Fredy
Napsal: úte 11.08.2009 10:03 |
[quote="JirkaA"]SOP je dost velka na to, abys ho urval do vyvrtky..
Muj setup: Turnigy 3530SK-1100, zatahovaci podvozek (podvozkovy servo bluebird z HC), baterky 2250mAh, vrtule 9x7,5 APC. Letovka 945g, oproti vyrobci to chtelo vic vyosit dolu. Ta vaha tomu docela slusi, poradi si to i ze solidnim vetrem a lita pekne realisticky.
Letu zdar,
taky jsem majitelem jednoho podobně osazeného s váhou 900g , ale mám tam motor Turnigy 2830 - 1050kv s vrtulí 9x6E.
lítá to bezvadně, ale myslím že motor pracuje ve svém maximu, tedy bez rezervy.
nicméně potřebuji vyřešit dva problémy:
1) už jsem koupil 3 různé vrtulové kužele, ale ani jeden se mi tam nepodařilo vecpat, neboť osa unašeče je krátká -
jak jste to vyřešili ?
2) servo zatahovacího podvozku se mi ne a ne podařit vyštilovat tak, aby bezpečně zatahoval a vytahoval,
servo furt bručí, jednou v té , pak v druhé poloze
poraďte mi nějaký fígl na doladění
Jinak chválím ŠADa protože to lítá opravdu bezvadně a přesně.
Díky za rady a přeji dobré větry
tady je můj drobeček http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2461
Abu
Napsal: úte 11.08.2009 10:10 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Fredy píše: taky jsem majitelem jednoho podobně osazeného s váhou 900g , ale mám tam motor Turnigy 2830 - 1050kv s vrtulí 9x6E. lítá to bezvadně, ale myslím že motor pracuje ve svém maximu, tedy bez rezervy.
Tak to si moc neumim predstavit. Velice podobny pohon mam v 85cm 450g Mustangovi od LM a s vrtuli 9x7 to bere 17A z triclanku a lita na stihacku prijatelne (ale mohlo by rychleji). V tom velkym a tezkym eru to musi byt tragedie
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
kroxigor
Napsal: úte 11.08.2009 10:23 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Fredy píše: Letu zdar, taky jsem majitelem jednoho podobně osazeného s váhou 900g , ale mám tam motor Turnigy 2830 - 1050kv s vrtulí 9x6E. lítá to bezvadně, ale myslím že motor pracuje ve svém maximu, tedy bez rezervy. nicméně potřebuji vyřešit dva problémy: 1) už jsem koupil 3 různé vrtulové kužele, ale ani jeden se mi tam nepodařilo vecpat, neboť osa unašeče je krátká - jak jste to vyřešili ?
Mám stejnej motor a k němu APC 8x6E hřídel unašeče má ještě tak 10mm po nasazení vrtule. Použil jsem tenhle kužel. Jen s váhou jsem na tom líp, nemám podvozek.
Lítá to velice hezky viz předchozí stránka kde mám videa.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
kroxigor
Napsal: úte 11.08.2009 10:28 |
Abu píše: Fredy píše: taky jsem majitelem jednoho podobně osazeného s váhou 900g , ale mám tam motor Turnigy 2830 - 1050kv s vrtulí 9x6E. lítá to bezvadně, ale myslím že motor pracuje ve svém maximu, tedy bez rezervy. Tak to si moc neumim predstavit. Velice podobny pohon mam v 85cm 450g Mustangovi od LM a s vrtuli 9x7 to bere 17A z triclanku a lita na stihacku prijatelne (ale mohlo by rychleji). V tom velkym a tezkym eru to musi byt tragedie
Stačí se kouknout o stránku zpět lítá to i na půl plynu.
Abu
Napsal: úte 11.08.2009 10:32 |
kroxigor píše: Stačí se kouknout o stránku zpět lítá to i na půl plynu.
To jsem samozrejmem udelal. A uz mockrat jsem videl tyhle Splichalovy Mustangy litat ve skutecnosti. Temer vzdy tragicky podmotorovany. SlowFlyer zbarveny jako WWII stihacka.
Me je to celkem jedno, kdyz to majiteli dela radost... ale proboha netvrdte, ze to lita maketove rychle, predloha litala 700km/h !!!
kroxigor
Napsal: úte 11.08.2009 10:39 |
Abu píše: kroxigor píše: Stačí se kouknout o stránku zpět lítá to i na půl plynu. To jsem samozrejmem udelal. A uz mockrat jsem videl tyhle Splichalovy Mustangy litat ve skutecnosti. Temer vzdy tragicky podmotorovany. SlowFlyer zbarveny jako WWII stihacka.
