1080 a stažený plyn dává dokonce jen 990.
Že se ty motory točí se staženým plynem třeba na Horizon mód, tak to chápu, že se FC snaží vrátit koptéru do roviny, ale v Acro módu, kde by to mělo být FC šumák?
Upozorňuji, že jsem koptérová lama a teprve začínám :)
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 14:50
Je to ok přesně tohle to má dělat. Při akro to má držet poslední polohu, aby to sebou nehazelo třeba při stremhlavem letu. Na podlaze to bude dělat blbosti nebo bez vrtulí, ale za letu je to ok...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: sob 18.04.2020 16:05
Obrázky: 38
Protože mi po skoro půl roce minulý týden poslední pracovní den před Velikonocemi slavnostně přišla Průša Mini, tak jsem se po pár urgentních věcích do domácnosti dnes pustil do tisku rámu Mobuly 7 s tlačným pohonem. Nechtěl jsem komplikovat tisk, tak jsem zvolil variantu, že spodní část - držák baterek v modelu oddělím a pak jej s hlavní částí spojím sekunďákem.
Tisk hlavní části - dal jsem manuálně podpory jen na nezbytná místa, u držáku baterek jsem to riskl a nechal to na přemostění. Vše tištěno na vrstvy 0.2 mm.
Problém byl jen v dírách pro šroubky (byly těsné), ale s tím jsem předem počítal. Horší to bylo se sedly pro motory - namaloval jsem je tlustější a to se mi vymstilo, protože šroubky byly krátké, tak jsem se s tím ne... a trochu vrtáčkem udělal zapuštění pro hlavičky a nakonec to šlo.
Motory jsem prohodil, vrtule jsem musel použít s průchozí dírou a nasadit je obráceně. Nechtělo se mi vrtat dírku do nízkých dokupovaných 4listů, proto jsem nasadil vyšší 3listy. Ty nakonec hodně vyčnívají pod chrániče. Budu tedy musel předělat a posunout výš uchycení motorů.
Nicméně na dvou párech starších baterek jsem to otestoval a spokojenost. Vrtule tlačí vzduch přímo pod sebe bez žádných překážek v podobě ramen a káblíků a pocitově se mi zdálo, že to letí tišeji a déle. Spotřeba ve visu byla kolem 21 - 22 W, tedy skoro jak dříve (při použití 2x 200mAh sériově), takže jestli to opravdu bere míň vyzkouším asi až po další úpravě rámu a překopání všeho do něj.
[ 85.85 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
[ 69.93 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
[ 69.35 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
[ 45.85 KiB | Zobrazeno 1872 krát ]
