PříspěvekNapsal: ned 19.08.2018 21:08
Zdravím,
před pár dny mi přišel Wizard X220S od firmy Eachine (https://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Omnibus-F4-5_8G-72CH-VTX-30A-Dshot600-2206-2300KV-800TVL-CCD-ARF-p-1155399.html?rmmds=myaccout-bottom-viewhistory__3).
Po jeho otevření jsem musel vyměnit kabel pro spojení s vysílačem, který mám (https://www.geekbuying.com/item/Flysky-FS-iA6B-2-4G-6CH-Receiver-PPM-Output-with-iBus-Port-Compatible-Flysky-i4-i6-i10-Transmitter-359072.html) ,jelikož tam byl jiný než měl být. To naštěstí ale nebyla v podstatě žádná překážka.
Poté jsem dron (asi) úspěšně spojil s ovladačem (Flysky i6) a dálě jsem pokračoval s počítačem, kde jsem přes CleanFlight provedl pár úprav. Jsem celkem nováček v tomto hobby, takže jsem se inspiroval tímto videem:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz - asi od 22. minuty - a vše zatím šlo bez problémů.
Zádrhel ale nastal, když jsem už měl všechno hotové a zkusil spustit motory. Prostě ať jsem zkoušel cokoliv, motory se nerozjely. Myslím si, že problém je v odemčení, jinak mě nic nenapadá. Podle toho nastavení, co jsem udělal, by se motory měl odemknout jedním ze spínačů, ale nejde to. Taky jsem ještě zkoušel normální odemčení, které je dané určitou pozicí joysticků na ovladači, bez úspěchu.
Když jsem se pak ještě jednou díval v PC na nastavení drona, zjistil jsem, že ani CleanFlight nedostává žádné signály od ovladače.
Je možné, že chyba je jinde než si myslím, ale jinak mě opravdu nenapadá, čím by to mohlo být. Taky je možné, že jsem prostě jen udělal nějakou začátečnickou chybu nebo něco přehlídl.
Pokud s tímto má někdo nějaké zkušenosti a zná řešení, prosím o radu.
Díky předem.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 7:24
No pokud nedostava signaly, tak nemas sparovany prijimac, pokud je to pres SBUS/IBUS, musis to mit takto v cleanflight nastavene a pokud tam mas opravdu omnibus F4, tak bych tam dal rovnou betaflight.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 7:28
Pokud to chceš armovat pomocí kniplů, musíš v klínflajtu úplně zrušit armování kanálem.
Ahoj lidi, jak jde život?
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 9:29
Blacksite píše:
No právě že spárovaný to mám, na displeji vidím info o dronu (stav baterie, signál...).
A přes BetaFlight mi to z nějakého důvodu nešlo, musel jsem použít CleanFlight.
karval píše:
Jen taková hloupá otázka: Jak přesně se to udělá prosím? :)
Jinak díky za odpovědi.
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 20:08
Celý ten řádek smažeš.