Hmm zajímavé ... ale jestliže chci realistický let dle originálu tak musím adekvátně měřítku zmenšit i rychlost jestliže je model cca 1:10 pak i rychlost musí klesnout 10x aby to vypadalo reálně a pokud znáš rychlosti P-51 tak max je cca 700km/h cestovka 580km/h
a světe div se můj lítá max. 81km/h cestovka kolem 45-50km/h (měřeno čidlem EagleTree bohužel zatím bez loggeru)
Abu
Napsal: úte 11.08.2009 10:46 |
kroxigor píše: Hmm zajímavé ... ale jestliže chci realistický let dle originálu tak musím adekvátně měřítku zmenšit i rychlost jestliže je model cca 1:10 pak i rychlost musí klesnout 10x aby to vypadalo reálně
CHYBA !
Schvalne si o tehle problematice neco najdi. Pokud pocitas "maketovou rychlost" tak se pouziva vzorecek s odmocnimou z meritka...
10x min je opravdu dost mimo.
kroxigor
Napsal: úte 11.08.2009 10:50 |
Hádat se nebudu
ale logicky jestliže skutečné letadlo uletí délku svého trupu za Xs
tak pokud mám model 1:10 musím snížit rychlost tak abych délku trupu ulítnul taky za Xs
Protože, aby to vypadalo reálně musím si představit že i okolní prostor se 10x zmenšil
kroxigor
Napsal: úte 11.08.2009 11:24 |
Abu píše: A co cas ? Heldej, hledej.... EDIT - http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=435855 (vzorecek s odmocninou se pouziva treba pri hodnoceni polomaket, viz pravidla FAI)
Tak to bych chtěl vidět jak by ten model letěl maximálku 220km/h a cestovku 160km/h to už je piloňák
Mimochodem viděl jsem několikrát skutečného mustanga a podle oka když ho mám ve vzduchu ve stejné velikosti tak se cestovkou pohybuje cca stejně. Jen ten zvuk Merlina ničím nenahradíš
Uzavřel bych to stím že lítáme aby nás to bavilo a lahodilo to i oku
PS: http://modelar.quip.cz/scale-computer.php
Abu
Napsal: úte 11.08.2009 12:00 |
kroxigor píše: Uzavřel bych to stím že lítáme aby nás to bavilo a lahodilo to i oku
Presne tak. A ja to mam rad holt trochu rychlejsi.
Asi pred tydnem jsem vytahnul toho sveho Mustanga po delsi dobe a pripadal mi nejak pomalej, lital jsem skoro porad na plnej plyn
Asi to bude chtit fakt nejakyho plnokrevnyho pylonaka
Davy
Napsal: úte 18.08.2009 13:35 |
Registrován: 13.8.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Lovosice / Praha 4
Co se tejce tech rychlosti, podle me to nebude az tak kriticke, pokud clovek nechce mermomoci hodnotit podle pravidel pro makety. Pro pozorovatele ze zeme je rychlost letadla dost relativni. U era s jecicim motorem kvuli lehky vrtuli si skoro kazdej bude myslet ze leti desne rychle atp.. Problem je spis v dynamice, je to malej lehkej houbolet s ukrutnym celnim odporem a presne tak se chova. Pri rozumnym packovani muze vypadat relativne realisticky.
to Fredy> S tim servem a podvozkem mam taky problem. Budto bruci a nebo mi jedna noha nezamyka. Uz me prestalo bavit to resit. Po stratu ho zavru, tzn. aspon tak nejak zavru, nastoupam, otocim na zada a otevru a zavru znova. Pak uz se zamkne. Chtelo by to asi dve serva.
Davy
Napsal: stř 26.08.2009 10:53 |
tak diky tomu podvozku (trochu) a vlastni blbosti (hlavne) jsem vyzkousel co se stane kdyz Mustang taranuje zemekouli. Neni radno hrat si s podvozkem v male vysce na zadech, clovek se lekne, podvedome pritahne .... Kupodivu se nestalo skoro nic co by nespravilo par kapek Purexu.
sigi123
Napsal: čtv 27.08.2009 10:57 |
Ahoj,mustanga mám asi dva měsíce a jsem velmi spokojen.Sleduji toto vlákno abych se přiučil ale nechápu proč nekteří chtějí aby to létalo jako pylonák a cpou tam motory 300 a více watů.Já mám motor Mig 2836 Turbo,podle měření má asi 220 watů,setovou baterku 3s 1500mA z cessny 480.Minimálky jsou úžasné a na plný plyn/9 minut/je rychlý až dost a jde i kolmo vzhůru.Ale model s takhle tlustým profilem křídla nikdy nebude létat rychle.Se stylem létáni jak se mi libí mi baterky/mám 3 ks/ vydrží každá 12-13 minut létáni.Mé video-http://www.stream.cz/?search_text=sigi123&a=search&type=report&type2=all&x=16&y=12
rampa_mckvak
Napsal: čtv 27.08.2009 11:19 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
