patamatix
Napsal: pon 19.04.2021 18:46 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
U mě je to - ještě kapička lepidla, tady trochu vyztužit A pak čučím jak puk
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
patamatix
Napsal: pon 20.09.2021 21:09 |
Tak mám konečně hotovou kostru svého kusu Zeptám se, natíráte kostru před potažením lakem nebo to nemá žádný význam? A druhá věc - do jakého místa ukládáte baterii?
Přílohy: |
2.jpg [ 95.17 KiB | Zobrazeno 5715 krát ]
1.jpg [ 90.6 KiB | Zobrazeno 5715 krát ]
Miro_V
Napsal: úte 21.09.2021 10:44 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Kostru natriet aspon 2x riedkym lakom kvoli vlhkosti. Lak nesmie byt napinací ! Bateriu davam podla potreby, aby som nemusel moc dovazovat. Idealne umiestnenie je v tazisku (pri zmene baterie za tazsiu/lahsiu nemusis znovu vyvazovat) ale tak to vyjde malokedy... A dolezite je davat ju tam kde sa k nej dostanes
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Napsal: úte 21.09.2021 12:31 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Marabu XXL mám také v kostře. Měl jsem termín pro natáčení do televize. Ale zasekl jsem se na dalším postupu. Chtěl bych předělat křidélka až do konce křídla. Nějak se mi to více líbí a znepokojuje mě zde ve vláknu uváděné tupé chování na křidélka. Bohužel jsem to začal řešit až po dodělání kostry, ale aspoň ještě před potahem Bude to trochu předělávání, ale těším se na práci se dřevem.
Přílohy: |
Bez názvu.jpg [ 59.18 KiB | Zobrazeno 5644 krát ]
patamatix
Napsal: pát 01.10.2021 21:37 |
Chlapci poradíte , jak jste spojily obě poloviny výškovky? Dal jsem tam ten kus drátu, zapustil a zalepil sekunďákem ,ale už dvakrát to povolilo a dávat na každou půlku jedno táhlo se my moc nechce.
jelensoft
Napsal: pát 01.10.2021 22:09 |
Spojil jsem to dratem. Ohnul jsem ho do tvaru U s nozickama roztazenyma, aby to kopirovalo tvar výškovky (to V ve kterym chodi smerovka) a v ni jsem vyvrtal diry a dk tech jsem drat zalepil. Drzi to bez problemu.
veka1
Napsal: pát 01.10.2021 22:37 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
patamatix píše: Chlapci poradíte , jak jste spojily obě poloviny výškovky? Dal jsem tam ten kus drátu, zapustil a zalepil sekunďákem ,ale už dvakrát to povolilo a dávat na každou půlku jedno táhlo se my moc nechce. .. koukni na posledni tri fotky v odkazu...ale muzes zkouknout vsechny,ani ptat se nemusis... https://veka1.rajce.idnes.cz/Rozebirate ... ich_uzlu./ veka1
patamatix
Napsal: pát 01.10.2021 23:31 |
jelensoft píše: Spojil jsem to dratem. Ohnul jsem ho do tvaru U s nozickama roztazenyma, aby to kopirovalo tvar výškovky (to V ve kterym chodi smerovka) a v ni jsem vyvrtal diry a dk tech jsem drat zalepil. Drzi to bez problemu. No jo to mě nenapadlo . No akorát se my to bude blbě dělat už to mám na pantech, ale snad to nějak dám. Dík za radu
veka1
Napsal: sob 02.10.2021 0:35 |
patamatix píše: No jo to mě nenapadlo . No akorát se my to bude blbě dělat už to mám na pantech, ale snad to nějak dám. Dík za radu . Bezny modelar prozirave dela panty rozebiraci... aby nechytal nerva pri kompletaci, opravach , potahovani a povrchove uprave modelu. Kormidla by meli jit kdykoli nedestruktivne odejmout z modelu a vratit zpet (viz fotky zavesu v mych albech) . Totez plati o kovani (spojovacich a nahonovych dratenych dilech)... musi byt osazeny bez vuli, ale musi jit vytahnout z kormidel, aniz by doslo k poskozeni drevene ( kompozitove) konstrukce. Aby se otvory v balse pri manipulaci a provozu nevymackavali ,byvaji nasyceny ridkym epoxidem a ocelove kovani pred usazenim dukladne naseparovano voskem. Pozn. vyse napsane plati pro obycejne modelare... masochiste pouzivaji mnohem vymakanejsi metody jak si stavbu zkomplikovat ,aby melitrvale zarucene nejake vzruso pri sve uslechtile zabave,none? veka1
Kuta33
Napsal: sob 02.10.2021 10:34 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Taky spojuji poloviny výškovky drátem uhnutým do "U", ohnuto na kolmo, jako to má veka1, ten tam má "integrovanou" rovnou i páku kormidla. Kolmo uhnutý drát se lépe usazuje, srovnávají obě poloviny výškovky. Pokud pak dávám páku MPjet, tu stahovací na dva šroubky, snažím se mít ten jeden fous drátu mezi šrouby páky, tím drát vlastně ještě v té polovině výškovky pojistím, stáhnu mezi dosedací plošky páky.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
macil
Napsal: sob 02.10.2021 14:07 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Tiež mám v Marabu-ovi výškovku spojenú tým drôtom, čo bol v stavebnici, ohnutým do U, ale lepené to mám epoxidom, nie sekunďákom.
patamatix
Napsal: sob 02.10.2021 19:51 |
Stále je se co učit
patamatix
Napsal: sob 28.05.2022 21:08 |
Tak jsem ten svůj kus dal dohromady Jaké nastavujete výchylky. Ptám se proto, že křidélka na Marabu jsou docela malá, tak si říkám jestli je nenastavit na větší výchylky než jsem zvyklí?
Jurek_RXA
Napsal: pát 21.10.2022 14:41 |
Registrován: 14.10.2022 Příspěvky: 9 Bydliště: DOLNÍ LUTYNĚ
Zdravím všechny, tak dneska dorazila stavebnice i ke mě. Těším se až s tím začnu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
