RiMr
Napsal: stř 30.04.2014 13:58 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Naopak ho to zklidní v nějakých pofucích. ALe to jsou jiní adepti na skutečně těžké Maxiswiftíky 1,7kg je prd
_________________ ________________________________
Robinsson
Napsal: stř 30.04.2014 14:05 |
Tak já ho mám 1,9kg s komplet FPV 6Ah 3s a 700mAh3s na fpv. Ani nevím jak se maxík chová lehký už od začátku ho mám takto jako cihlu a létá dobře.
RiMr
Napsal: stř 30.04.2014 14:09 |
Měl jsem jednoho 1,2kg a v oleji je to paráda, létá skutečně krokem. Ale ten je u nás párkrát do roka A v termickém počasí to holt trochu poskakovalo, je to pak takové kostrbaté. Ale jak jsem na něho dal půlkilový foťák, tak se to krásně zklidnilo. Naše mantra "éro musí být lehké, lehoučké, nejlehčejší na celém světě" má někdy taky svoje mouchy
vojta mansfeld
Napsal: pon 12.05.2014 16:27 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Ahoj, schvalujete mi toto osazení mého budoucího Maxe? Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16092Vrtule: 11x5,5? Pevná? Nezlomí se? Regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18005 OPTO+ externí 5A BEC (pro serva, příjmač, gps modul, kameru a OSD) Akumulátor: 2x 3S 2200 mAh 25C Serva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 11sec.htmlPříjmač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.htmlTy serva jsou dvě na každou stranu aby nedocházelo ke kroucení křidélka... Nebo je lepší řešení? Napadlo mě křidélko olaminoval ale váha, práce, a stejně asi nic moc účinek. Nebo uhlíkový pásek ale jaký a kam, nějaké zkušenosti? Lepidlo Purex Rapid. Zespodu to nabarvím načerno http://www.modelarina.cz/barva-ve-sprej ... -1046.htmlNevím jaké výztuhy. Mám v plánu doprostřed uhlíkovou trubku a asi 5 cm za náběžkou na každé straně až ke konci uhlíkový pásek, ale u obojího nevím jaké rozměry. Dál tam přijde trochu laminátu ale to uvidím až doma podle pevnosti... Winglety přišroubuju plastovými šroubky. Jinak kameru mám vybranou Mobius a FPV bude později. Děkuju moc za rady.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
RiMr
Napsal: pon 12.05.2014 17:07 |
Motor a ostatní ať zhodnotí zkušenější Marxisti, snad jen: - Purex je jak sopel, není UV stable, jedinou výhodu má, že pění a dají se tím dohňácat nepřesnosti - já používám vteřiňák a tavné lepidlo - koukni na moje video - křidélka jsem potáhnul balzou (tenkou 1mm, možná míň) - jsou jak šutr - i když se potáhnou jen částečně, hodně to pomůže (tam jsem ten Purex použil, resp. Soudal 66A)
vojta mansfeld
Napsal: pon 12.05.2014 17:53 |
No jo, balza mě napadla, jenže u Tebe jsou taky dvě serva na každý půlce. V ideálním případě chci docílit jednoho. Já to jak šutr mít nemusím, sice to nedokážu posoudit ale myslím že když budu mít dvě tak to snad vyztužovat potřeba nebude...
RiMr
Napsal: pon 12.05.2014 17:56 |
Nutné to není. Nejlepčí je vetknout uhlíkovou trubku (4mm?) ke které přilepíš páky. Nebo nejlepčí... Taky to funguje... Třeba Solius má v křidélkách nerezové trubičky.
vojta mansfeld
Napsal: pon 12.05.2014 18:04 |
OK díky... Jaké jsou ještě možnosti lepení? Já tu tavnou nějak nemám rád... Připomíná mi to výtvarku v družině s nenáviděnou učitelkou... Já objednám serva 4 a uvidím, kdyby to šlo vyztužit a stačili mi dvě tak mi zbydou, jinak je tam narvu všechny... Jinak ještě ostatní rady ohledně elektroniky a výztuh uvítám, myslím že ta elektronika je +- ok, jen vrtuli nevím jistě, ale jde hlavně o ten nosník a ty uhlíkový pásky. Díky.
