Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 314 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Marabu XL
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:38
ja som vpredu pre istotu "zrusil" jednu priecku zo spodu (je to tam aj nasnacene ako varianta - prva priecka za motorom) aby sa mi jednoduchsie manipulovalo s baterkou (kedze 2200 3S je skoro az pri motore)...
dalsi dovod preco som to vpredu nekrytoval je chladenie - motora, baterky a regulatora...
zpredu nie su vstupy pre vzduch, z dovodu rovneho zakoncenia som dal vecsi kuzel a tym padom sa zpredu nema ako a aky vdzuch dostat ku komponentom ....
rozmyslal som nad dolepenim "falosnych" valcov ako ma piper, kde by som do prveho valca na kazdej strany urobil vstup pre vzduch... ale zatial som v stadiu teoretickom...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 19:08
Šlo by použít všude HS-81??
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 21:29
tondas2 píše:
slo - len v kridlach nebudu pasovat origos ramceky - budes si musiet spravit vlastne...
do kridelnych origo ramikov pasuju mensie serva...
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 21:37
A jaké osazení je tedy to správné? Na co jsou rámečky připraveny? :D
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 22:14
tondas2 píše:
Rámečky jsou na 9 gramový mikroserva, třeba HXT 900 z HC.
Neustále pracuji na vylepšení bilance Start : Přistání
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2015 22:18
tondas2 píše:
ako som pisal v predoslom prispevku serva v kridielkach mam tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=TGY-2216
rozmery serva by podla produktovej stranky mali byt 23 x 12 mm...
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2015 18:28
Kolegové neb se mi nechce přemýšlet a vymýšlet vymyšlené tak mi pora´dte ,předpokládám že křidélka a klapky se namontují a teprve potom se potahují?
Je můj předpoklad správný?
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2015 17:15
Obrázky: 9
Já to tedy dělám obráceně, nejdřív potahuju, pak zavěšuju. Při opačném postupu se ti nemusí podařit dostat se do všech záhybu, koutů, rohů, skulin atd. Je ještě otázka čím budeš potahovat, pokud fólií, tak tam je potažením hotová povrchovka. Pokud Vliesem, papírem atd., co pak budeš ještě lakovat, ta může hrozit zalepení pantů barvou (budeš-li mít klasické otočné). Tzv. papírové panty bys měl mít ošetřené tak, aby místo, kde se budou ohýbat, nebylo možno zakápnout CAčkem, resp. barvou či lakem (voskování v místě ohybu). Ale i u těch papírových bych to nejdřív potáhnul a pak zavěsil.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2015 12:47
Ahoj ,to ja to normalne delam taky
obracene,ale tady jsem nepochopil jak to potahnout a nasledne navleknout na ten drat na kterem je to zavesene,proto tento dotaz.
Diky za radu jak jste to delali.
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2015 12:56
tiez som to najprv potiahol a potom zavesil... pred potahovanim som si cely system zavesenia "rozpohyboval"...
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2015 11:43
Jeste se zeptam jinak,potahnu to a ten drat na zaveseni navleknu kudy?
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2015 13:14
tondas2 píše:
... mno ,nevim,ale Ruda v navodu pise, ze kridlko potahne, prilepi paku a teprve osadi na kridlo
http://www.letadel-modely.cz/KRIDELKO-a8_8.htm
Pokud se dodrzi jim navrzene usporadani zaveseni, tak mi vychazi, ze po naslednem potazeni kridla, se bez otevreni potahu k dratu v kridle jeden jiz nedostane.
Ja bych to resil prostrcenim dratu od korene kridla ,pres otvory v zebrech i za cenu vyssi hmotnosti.
Moznost jednoducheho sejmuti kridelka, tento skodlivy narust hmotnostni prudce eliminuje.
Pozn. pro setrilky hmotnosti ... jako osu demontovatelneho kridelka by mohli pouzit napr .uhlikovy drat.
veka1
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2015 14:16
Tak kdo mi objasní ten fígl jak na to?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2015 14:25
zacnes potahovat kridielka a klapky. zavesis a potiahnes kridlo, prip kridlo si potiahnes z jednej strany a ked zavesis kridielka potiahnes aj druhu stranu kridla...
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2015 14:51
tondas2 píše:
Co návod? Sice je na malé Marabu ale postupuje se stejně http://www.letadel-modely.cz/KRIDLO-TRETI-CAST-a8_9.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
