Maxi Swift
Re: Maxi Swift
Tak to je možný, že to je tím jak se kroutí křidélka. Já tam mám jen jeden uhlík Ičko v po délce. Tak teď nevím jakou cestou se vydat. Jestli nemám rovnou zvolit 4 servovou variantu. Já mám na jednom křidélku zespoda po celé délce takový výřez jak je to Bčková kvalita http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_sw ... G_7775.jpg Tady to je trochu vidět. Tak přemýšlím že bych tam narval ještě nějaký uhlí a přelepil spodek křidélek balzou. Tím by se to mohlo zpevnit ne ? Zvrchu se mi to lepit moc nechce to nebude pěkný
- jova
Re: Maxi Swift
Podle mě je problém v tom, že je táhlo k servu umístěna na elevontu poměrně excentricky (mimo střed). Následkem toho i když se elevon podélně vyztuží, tak se při zatížení jeho konec zkroutí a ve výsledku ta výztuha nepomůže. Elevon by se musel vyztužit hlavně na zkrut.
Já mám elevony dělené a podélně vyztužené s táhlem skoro uprostřed a bez problémů http://www.volny.cz/jova1/modely/letadlo_foto_2/letadlo_foto_2.htm .
Faktem je že s tím moc nedivočím. Další výhodou je možnost brždění při přistání.
EPP samokřídla
Re: Maxi Swift
jova píše:Podle mě je problém v tom, že je táhlo k servu umístěna na elevontu poměrně excentricky (mimo střed). Následkem toho i když se elevon podélně vyztuží, tak se při zatížení jeho konec zkroutí a ve výsledku ta výztuha nepomůže. Elevon by se musel vyztužit hlavně na zkrut.
Hmmm, zase mám o čem přemýšlet a faktem zůstává, že křídlo a elevony z EPP prostě není vhodný materiál na rychlé létání.... byť jakkoliv dobře vyztužené, vždy tam bude prostor pro nějakou nekalost ze strany materiálu.
Asi se poučím tím směrem, že zase začnu jako správný modelář, stavět pouze konstrukční éra.
Re: Maxi Swift
Když už jsme u toho maxi swifta... stavím teď druhého. První už je dost "opotřebovaný"
Právě mám na stole čerstvý pohon, tak už se nemůžu dočkat až ho složím. I když se to tady moc nedoporučovalo, nedá mi to a zkusím maxe olaminovat. Mohlo by to trochu pmoci tím pádem i elevonům. Zvažuju, že bych vyzkoušel dělené elevony na dva serva s klapkami (brzdy / klapky) co to udělá...
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Re: Maxi Swift
nebude ten motor uz troska overkill? ked s 35-30 to lieta ok, neviem si predstavit ako sa to bude spravat s hentym
nemas vrtulu naopak?
Re: Maxi Swift
Já jsem s 35-30 lítal a bylo to podle mě tak akorát. Vzhledem k uvažovanému laminování a budoucí váze bych chtěl "trochu" výkonu navíc. Uvidíme co na to řekne motorové lože, asi ho bude třeba pořádně vyztužit nebo vyrobit z jiného materiálu. Vrtule je naopak - máš pravdu ... Asi bych se hodně divil proč naplno couvá
Re: Maxi Swift
Robinsson píše:Tak to je možný, že to je tím jak se kroutí křidélka. Já tam mám jen jeden uhlík Ičko v po délce.
Nemáš tam Ičko - máš tam pásnicu..... Ičko vypadá trošku inak.
Ja som maxika staval kolegovi - http://lubo111.rajce.idnes.cz/maxi_swift/#DSC01921.jpg
Sú tam guľatiny zvrchu aj zospodu - to sa chová ako Ičko - stojinou je EPP.....
Je tam 5m tyčiek a robil som to na "katolícke" polietanie. Jednoducho v tomto rozmere to ťažko vyztužíš na extrémne lietanie.
Na svojom starom Tore som robil Elevony z EPP. Dosť sa krútili, tak som ich rezol ešte raz s hrubšou odtokovkou a vyztužil uhlíkovou pásnicou .....
Ale ak aj zpevníš elevony, môže sa krútiť celé krídlo.... a tam ti rozdelenie na 4 servá moc nepomôže....
Ďaľším problémom je ťažisko. čím viac to budeš vyztužovať, tým viac musíš dovažovať čumák a bude to ťažšie a zase to bude treba dovažovať .....atď.
Re: Maxi Swift
rcfrant!k> proč 70A regl ? snad z toho nechceš dojit 70A
Jakou to máš vrtuli ? Čím to chces napájet? 900KV není zas tolik to už bych uvažoval o 4s. S 3článkem bys tam musel narvat velkou vrtuli.
Já lítam 35-42 s 1250KV na 3članek s 10x5 vrtulí a celkem to valí když se to potáhne. Ale pak je to neřiditelný bohužel dokud to nevyřeším tak tam gopro nedám.
Maxi Swift
Robinsson: to je jednoduché - 70A je špička, trvale dává 60A a vzhledem k tomu že toje čína tak mám alespoň nějakou rezervu
kdyžtak ho pak můžu použít do nějaké větší makety... Vrtule je 10x6 a živit to budu asi 3S 5Ah, ale zkusím zapojení 6s co to udělá - regulátor, motor i vrtule to dá. Zkusím z toho udělat raketu. Jak jsem psal výše tak pevnosti pomůžu olaminováním a možná rozdělením elevonů na 2 serva s možností klapek / brzd. Taky se mi líbí ten nápad vyztužení odtokovky páskem uhlíku...
Re: Maxi Swift
ahojte,tak stavím už druhýho maxe,ale tentokrát jsem chtěl umístit serva nahoru(u prvního při neopatrném přistání odcházely převody).maxe už mám zcela postaveného a serva jsem umístil nahoru a při zapojení šlo hned jedno servo do hlíny a zase odešly převody.jak to udělat,aby byli zvrchu a nebyly tolik namáhané?je to umístěním ovládání elevonu,že čím ho umístím dále od pantu a výše nad pant,bude ovládání jakoby měkčí?díky za všechny reakce
Re: Maxi Swift
Já jsem to udělal takto a MG je podle mě podmínkou. http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_sw ... G_7789.jpg
Re: Maxi Swift
Robinsson píše:Já jsem to udělal takto a MG je podle mě podmínkou. http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_sw ... G_7789.jpg
Stačilo dať na seva krytky.... Je to bez problémov a páky sú zakryté
Maxi Swift
Já bych zvolil jiné serva pokud jak píšeš šly do hlíny už po zapojení
rozhodně s tahem nad 2 kg a kovovými převody...
Re: Maxi Swift
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 11sec.html tyto mám nainstalované.a kvůli tomu,že jsem je nepřilepil,tak jsem to dnes poslal k zemi.a pak abych to završil,tak i corsaira baby WB.
Re: Maxi Swift
lubo1 píše:Stačilo dať na seva krytky.... Je to bez problémov a páky sú zakryté
Presne tak, MG servá a krytky a môže to byť aj zospodu. Vyskúšané opakovane na 2kg a v pohode...
