Potřeboval bych poradit s BF, mám copteru složenou doma-- 6" s FC FrSky XSRF4O.
Řidící deska z výroby obsahuje software FrSky přímo odvozený od BetaFlight.
Nebyl po instalaci driverů do PC problém desky obou strojů připojit a ladit FC. .
Stále ale všude bylo -aktualizovat firmware , zkoušel jsem aktualizaci , hlásilo to že selhal port.
Tak dlouho jsem to ladil ,až potom se mi to nějak povedlo . Z CLI jsem vyčetl, že FrSky je Omnibus F4. Tak jsem ho tam nový nahrál přes bootovací tlačítko .
Nějak se to po tom bootování zvrtlo.
Od té doby se nemůžu připojit na FC Betaflightem. Není tam žádný port???
Jak tam mám vrátit ty porty, drivery jsem instaloval, nebo se snažil.
Ještě asi mám pocit , že jsem udělal chybu a nahrál jiný soft. V návodu je -Pro správné fungování volte desku FrSky F4. / tedy ne Omnibus.
Ještě jeden problém se vyskytl při stavbě,- musel jsem otočit virtuálně řídící desku otočit o 270 st.
Při instalaci šipka ve směru letu a nahoře TOP - desky. Nějak nevím proč, ale lítá to suprově .
