Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Z-526 AFS OK-ZRC od LM Model
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 7:51
DAF píše:
Psal, že jsi "taketo kolesa ešte neviděl", tak jsem ti ho našel, aby si se mohl podívat :wink: .
Podle stavitele asi v této poloze s nějakými drobnými úpravami zůstane.
Jinak si myslím, že by noha mohla kopírovat spodní povrch křídla a podvozek by se mohl zatahovat. Není to maketa, tak by drobné odlišnosti určitě nevadily. Jen by se síly od podvozku musely pořádně rozvést do hmoty bublinek.
Pěkně, pak ještě prosím napiš, jak to létá.
..to bude tou jazykovou barierou.. kludne si to mohol pochopit aj tak, ze som doposial videl iba ne-okruhle ale iba "n-tisic-hran kolesa"
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 11:53
V podstatě stačí něco takového. Nohy z ocelového drátu pr. 4 mm
[ 17.96 KiB | Zobrazeno 4360 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 11:56
Libor_M píše:
A konkrétní odkaz na něco použitelného a hlavně vyzkoušeného by nebyl? Děkuji ;)
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 22:50
ad zatahovací podvozek - vypadá to jako tohle
http://www.rc-modelar.cz/serva/508-elek ... vozek.html
jinak skládám to strašně pomalu, ale dnes jsem to konečně oživil
chtělo by to vědět, jaké mají být výchylky a vyosení vrtule. to budu muset ještě vyzkoušet a přenastavit.
další věc co předělám - výškovka půjde na panty protože probroušenému EPP nevěřím a má to velký odpor
v ohybu.
Imatrikulace a detaily doplním až po zalétání (asi budu muset dost dovažovat dopředu).
Originál měl modrá pole lemovaná černou to jsem zkusil a vypadá to o hodně líp, ale toho maskování před
nástřikem je strašně moc, nemáte někdo nějaký fígl? Fixou to kreslit nechci, to by bylo křivý.
[ 75.22 KiB | Zobrazeno 3988 krát ]
[ 76.29 KiB | Zobrazeno 3988 krát ]
[ 75.01 KiB | Zobrazeno 3988 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 11:59
Pěkné, vidím, zálet se blíží. Výchylky bych pro začátek dal cca 15 mm na obě strany. To chce odladit, každý je zvyklý na něco jiného. Tento model není příliš citlivý na ovládání, myslím, že nebude problém.
Linky dělám fixem podle pravítka, nic lepšího mne nenapadá.
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2020 23:13
Tak jsem dnes zažil adrenalin. V létě jsem svého Kraťase zkusil zalétat,
ale dopadlo to tak, že se po 1s uvařil regulátor - let po balistické křivce, reklamace uznaná,
ale raději jsem koupil 50A (a uložil). Dlouho jsem to odkládal, ale pak mi to nedalo,
dokoupil jsem zatahovací podvozek, vyřezal ty polozapuštěný kola
a dal to do kupy. Mezitím jsem si na PC na simulátoru obnovoval návyky,
protože jsem s RC modelem nelítal tak 5 let.
Dnes vysvitlo slunko tak jsem si řekl, že by to za to stálo a vyrazil.
Nejdřív několik rozjezdů na cyklostezce a pak jsem ho zdvihnul....
no co budu povídat "jak splašená koza". Vytáhl jsem ho na vrtuli výš (mám ho trochu přemotorovaný),
výškovka vytrimovat šla, ale křidélka měla trim na doraz a stále to klopilo.
Zkoušel jsem, jestli je to momentem od vrtule (vypadá to tak), ale jak jsem ho nechal rozletět,
tak se hezky usadil a začalo to být ono...teda až na tu rychlost, na to já nejsem zvyklý.
Několik cvičných přiblížení na přistání abych si uvědomil,
že toho místa zas tak moc nemám a s vědomím, že až zpomalím, tak se zase začne překlápět,
jsem šel na přistání. Kupodivu nad zemí hezky plave a zpomalit se dá. No při přistání jsem si zaskákal
a trošku ohnul nohu, ale jsem spokojený. Plný trim na křidélkách znamenal asi 1mm, tak musím
nastudovat jestli víc vyosit, nebo nechat výchylku.
Zaslouží si dodělat imatrikulaci!