RiMr
Napsal: pon 12.05.2014 18:11 |
...zlomení vrtule se neboj - nebudeš přistávat pod plynem...
vojta mansfeld
Napsal: pon 12.05.2014 18:22 |
Jo to jo ale třeba se zastaví lopatkou dolu, ale slyšel jsem i od jiných lidí že jí nikdy nezlomili, navíc budu sedat do trávy nebo až to budu umět do ruky, a přinejhorším koupím jinou... Šlo mi spíš o ten rozměr, ale na ecalcu tenhle motor není takže nevím... Kdybych dal GWS tak ta má se silnějším motorem takovej šílenej zvuk a někde jsem slyšel že pak kvůli tomu jsou vyšší vibrace a tím pádem menší kvalita videa.
johny107
Napsal: úte 13.05.2014 18:17 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Na maxovi mam lacny motor bc3536 1450kv z rctimer a lacnu vrtulu tgy sport 9x4,7. Je velmi silna a pruzna zaroven.Mam ju tam od zaciatku. Baterky tam nosim 2x 3S3000 maxac je s nimi lahucky super sa keruje 37 minut let s nimi. Uz som skusal aj 2x 3s5000 snimi mal maxik do 1.6 kg . Na baterky 2x3S 2200 zabudni, musel by si ich dat niekam k mototu,maxik bol dost lahky na predok, tak som ich tam musel vozit zo zaciatku 3 kusy. V strede mam urobeny velky priestor pre elektroniku z 3mm preglejky, to mi celeho maxa spevnilo zaroven,ze netreba ani ziadne vystuhy.
vojta mansfeld
Napsal: úte 13.05.2014 18:27 |
No, dobrá, pokud bude Max s těmi mými aku lehký můžu koupit teda 3000 2x, já chtěl využít ty co mám doma ale pravda je že s nimi ještě párkrát polítá a do doby co sestavím Maxe budou na odpis Budu tam mít i FPV ale pokud je to fakt pro 2x 3000 není problém je koupit. Jinak ten motor co mám vybraný s tou vrtulí půjde ok? Serva teda asi dám ty čtyři, jejich síla by měla stačit. Na reglu moc není co řešit, jen ty výztuhy bych tam radši nějaké dal. Asi to udělám tak pokud mi někdo něco neporadí že půjdu do obchodu, osahám, zkusím pevnost a nějaké koupím... Asi tam nutné nebudou tak jen pro tu radost
johny107
Napsal: úte 13.05.2014 21:28 |
Ten motor 3542 bude hodne tazky, ma o 50g viac jak moj, budes musiet nosit min bud 2x3S5000 baterky a k tomu este kameru alebo tie 3S3000 a pol kila zavazia..To mi ver. Este aj tie 4 serva pridaju svoje na zadku. Ten regulator neviem, nema dobre ohlasy..Ked chces spolahlivist, jedine Turnigy plush.
Robinsson
Napsal: úte 13.05.2014 22:08 |
Co pořád řešíš, ten samý motor jsem tam měl. Měl jsem ho tam asi dva lety můžu ti ho klidně střelit, asi už ho nevyužiju. Nezapomeň koupit sadu pro zadní montáž vrtule. Není součástí balení. Pokud mám srovnat aeolian a NTM šel bych spíš do aeolianu, ten jsem dal do akrobata. NTMko leží ladem.
2 x 3s3000 bohatě stačí na vyvážení a to tam mám 4 serva ty krajní serva strhnou těžiště taky zase o kus dozadu a oddělávací bočnice kde jsou zasekávací matice
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
