oscar
Napsal: ned 06.04.2014 8:38 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko)
Vojc29 píše: Joo to co píše oscar to by šlo vcelku ten motor jsem tam měl taky nejakou dobu nebyl špatnej...nicméně tam mám teď Thrust 30 a to je zase trochu jinde ale i finančně Mas s timto motorem nejaka videa, aby bylo videt jak taha? Diky.
_________________ Letadla, auta.
Vojc29
Napsal: ned 06.04.2014 20:38 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
S Thrustem je video z mega cupu to jsem sem dával ne?
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
oscar
Napsal: pon 07.04.2014 7:55 |
OK zas tolik jsem snad nerek, motor tam proste uvedeny nemas, jenom jsem se zeptal.
Vojc29
Napsal: pon 07.04.2014 9:02 |
Hele neber to špatně já jsem to nepsal nějak podrážděně
Luboš62
Napsal: sob 31.05.2014 19:27 |
Právě jsem si k narozkám nadělil Loopa a mám dotaz - nemá v něm někdo motor Leopard 3542/1050kV ? Mám nějaký psychický blok dát do houboletu motor dražší než je samotné éro... Thrust mi přijde výborný, ale drahý. SK3 3542/900 mám ve větroni a spokojenost, ale tam není tak namáhaný... Předem díky za radu.
_________________ HCP100S, CONDOR EVO4, Laser lite EPP, LOOP, Mýtus 2500, Taranis
Newww
Napsal: čtv 17.07.2014 21:43 |
Registrován: 19.3.2010 Příspěvky: 76 Bydliště: Dubnica nad Vahom Obrázky: 1
Caute potreboval by som poradit s umietnenim aku. Mam Loopa moc tazkeho na predok a tym padom som musel baterku posunut az do kabiny. Mam viacero aku s rozdielnou vahou a potrebujem ich posuvat. Ako to mate urobene? Suchy zips som skusal ale ide to strasne zle vytiahnut a musim dat dole kryt kabiny. Dost mi tam zavadzai aj vystuha z preglejky co je tesne pred kabinkou. Skusal som vymysliet aj nejaky drziak v ktorom by som mohol jednoducho posuvat bat. no nic ma nenapada. Mozete mi prosim popisat vase riesenia? Dik
_________________ DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
Vojc29
Napsal: čtv 17.07.2014 22:54 |
Lítám jedny baterky a nikde nic neposouvám...jelikož to těžiště opravdu vychází až do kabiny je těžké s tím takto hýbat jak popisuješ...prostě si udělat jedno místo jedny baterky kapacitně a cca váhově a lítat...já měl v kabince udělaný takový EPP pouzdro...
Newww
Napsal: stř 23.07.2014 9:45 |
Vojc29 aj si nejako istil baterku v tom puzdre? Mna napadlo to iste a urobim ramik na tesno aby tam bat drzala.
Vojc29
Napsal: stř 23.07.2014 11:00 |
Jak píšeš měl jsem rámek na těsno a baterie držela...žádný problém v tom nebyl
oscar
Napsal: stř 23.07.2014 11:07 |
Ja mam baterku ulozenou pres suchac. Muzu si ji posouvat, jak chci.
Newww
Napsal: pon 28.07.2014 23:14 |
Ako som pisal pred tym mam to moc tazke na cumak a baterku mam az v kabine. Spravil som taku tesnu kazetu z EPP, vybral baterky s podobnou vahou a vyvazil. V najblizsej dobe bude zalet, teda ak sa to bude dat nazvat zaletom
Newww
Napsal: stř 30.07.2014 23:34 |
Dnes som sa dostal na letisko a skusil som zalietat loop-a. Stale sa mi zda ze je tazisko moc vpredu, baterku mam z polovice v kabine. Vojc mam na teba ale jasne aj na ostatnych otazku ako sa ti (vam) sprava Loop pri strmhlavom lete dole bez plynu, leti to kolmo k zemi alebo alebo ma tendenciu prejst do vodorovneho letu? Mam trochu dotrimovanu vyskovku pretoze mi stale pada na cumak. Bude to aj tym ale pravdepodobne to ma suvis s taziskom. Za kazdu odpoved vdaka.
Vojc29
Napsal: čtv 31.07.2014 5:53 |
No asi si to neumíš doladit těžiště x trimování...Já jsem si to odladil a lítalo to normálně. A měřil si vůbec těžiště dle výrobce?
Newww
Napsal: čtv 31.07.2014 21:42 |
Ano, tazisko som mal na 90 mm od nabezky, vyrobca udava 90-105. Dnes som nastavil na 105 mm tak uvidime co to bude robit. Ak to nebudem vediet doladit skusim poprosit niekoho na letisku.
milode
Napsal: čtv 31.07.2014 21:52 |
Registrován: 29.8.2009 Příspěvky: 888 Bydliště: Aš Obrázky: 0
Mě Loop při letu střemhlav letí krásně kolmo k zemi. Mám v něm baterii Zippy 2700 mAh a mám ji umístěnou viz příloha. Hrana je na úrovni náběžné hrany křídla.
Přílohy: |
IMG_8849.JPG [ 96.71 KiB | Zobrazeno 1617 krát ]
_________________ Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
