Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 314 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: P51-Mustang od ŠADu
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 11:44
Ahojte,
vím, že tady podobné téma bylo, ale já bych měl zájem o tyto informace:
a) s jakou výbavou lítáte
- motor
- regulátor
- vrtule
- aku
... případně serva
b) jaké vychytávky v konstrukci jste dělali
- umístění regulátoru (chlazení)
- umístění aku (přístup k nim, chlazení)
... kdyby byly fotečky, tak by to bylo super
c) Mám vysílač Hitec Flash 4 (dodělaný 5.kanál) a zatím jsem nenašel možnost jak zapojit křidélka i jako flaperony, nevíte někdo zda by to šlo? Pokud ne, tak mi asi bude stačit pouze jedno servo na křidélka, máte to tak někdo udělané?
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 12:40
Motor AXI 2808/20, regl čína 25A, vrtule 9/6, nebo 8/4,5, aku LiPol RC system 3S1350 a chci zkusit 2S1700, serva HS-55. Lítá to bezvadně, ale jestli to chceš jako stíhačku, asi budeš muset s výbavou o kousek výš. Jak s motorem, tak regl, tak baterky.
Regulátor mám hned za motorem a udělal jsem dole do trupu díru na chlazení. Tu jsem zakryl půlkou starého kuželu jako aerodyn. krytem. Aku jsem dlouho řešil a nakonec dal před křídlo napříč do trupu. Ta díra nevypadá moc esteticky, ale funguje to. Celý trup jsem vyztužil napasováním uhlíkové trubky dovnitř. Dnes bych to řešil hned při stavbě zadlabáním mezi horní a dolní půlku trupu před jejich slepením. Fotky zkusím dodat.
Křidélka mám zapojená na dvě serva a mixuju diferenciální výchylky, jinak nic. Na jedno servo to taky půjde, ale v trupu je na třetí servo dost málo prostoru.
Lítá to parádně, nezáludně a dá se s tím docela vyblbnout. Doporučuju! :D
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 13:36
Mám ho objednaný a dávam do ňeho:
motor: XMotor 3530 CA-12
regulátor: XC 3012 BA
servá: 4x Carson CM 1 V,S,2xK
1x MC 500 BB na zať. podvozok
acupak: RC SYSTEM 3S 1350
zaťahovcí podvozok GWS MICRO
Ak niekto má ešte dalšie rady a vychtávky tiež si rád dám poradiť.
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 14:11
To Sadik: Hele a nepřeháníš to s tím motorem, já mám objednaný XM2830CA/12 a podle i telefonátu s panem Šplíchalem-ŠAD by to mělo stačit až až.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 14:15
No kamos tam ma pot 200 a to je bida....Leti to ale na zadny radeni to neni je to tak na pomaly politani
Moje modely :-)
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=44
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 14:20
kokoumes píše:
tak tam ma blbou vrtuli. ten motor ma na tohle ero vykonu prebytek. s doporucovanou vrtuli (11/4,7 APC SF) jde ero o hmotnosti cca 700g kolmo do nebe ve vykrutech. ten mustang bude chtit rychlejsi vrtuli (10/8?) a bude to OK :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 14:30
to Hora:
Neviem, ale 3530 je výkonovo porovnatelny s AXI 2808 takže je na váhu okolo 700g si myslím akurát.
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 14:50
Já myslím že se zatahovacím podvozkem se nedostaneš na 700g. Ten můj má bez podvozku 630 a to jsem šetřil kde to šlo...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 15:22
podvozok GWS Mikro, kolieska a servo MC 500 = cca 40g
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 15:42
Obrázky: 11
sadik píše:
A ses si opravdu jisty ze tohle vydrzi pristani s 0.7kg modelem???
Ja jen ze vim jak vypada ocel prumer 2mm pri trosku nesetrnejsim pristani na travu.... :?
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 15:54
No to som si až taký istý neni, vedel by si poradiť niečo lepšie? Bol by som velmi rád. Nič lepšie som nenašiel. :(
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 16:02
Obrázky: 11
Bohuzel nevim nic lepsiho. Nebo lepe receno, nemam nic overeno. Ja nakonec od zatahovaku upustil, problemu bylo vic nez zdravo. A stejne litam skoro vzdy na trave, tam by malej zatahovak dostaval dvonasobnou cocku :(
Prej Alfa http://www.alfamodel.cz/ dela docela dobry zatahovaky, ale obavam se ze to je taky spis na ty jejich stroje - kategorie 400-500g.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 17:34
Mne sa zdá že je to skoro to isté, dokonca aj rozmerovo, ešte si to porovnám a skúsim si vybrať. Potom dám vedieť ako to dopadlo. Dík za info.
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 21:55
pokud nemáš asfaltovou nebo betonovou plochu, tak bych od zatahováku upustil. na trávě sedat na břichu a je to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2007 23:18
To Kerberos: Ocením když napíše i jaké má parametry Josefův Mustang. Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