[ 119.88 KiB | Zobrazeno 2900 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 0:45
Tak mi dneska konečně přišla vyřezaná imatrikulace a jsem připraven na jaro:
[ 89.85 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
[ 83.84 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
[ 69.7 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
[ 99.48 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
Lítá to fakt hezky :-)
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 13:22
Pěkné, jsem rád, že jste nakonec létání s "kraťasem" zvládl. Není to cvičný model, je poměrně dost obratný, takže to chce trochu toho pilotního umění. Ale pokud se zvládnou začátky, určitě si tento model užijete.
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 11:38
Tak já dnes dokončil a hlavně zalítnul menšího "kraťase" od LM model a jsem opět maximálně spokojený.Stavba rychlá,jednoduchá,výřezy velmi přesné.Motor tam mám Leopard 2835-1880 kV,s tímto motorem letí jak "z praku",a hezký je i zvukový projev tohoto vysokootáčkového "čtyřtaktu" :D Je to obratný a žívý model,ale není to nějaká záludná mrška.Jedinou změnu kterou jsem proti výrobci udělal je vkládání baterie.Nemusím oddělávat křídlo,je to podstatně jednodušší.A protože si to výrobce zaslouží,je na křídle malá reklama.Nebo že by to znamenalo Lycoming motor? :D To éro je poměrně malé,křídlo je sundávací,může to být i vhodné éro na dovolenou.Zkrátka hezké české éro.
[ 125.8 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 140.86 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 160.27 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 143.37 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 100.06 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
[ 124.44 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 9:33
Tak na FB nám pan výrobce prezentuje nový model Z-50 L.A tento týden už ho dává do prodeje,i když na svých stránkách ho ještě nemá.Vypadá hodně dobře,tento model prostě musím mít. :D Až si ho někdo pořídíte,tak kluci trošku "poreferujte",je to nádherná česká legenda,určitě si zaslouží trošku pozornosti.
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 19:23
krásný zlínky, hoši, já jen valím oči :-)
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 21:18
On je dělá krásný výrobce,mi už si jen trošku hrajeme s barvičkami.... :D Ale hlavně taky dobře lítají....pro mě,nadšence až blázna do Zlínů ,navíc asi doživotního "bublinkáře" to jsou ideální stavebnice,jednoduché,velmi pevné,dobře lítající a taky na ty možnosti které epp dává,hezky maketově vypadající...Tak Z-50 L už má výrobce i na svých stránkách a můžeme nakupovat.. :D Musím ještě dodělat dvě éra a jdu "do něj"...Asi to nebude hned,tak jak ho někdo koupíte a zalítnete,dejte vědět...Dík..
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 20:54
kolegové, neporadí mi někdo s problémem?
Výše jsem už ukazoval, že mi motor začal cukat a rozbíhal se v protisměru
odhad byl, že odchází regl. Ten jsem vyměnil a lítal dál, ale motor začal víc pištět.
Jednou jsem na novou baterku odstartoval a na plný plyn na minimální až pádové rychlosti udělal kolečko a naštěstí v pořádku přistál
a regulátor byl hodně teplý. Rozebral jsem vše, žádné drhnutí, větší tření apod nezjistil, vyměnil kužel a vrtuli
u které jsem si myslel že nebyla dotažená a prokluzovala, vše otestoval a motor piští stále.
Ten původní regulátor jsem napojil na dmychadlo a v pohodě to funguje...
mám to osazené
Střídavý regulátor otáček Hobbywing Skywalker 40 A (předtím jsem měl 50A)
Střídavý motor Sitela D2820-1575KV
Vrtule 11x4,5 (tím si nejsem jistý ale podle tabulky tohoto motoru)
koukám, že u Pecky ten motor už neprodávají, kupoval jsem ho cca před rokem
asi nebyl z nejlepších...
mám ten motor zahodit?
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2020 13:18
Ak obidva regulatory boli Skywalker tak sa ani nedivim , s nimi su dost casto problemy, mam tiez doma jeden a motor sa chvilami ani nechcel rozbehnut.
Skusal som aj rozne casovanie ale nepomohlo.
Pri pouziti inej znacky vsetko OK.
Takze ak mas moznost tak skus nejaky NE-Skywalker .
Ja pouzivam zhruba rovnako lacne RAY G2 a s nimi som problemy este nemal.
Inac pistiaci motor okrem nevhodneho regulatoru moze sposobovat aj lozisko co preklzuje na oske ci velkom priemeri , tazko sa to zistuje bez rozobratia motoru.
