Joker
Napsal: stř 26.04.2017 16:30 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdraví, ještě k původu, kamarádův syn sehnal povolení a plány a vypálil 2 stavebnice. Původně elektro, ale já jsem to upravoval na spalovák / zesílit trup, zkrátit čumák asi o 12 cm atd./ Mohu do SZ zaslat jeho mail. Hezký den
JardaRůžička
Napsal: čtv 27.04.2017 7:34 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Můžeš-li, pošli, zajímá mě to.
TerriOnne1
Napsal: sob 29.04.2017 16:36 |
Tak už pár týdnů uběhlo od doby co jsem si koupil Marabu XL jako svůj první konstrukčńí model a tak se můžu podělit o samotný průběh stavby a pár svých postřehů založených na svojí hlouposti ) 1. Stavba trupu probíhá bez problémů. Žádný komplikace. Postupujte podle návodu. Tady jsem však udělal svoji první chybu. Samotný "zadek" trupu musí být slepenej tak, aby byl po slepení přesně v ose trupu. Na to jsem se snažil dát pozor a před slepením jsem to měřil, ale jakmile jsem to slepil, už to nesedělo. Pravděpodobně proto, že jsem na to dal svorku a po dotažení se to asi pohlo. ------- nepoužívat na zadek svorku2. Ocasní plochy, jsou jednoduché, přesto jsem tady udělal největší blbost. Po slepení se hrany musí brousit a brousit. Btw, moje první zkušenost s broušením, ale jde to hezky ). Nicméně, před zalepenim jsem vybrousil i místa pro panty a jak to všechno hezky sedělo, v zápalu modelaření jsem slepil VOP dohromady i s panty. Potahovaní modelu by však teď byl asi problém. Vyřešil jsem to emailem přímo výrobci s požadavkem o zakoupení nových dílů, které mi byli zaslány nakonec zdarma!!. Tímto bych velice rád poděkoval zástupcům firmy Hiesbök s.r.o. za úžasný přístup. ------- nelepit panty před potažením 2. Křídlo jde hezky podle návodu. Ale toho broušení tady bylo už trochu víc. Mnohem víc. A asi se to dá lehce zkazit. Snad jsem to obrousil správně. 3. Křidélka a klapky. Tady jsem udělal chyb hned několik. Zaprvé, lepení žebírek jsem odfláknul a teď jsou křivé a musím je dobrušovat. Pak jsem si špatné prohlédl návod, takže jsem slepil díly špatně a když jsem se je pak snažil oddělit, zlomil jsem to. Naštěstí jsem něco dokázal opravit, a co ne, budu museet vyrobit. Jde o jednoduchej díl, tak snad to půjde. Je potřeba si uvědomit, že křidélka jsou pravé a levé a tak je to i s klapkami a postupovat jednak podle návodu, ale i podle plánku, jelikož návod neobsahuje klapky, ale ty jsou téměř totožné. -------- Křidélka a klapky sestavit pomocí špendlíků a lepit až po ověření, že vše sedí jak má.Další příspěvek přidám až se zase někam pohnu. Už teď ale vím, že budu bojovat s potahováním a instalací elektroniky. To má ale ještě čas.
Přílohy: |
20170417_154921_001.jpg [ 66.88 KiB | Zobrazeno 8342 krát ]
20170419_094329.jpg [ 57.79 KiB | Zobrazeno 8342 krát ]
20170419_094439.jpg [ 29.33 KiB | Zobrazeno 8342 krát ]
20170422_171049.jpg [ 90.36 KiB | Zobrazeno 8342 krát ]
_________________ MPX Funcub XL, El Marabu Xl , Great Planes Piper Cub 1900 mm, FrSky Taranis Plus + S8R
DAF
Napsal: ned 30.04.2017 15:33 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Když lepíš ocas trupu, musíš velmi pečlivě. Buď použiješ forychtung - něco takového http://daf64.rajce.idnes.cz/Cloud_Cruiser/#100_5455.jpg , nebo před svorkou použiješ nejdřív po sesazení špendlíky a teprve pak tu svorku. A panty lepím zásadně až po potažení při konečné kompletaci.
_________________ Hitec Aurora 9X
mazalík
Napsal: pon 01.05.2017 22:13 |
Genagen píše: Prevrtat. Čtvereček na kolečko Sent from my GT-I9505 and I will remove the signature To chápu, jen mě překvapilo že ve stavebnici kde všechno pěkně sedí jsou díry cca 3 mm a dráty 4 mm. A nutnost ubrousit díly 17 aby se ty dva dráty vedle sebe vešli.
Genagen
Napsal: stř 17.05.2017 15:42 |
Ahoj!
Dokoncuji Marabu XL a chtel bych si overit vybavu. Mam doma zbyle axi 2826/12 je to ok? Dal bych 4s a ktomu odpovidajici vrtuli.
