Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 319 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Piper od SIGu?
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 17:04
Zdravim, nemáte někdo zkušenost se stavebnicema SIG, nebo rovnou s touhle? http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=241& ... 84&p_num=1 Chtěl bych vědět jaká je stavba a jak lítá. Dík
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 18:51
S touhle konkrétně ne, ale mám postaveného Smith Miniplane a stavím Pipera, ale 1/4. Co by tě konkrétně zajímalo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 19:03
Zajímala by mě kvalita výřezů, jak to sedí a co je ve stavebnici. (bižutérie, lišty, motorovýkryt atd.)
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 19:29
[quote="miho"]S touhle konkrétně ne, ale mám postaveného Smith Miniplane.
Presne tento model som kupila manzelovi pod stromcek. Ake s nim mate skusenosti pri stavbe a naco by si mal dat pozor? Vraveli mi, ze je to totalny rozsyp a profily su "predseknute"... :oops: Dakujem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 20:02
Stavebnice je celkem kompletní. Veškerá dřevěné díly, většina z deskovémo materiálu předseknutá. Nevím jak je to v jiných stavebnicích, ale v obouch co mám já byly díly frézované, většinou se muselo při oddělování pomoci nožem. Jinak jsou kvalitní. Pozor na lišty. Vycházejí zhruba přesně a je třeba si hlídat jejich dálky a schovávat odřezky. Bižuterie kompletní, podvozek a vzpěry naohýbány. Ve stavebnici nejsou snad jen kola. Motokryty jsou plastové, kvalitní a silný plast, nebyly s ním problémy. Velice dobré plány a psaný návod. Je potřena si zvyknout na to, že rozměry jsou v palcích a doporučuji spojovací materiál, zejména ten co se používá při montáži a demontáži, vyměnit za podobný s metrickými závity. Jinak jsem byl s oběma stavebnicemi spokojen a pravděpodobně si koupím i další.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 26.11.2008 21:46
Tak to je paráda, třeba si to ježich přečte :-) Dík
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.11.2008 9:48
Tak přesně toto éro jsem postavil a létá pěkně. Pokud tě bude zajímat něco konkrétního tak se klidně ozvi. Já měl ještě sekané díly, ikdyž už v tý době se na rcm chlubily tím, že je to řezané laserem, ale i tak to šlo.
Stavba v pohodě, akorád se musí podle motoru zkrátit čumák. Já dal 6,5ccm a bylo to přemotorovaný. Dnes bych tam spíš dal tak 4-5ccm a nebo lépe 4-takt.
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... 11&id=1298
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.11.2008 10:12
Dakujem vam obom za odpovede velmi potesili. :lol: Manzel si uz doma chysta stol na ktorom bude model pocas vianoc skladat. Chce tam dat elektromotor striedak axi, ktory ma v supliku lebo konci so sutaznou kategoriou F5J zo zdrav.dovodov, a tak tu nastava iny problem s krytom motora a prepazkou. Cele to bude riesene zrejme na novo vdaka tomu, ze to je stavebnica s predpripravou na spalovak. Fakt je jeden, nakolko ide o prveho dvojplocha, potesia vsetky dobre rady pri nastavovani uhlov nabehu oboch kriediel a na co si dat pozor. Dakujem moc krasne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.11.2008 10:17
Pavelg píše:
Treba dat Jeziskovi tu spravnu inspiraciu ... :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 27.11.2008 20:33
To sharkcom: Mám doma Irvina 4.2, tak bych to s ním zkusil a pak by mě lákal 4-takt :-) Jak je na tom s obratností? Podle rcm by měl zvládnout i nějakej ten výkrut a vývrtku. Už jsi to zkoušel?
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 28.11.2008 8:36
Popravdě nezkoušel. Létal jsem s ním párkrát a pak jsem ho rosekal na poruchu přímače ( ukepala se anténa na tištáku :cry: ) Nicméně co jsem zjistil, že je poměrně citlivej na směrovku a poměrně tupej na křidélka. Ale myslím si, že výkrut by zvládl. Chová se to trochu lépe než klasickej nezkrácenej piper. Ten motor co máš dude akorád.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2009 20:56
mam maly dotaz ja ho planuju koupit a nevim čim lepit tak velke letadlo ?
kanagonem nebo staci herkules nebo epoxid dekuju za odpoved
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2009 21:01
Normál nějakou kvalitní diperzí, exponovaná místa epoxydem. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku: Piper Cub J3
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2009 19:49
Obrázky: 6
Blog: Zobrazit blog (1)
Stavím Piper Cub j3 (1:6) od SIGu, je to hardcore rozsyp, vysekaný tupou raznicí, návod v angličtině úplně k ničemu. Pro úplného začátečníka nereálné, ale balsa je prostě úžasný materiál, takže se to dá užít. V průběhu stavby jsem se rozhodl, že z něj nebude čuďák, ale elektrolet. Ještě k bižuterii: všechny dráty (podvozek, výztuhy atd.) jsou hrozně zoxidované, je potřeba je důkladně očistit aby šli pájet, navíc výztuhy byly úplně špatně ohnuté. Prakticky všechny plastové díly jsou podezřelé kvality, takže jsem je nahradil jinými, včetně pořádných pantů. Jinak tam už nic není, všechno se musí dokoupit (kola, potahový materiál ...). Prodejci evidentně vůbec neví co prodávají, popisy jsou špatné. Ale výsledek snad bude stát za to!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2009 6:27
Nediv se, je to stavebnice z roku 1970, zhruba. Technologie stavby tomu odpovídá. Pravda je, že kdybych dneska měl stavět pajpříka tak ho raději postavím podle plánu a né ze stavebnice od SIGa. Pracností to vyjde nastejno a technologicky to bude modernější... Navíc 2000kč i víc je za pár prkýnek balzy a zohýbaný dráty docela dost...
