HERRI
Napsal: stř 30.08.2006 7:55 |
Kerberos píše: ještě dotaz k Tvýmu pohonu: co tam máš prosim Tě za rengl. ? mám tam JETI advance 12 plus, vrtule 9x6 nebo tu potenského sklopku a kužel s POT 200W[/quote]
OK - diky....takze kamosovi bude POT 150 makat s Easy 12....
Kerberos
Napsal: stř 30.08.2006 8:11 |
Registrován: 7.6.2005 Příspěvky: 1026 Bydliště: Staré Ždánice
jo, easy 12 taky maká, to mám v Ultimatovi. jen je tam někdy problém asi se synchronizací motoru, když tam dám 9x6 APC SF a jen na potenského matku, tak při prudkém přidání plného plynu se motor zastaví a píská, když se dá sklopka nebo kužel, tak je to OK
Laco
Napsal: stř 30.08.2006 8:21 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 404 Bydliště: Hradec Králové
dal by se do toho Mustanga pouzit velky cerveny MP-Jet?
j3nda
Napsal: stř 30.08.2006 8:57 |
asi jo otazka je s jakou vrtuli,
treba ten muj motor musim provozovat s vrtuli 10x8 jinak je to slabota, ovsem s touhle vrtuli de kolmo nahoru
HERRI
Napsal: stř 30.08.2006 9:04 |
Kerberos píše: jo, easy 12 taky maká, to mám v Ultimatovi. jen je tam někdy problém asi se synchronizací motoru, když tam dám 9x6 APC SF a jen na potenského matku, tak při prudkém přidání plného plynu se motor zastaví a píská, když se dá sklopka nebo kužel, tak je to OK
Ja mel tento problem s POT 200, vrtuli APC SF 11x4.7 a tou bilou plast. matkou, rengl. je easy 18....problem je tedy v prilis nizke hmotnosti vrtule ? co zmenit predstih ? Easy tu moznost ma....
marcelb
Napsal: stř 30.08.2006 10:07 |
no easy 12 na 200W trochu malo ne , max. 12 A trvale kdyz vezmes tri clanek to je tedy cca 10V pri zatizeni tak dostanes prikon motoru cca 120W..............jako mozna ze s tou vrtuli se dostanes na prikon neco kolem 120W nebo se budes pohybovat nekde v hodnotach kde to regl stale jeste utahne , ale jako hlavni regl. bych doporucoval minimalne 18 A a vice regl to mas nejakych 180W prikon a vice.................neco jineho je kdyz ma nekdo doma volnej regl a nechce kupovat novy a jak na svinu je to jenom 12 A , ale problem je v tom , ze ten motor je delanej na vetsi prikon nez on jej pouziva................tim ovsem nechci tvrdit ze to nejde pouzit jenom se mi zda trosku blbe pouzivat tak silny motor a koupit si k nemu skrtic vykonu v podobe regulatoru ktery snese mene amperu nez motor.................
ja doporucuji k 200W motoru regl min. 20A...............!!!!!!!
ja mam Python 100 + easy 12 a je to akorat........ is rezervou
Laco
Napsal: stř 30.08.2006 10:26 |
j3nda píše: asi jo otazka je s jakou vrtuli, treba ten muj motor musim provozovat s vrtuli 10x8 jinak je to slabota, ovsem s touhle vrtuli de kolmo nahoru
mam ho v ZoomZoomovi s vrtuli 10x4,7 a utahne ho kolmo hore cca450g tezky
HERRI
Napsal: stř 30.08.2006 10:29 |
marcelb píše: no easy 12 na 200W trochu malo ne , max. 12 A trvale kdyz vezmes tri clanek to je tedy cca 10V pri zatizeni tak dostanes prikon motoru cca 120W..............jako mozna ze s tou vrtuli se dostanes na prikon neco kolem 120W nebo se budes pohybovat nekde v hodnotach kde to regl stale jeste utahne , ale jako hlavni regl. bych doporucoval minimalne 18 A a vice regl to mas nejakych 180W prikon a vice.................neco jineho je kdyz ma nekdo doma volnej regl a nechce kupovat novy a jak na svinu je to jenom 12 A , ale problem je v tom , ze ten motor je delanej na vetsi prikon nez on jej pouziva................tim ovsem nechci tvrdit ze to nejde pouzit jenom se mi zda trosku blbe pouzivat tak silny motor a koupit si k nemu skrtic vykonu v podobe regulatoru ktery snese mene amperu nez motor................. ja doporucuji k 200W motoru regl min. 20A...............!!!!!!! ja mam Python 100 + easy 12 a je to akorat........ is rezervou
no nikdo tady taky 200W motor s easy 12 nekombinuje - ja mam easy 18
Kerberos
Napsal: stř 30.08.2006 13:04 |
HERRI píše: Kerberos píše: jo, easy 12 taky maká, to mám v Ultimatovi. jen je tam někdy problém asi se synchronizací motoru, když tam dám 9x6 APC SF a jen na potenského matku, tak při prudkém přidání plného plynu se motor zastaví a píská, když se dá sklopka nebo kužel, tak je to OK Ja mel tento problem s POT 200, vrtuli APC SF 11x4.7 a tou bilou plast. matkou, rengl. je easy 18....problem je tedy v prilis nizke hmotnosti vrtule ? co zmenit predstih ? Easy tu moznost ma....
předstih jsem měnil, to nepomohlo. buď se nesměl prudce přidat plyn, nebo se musela dát jiná vrtule
Návštěvník
Napsal: stř 30.08.2006 23:13 |
koko
Napsal: pát 01.09.2006 22:34 |
To je naka blbost ne? Me zere Python 200W 26 Amper. regl mam 30, vrtule GWS 10/4. (Kamos ma Mustanga od Sadu se stovkou Pythonem a rika ze mozna mel dat tu 200.) Nechapu jak by ten Potensky moh chodit s 12 A reglem ??? Nebo ze by ta 9/6 byla o tolik lehci?
Kerberos
Napsal: sob 02.09.2006 17:10 |
já tam mám POT 150W ale na něm našroubovanej kužel co patří na POT 200W, a POT 150W běhá s 12A reglem v pohodě
Roger
Napsal: pon 09.10.2006 8:34 |
Tak jsem si prave chtel objednat Mustanga a stranky SAD zrovna nefunguji, no neni to smula? Nevite co se deje?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
