Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 462 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Předmět příspěvku: Re: Loop VA-models
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 22:08
juraj.jurej píše:
HRB nepoznám. Daj niaky odkaz kde ich kupuješ?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.KCSJIX
Kupoval jsem různě, vždy v nějaké akci
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 22:28
macekol píše:
To vyzerá byť niečo podobné ako ZOP. Už nebudem ryskovať a kúpim niečo osvedčené.
Asi skúsim túto: Hyperion
https://www.lindinger.at/de/akkus/lipo- ... v-standard
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2018 18:59
juraj.jurej píše:
Mám ECO V2 v malom F5J menší 2312C a som spokjný. Pekný lacný a výkonný motor. (kvalitné ložiska, dobrá účinnosť) Chybu s timito motrmi nespravíš. Len ten tvoj bude trochu malý (krátky) a budeš to musieť prispôsobiť a na hrane výkonnosti. Ja by som volil motor ECO V2 2820C-940KV s vrt. 12x7-13x6. S tou 14 palcovou vrt. by som bol opatrný a do Loopa nieje vhodná už by si s ňou asi dosť škrtal o zem a zbitočne veľká.
Inak sú aj kópie Dualsky ECO V2 (asi tie isté)
JOKER 3542-5,5 V3 940 KV
https://www.lindinger.at/de/flugzeuge/a ... less-motor
Porovnal som si parametre 2814 / 970kv a paremetre 2820 / 940kv a pri vrtuli 12/6 sú skoro identické. Čo ma má presvedčiť že mám použiť o 35g ťažší motor a bude mať skoro stejné parametre pri vrtuli 12/6
http://shop.dualsky.com/eco-2814c-v2-se ... p0278.html
http://shop.dualsky.com/eco2820c-v2-ser ... p0279.html
Všade píšu že hmotnosť pri takomto type modelu je rozhodujúca aj výrobca ako vidím vylahčoval kde sa dalo. Tak som sa rozhodol použiť osvedčenú kombináciu z Fun cuba 2814/890kv 12/6 len tam dám verziu 970kv APC 13/6,5. samozrejme stále zvažujem aj nad 2820/940kv ale presvedčivý argument som zatial nenašiel, jedine dlžka.
Hitec Flash 7, Fun cub, Phoenix, Revolution, Loop,
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2018 16:19
huper píše:
Motor 2814/970 kv pôjde na hranici svojej životnosti. (môže zhoreť) Je to akrobat a nie Fun Cub, tam ho budeš dosť hnať a bude strácať dych a iba sa hriať. Účinnosť nižšia. Ťah o cca. 160g menej, ako 2820/940kv s vrt. 13x6,5 (a to má nižšie otáčky, ale vyššiu účinnosť) a bude v pohode. Aj rýchlosť supania je vyššia. Použi aký chceš, ale 13x6,5 je podľa mňa moc na 2814/970.
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2018 20:15
juraj.jurej píše:
Áno máš pravdu na 970 otáčkový motor je 13/6,5 veľká vrtula. Počkám kým Horejší bude mať skladom 2820/940kv
Ked som totiž prvý krát zbadal model LOOP jeho tech parametre hned som si povedal že to budem tlačiť váhu modelu do tých 950 gramov ako píše výrobca, preto som hneď volil nižšiu verziu motora tj. 2814 a bateria 2200. Moje prekvapenie nastalo dnes ked som si povedal že odvážim samotný model a tak som vybral všetko z krabice a také holé nezlepené odvážil
Samostatné diely bez lepidla......580g
Motor 2014..............................105g
kríž unašač vrtula.......................40g
bateria 2200 mA.......................180g
servá+kabely+regul+prímač.........160g
lepidlo......................................40g
spolu.....................................1105g
Niekto si tu zo mňa robí srandu. Ked použijem vyššiu motorizáciu ktorú používa väčšina teda motor 2820 baterie 3500 mA tak skončím na 1250g. a to je dosť od slubovanej váhy 950 - 1100. akú motorizáciu si výrobca predstavuje na 3D model aby som išiel o 150g dole to neviem.
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 5:34
Je to tak. Ja som tieť s letovkou na cca. 1100g. s 200g aku. Tých 950g je dosť nerealnych. Možno s odberom do 30A (ESC 30A) s motorom 2836 (2216) a aku 1800 mAh. Ale to by už nelietalo ako akrobat. Skrátka motor 2820 (3542) je tam akurát a nieje čo riešiť.
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 7:03
Pár letadel od Va models už mi rukama prošlo,byl jsem vždy spokojen,ale se žádným jsem se nikdy nedostal na hmotnost udávanou výrobcem.Prostě kluci od Va models rádi ubírají na hmotnosti. :D
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 10:48
Jardátor píše:
Nielen oni, ale skoro všetci, okrem profi výrobcov modelov.
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 21:30
juraj.jurej ten motor sunny sky 2820 si kupoval kde ? si s ním spokojný?
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 15:47
huper píše:
SunnySky motory sú kvalitné Činske motory s dobrou účinnosťou a výkonom, jap. ložiskami. Taká lepšia Čína. Ja som s nimi spokojný. Skús si ich porovnať v eCalc. Ja keď mi pasujú vždy po nich siahnem. V tej cenovej kategórii asi nič lepšie nenájdeš. Porovnal by som ich asi k Dualsky k sérii EA.
Kupujem ich rôzne. Ale naposledy 2820/920kv na Bangood (Ailexpres, HiModel)
https://www.banggood.com/Sunnysky-X2820 ... r&ID=49280
Na fotke je s krátkym hriadeľom, ale príde s dlhým. (momentálne vypredaný)
alebo:
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x28 ... opter.html
PříspěvekNapsal: úte 09.10.2018 20:34
Jardátor píše:
Si moc milosrdný podla mňa len obyčajne klamú, citujem z návodu na stavbu z webu v pdf..... Letovú hmotnosť je možné ovplyvniť vhodným výberom elektroniky, je tak možné docieliť nízkej letovej hmotnosti 950g.
PříspěvekNapsal: úte 09.10.2018 20:58
huper píše:
Výberom elektroniky nevhodným je možné docieliť tak úsporu 50g. A nie 200g :roll:
