Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Spitfire XIV 1,2m
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 11:44
Zdravím a měl bych takový dotaz.Má někdo zkušenost s tímto modelem ze stavebnice Horizon Hobby dodávanou firmou Astramodel?Dostal jsem ji darem a obávám se,že létání s tím nebude tak snadné jak je líčeno v návodu.Také starty a přistání kvůli podvozku blízko těžiště.Jsem již starší a létám hlavně větroně.Také létám s dvouplošníkem na benzinový motor a elektro akrobatem(zmenšený JOJO).
Děkuji za Váš názor.Pepa
 Předmět příspěvku: Re: Spitfire XIV 1,2m
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 13:04
Blog: Zobrazit blog (9)
bude to rychlé a obratné letadlo, jak je vidět na videu. Do začátku by jsem dal malé výchylky na křidélka, hlavně.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 17:46
jirinovo píše:
... Do začátku by jsem dal malé výchylky na křidélka, hlavně.
Tak to bych tedy nedělal; když bude zapotřebí více reagovat, nepůjde to.
Dal bych normální výchylky a větší EXPO. Kolem středu to bude méně zabírat a v případě potřeby za to jde řádně vzít.
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 19:16
Obrázky: 9
Co se shodnout na kompromisu dvojích výchylek s rozumným expem?
Osobně používám na přistání s obratnějšímí modely menší výchylky hlavně na výškovce.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 19:29
Nepoužívám dvojí výchylky, při akutní potřebě větší reakce není obvykle čas hledat přepínač.
Ale je to o zvyku.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 20:30
kwakin píše:
S ničím aktuálním to nebude létat podobně. Já bych nastavil dvojí výchylky raději nejen na křidélka a do toho 2x expo.
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 12:29
Díky za názory.Já u svých modelů používám expa.Na to jsem už zvyklý.Chtěl jsem jen vědět,kdyby někdo už létal s tímto konkrétním modelem,zda-li to není nějaká "mrška" co padá snadno po křídle i při menším poklesu rychlosti abych si na to dal pozor.Kolega měl kdysi Spita,ale klasické stavby a ten musel i na přistání dost upalovat aby nespadl.Nakonec ho stejně rozbil.Kdyby to mělo takto létat,tak to radši pověsím v pokoji pod strop :lol: Přeji ať to všem lítá,Pepa
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 20:52
Jaká verze to je?
Na stránkách Astry vidím BNF se stabilizací AS3X. V tom případě se pro začátek můžeš spolehnout na safe režim a bude to v pohodě.
Nebo to je nějaký kit a přijímač vlastní?
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 9:54
zelkar píše:
... spolehnout na safe režim a bude to v pohodě.
Tak tím si taky nejsem úplně jistý, obává se, že mu to spadne na malý rychlosti a to stabilizace může akorát zhoršit, protože ho to bude do poslední chvíle držet "v pohodě" a pak to bez náznaků (kvůli malé rychlosti) spadne
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 10:17
Šnek23 píše:
Myslím, že kwakin bude mít něco nalítáno a nebude padlý na hlavu :)
Zas až tak rychlý model to ani podle videa nebude, jsou to přece jen bubliny. AS3X v safe režimu nejen stabilizuje, ale především omezí polohy letadla do rozumných mezí, nenechá tě to v panice udělat nějaký zběsilý manévr (ani akrobacii). V průšvihu stačí pod přiměřeným plynem pustit páčky. Pokud nad zemí stáhneš plyn a pustíš páky, přistane to samo. Pak tam bývá samozřejmě taky normální akrorežim, ale se záchranným tlačítkem.
Zkoušel sis někdy AS3X? Rozhodně to může pomoct, pokud máš z něčeho počáteční hrůzu.
Otázka je, jestli tam AS3X má.
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 11:21
to zelkar:
s tímto systémem zkušenost nemám a vůbec nechci pochybovat o tom jak kdo lítá, jen jsem chtěl upozornit, že mnou popsaný případ se (u jiných druhů stabilizací) stal jak mně, tak spoustě dalších modelářů, ale hlavně za silnějšího větru.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 23:08
Ten Spitfire je kompletně osazen.Byl tam i přijímač se stabilizacíAS3X.Ten jsem ale vyndal protože používám vysílač Jeti Duplex.Chci si tedy pořídit přijímač Asist.Chtěli mě udělat radost ale přidělali mě starost.Také se tomu říká "nevhodný dárek".No ale pustím se do toho a uvidíme.Děkuji všem za jejich podněty a názor.
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 1:09
Aha, chápu...
Rozdíl je v tom, že AS3X bude patrně už od výrobce rozumně nastaven, stačí nabindovat, vyzkoušet režimy a letět. Kdežto s Duplex REX 7 Assist (?) se budeš mořit - s nevelkou jistotou, zda tě podrží správným způsobem.
Myslím ti nejde primárně o větrnou stabilizaci, ne? Zálet můžeš udělat v bezvětří. Hádám se spíš bojíš vlastních reakcí. Na to je omezení poloh letadla (klopení a klonění) hodně dobrá pomoc.
Spektrum jsem už dávno opustil a nejsem obecně příznivcem této značky, ale AS3X jim fakt chodí a bývá nastaven z výroby na konkrétní letadlo. Když už ho tam máš, minimálně bych vzal do úvahy zapůjčení třeba DX7, nebo bazarovku - starší verzi kolem 2000 Kč a pak ji časem prodat.
Jinak na tvém místě bych se toho tak nebál, když lítáš akrobata... Nedávej hned v letu plný knedlík a neměl bys mít problém. Neznám ten konkrétní model, ale z videa mi to nepřijde zas tak rychlé. Nebo si na zálet sežeň zkušeného WWII pilota.
Jsem taky "starší", ale i starší se může někam posunout :) Chtěli ti udělat radost, tak si ji užij. Držím palce a dej pak vědět.
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 12:29
Díky za povzbuzení,jasně že to do vzduchu půjde.Snad to dobře dopadne.Zdravím Pepa