A jaka serva? Vyskovku smerovku pocitam neco jako hitec hs-82MG. Kridelka klapky - staci nejake 9g servo?
Diky PCHe
Yeah
Napsal: stř 17.05.2017 21:44 |
Já mám osazený serva Corona. V+S jsou rozměrovým analogem HS-81, ale v kovu a na křidýlka a klapky pak něco o velikosti HXT900, v mým případě opět v kovu. Klapky na něm v podstatě nevyužiju... Osobně mám ale motor 3542 / cca 1200 otáček na 3S baterku. Ten motor, co tam chceš dát a ještě na 4S bude asi dost raketa Podle mě by to letělo s přehledem i na motor 3530
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
patamatix
Napsal: sob 21.10.2017 20:42 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Jak dobře se vám s tímto strojem létá? Začal jsem s před rokem létat s Flopem 2 ( http://sad.okdar.net/flop.html ) , letos jsem pokročil na Mustanga z EPP ( http://sad.okdar.net/mustang.html )oboje bez podvozku,letos jsem postavil 3D ( https://3dlabprint.com/shop/qtrainer/ ) Ty první dva zvládám v pohodě,ale ten třetí nepřežil první let,prostě jsem ho nezvládl. No a teď řeším dilema co dál chtěl bych si postavit Marabu XL jako můj první konstrukční model,ale mám strach zda ho uřídím. Další možnost je toto( http://sad.okdar.net/DHC2.html ),jelikož se zároveň potřebuji naučit přistávat.S tím EPP by to asi šlo,ale nevím zda to není zbytečné a nebylo by lepší rovnou Marabu XL? ale EPP se lépe opravuje Za každý názor děkuji
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Yeah
Napsal: sob 21.10.2017 22:35 |
Dá se říci, že Marabu XL létá do určité míry podobně jako FunCub, jen není tak obratný a ani k tomu není vlastně určený (mám oba)...byla to moje první konstrukční stavba a nic jsem nezkazil, protože výrobce jednak přikládá plán, druhak je na internetu fotonávod... Chce to samozřejmě šetrnější zacházení, než s EPP, přeci jen je to trošku jiná liga. Za mě ano, je to dobré letadlo a mám ho rád, myslím, že ho nerozbiješ, pokud jsi zvládl ŠAD Mustanga...
patamatix
Napsal: sob 21.10.2017 22:56 |
Mustanga už dávám v pohodě,jen nemám natrénované přistávání na podvozek,což bych natrénoval na tom EPP,ale zároveň chci zkusit něco postavit A stavět oba moc nechci,bo to stojí peníze Trošku mě pocuchal sebevědomí ten plasťák co jsem rozflákal,jinak Marabu jako první konstrukční je favorit.Děkuji za názor
mara35
Napsal: stř 21.02.2018 16:03 |
Zdravím potřebuji poradit s osazením Marabu xl chtěl bych použít následujicí komponenty motor - ttps://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -36-1250kvRegl - https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... ControllerDo křídel serva -tps://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/70-2-CORONA/5/292-Corona-analog-CS929MG-Kovove-ozubeni Do trupu serva -https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/70-2-CORONA/5/903-Corona-digital-DS319MG-Kovove-ozubeni Uplně jistý si nejsem u regulátoru jestli bude stačit pro daný motor a ještě jakou vrtuli prodejce doporučuje tyto- doporučené vrtule: 2S - 10x5, 4S - 9x4,7 Baterie bude 3S lipo
Yeah
Napsal: ned 25.02.2018 9:22 |
Měl jsem tento motor a regulátor v jiném letadle srovnatelné velikosti a váhy. Používal jsem vrtuli APC E 10x5 a lítal jsem na baterku 3S 2200mAh. Lety trval cca na pět minut motorového letu. Na 34A (jak uvádí prodejce maximální proud) jsem se nikdy nedostal (měřeno na zemi), počítám, že při cestovní rychlosti (jsem pomaloletec a rád se kochám) to bralo někde okolo 10-12A, takže za mě verdikt: regulátor bude OK a dej vrtuli 10x5 od APC nebo nějakou její kopii... https://www.peckamodel.cz/produkt/nahra ... gIbk_D_BwENa křidélkách mám stejná serva jako sis vybral Ty a na S a V mám nějaká Turnigy o velikosti HS-81 (kvůli rozměru, aby tam seděly)...
Kveton
Napsal: pát 13.09.2019 12:10 |
Zdravím, je to můj první konstrukční model a chci se vás zeptat na jednu věc a to dvoubarevné potáhování? Jak to děláte, potáhne se celé křídlo transparentní folií a pak na to ta červená jak je originál nebo se to dělí a obě ty folie se žehlí k sobě malým přesahem? Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
