roman_hruska
Napsal: pon 13.04.2020 23:29 |
Ahoj, taky se musím pochlubit se svým El Marabu XL. Zatím je ve stavu RTF, první start, první let a první přistání ho teprve čeká. Video z pojíždění po zahradě zde: https://youtu.be/KrIHcEwv2NgPříloha:
IMAG3193.jpg [ 192.64 KiB | Zobrazeno 8067 krát ]
Přílohy: |
IMAG3194.jpg [ 97.82 KiB | Zobrazeno 8067 krát ]
patamatix
Napsal: ned 06.09.2020 17:00 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Tak jsem se konečně rozhoupal a jdu objednat Marabu xl Vzhledem k tomu,že jsem ještě nestavěl nic konstrukčního, tak nemám krom pracovní desky žádný speciální nářadí. Můžete my někdo poradit co bych si měl objednat, abych pak nemusel dělat druhý nákup. Krom lepidla,špendlíků, mě nic nenapadá. Děkuji za radu
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
hrst
Napsal: ned 06.09.2020 19:34 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 9:59, celkově upraveno 1
patamatix
Napsal: pon 07.09.2020 21:03 |
Děkuji za odkazy. Zajímavé čtení
patamatix
Napsal: pát 11.09.2020 20:10 |
Tak má svůj kousek doma Už jsem se do toho pustil. Jaký lak používáte?
jelensoft
Napsal: úte 15.09.2020 9:24 |
patamatix
Napsal: stř 16.09.2020 18:52 |
Neměla by se konstrukce před potahováním přejet lakem?
jelensoft
Napsal: stř 16.09.2020 20:19 |
To jo. Pouzivam zredeny nitrolak.
Kuta33
Napsal: čtv 17.09.2020 8:59 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Taky záleží, čím budeš potahovat. Fólie jsem zatím nezkoušel. Nepoužívám žádné speciální laky, ale hotovou kostru lakuji na stykových plochách s potahem obyčejným nitrolakem smíchaným s Kanagomem, aby se mi lak při potahování potom moc nevpíjel. Pak znovu natřu stejným způsobem, lak nechám zavadnout (trošku přischnout), přiložím Vlies, většinou předem barvený a pak přes Vlies pomocí technického acetonu lepím - aceton naleptá lak na kostře a rychle vyprchá. Vlies zvlhčený acetonem jde žehličkou pěkně vypnout i na oblých plochách. Pak žehličkou vypnout Vlies, celý potah lakem s Kanagomem (vyplní drobná očka, dírky v potahu) a nakonec finální vrstva (y) čistým lakem ke spokojenosti stavitele Lak buď Celomat, nebo Celolesk, podle toho jaký chci povrch. Na lepení Kanagomu přiměřeně, zhruba poměr 1/4. Zrovna si touhle fází procházím. Nejedná se o můj výmysl, vyčetl jsem to někde tady na fóru a opravdu to funguje, s výsledkem jsem maximálně spokojen.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
patamatix
Napsal: ned 20.09.2020 20:01 |
Ahoj,potřeboval bych poradit (zase ) Jak jste spojovaly levou a pravou část výškovky,aby chodily spolu ? V plánu to nevidím. Na jiném modelu z EPP mám takovou spojku zalepenou do obou částí.
REX
Napsal: ned 20.09.2020 20:46 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
A proč poloviny spojovat a neudělat ke každé vlastní náhon? Já to tak mám u dvou letadel a není problém, náhon lanovody a na servu jsou oba dráty pod jedním šroubem variabilní koncovky
Přílohy: |
IMG_20200920_204441.jpg [ 45.47 KiB | Zobrazeno 6513 krát ]
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
DAF
Napsal: ned 20.09.2020 21:16 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Na tak (relativně) malém modelu dělat dvojitý náhon mi nepřipadá vhodné. Přímo ten model detailně neznám, ale běžně se to dá spojit třeba kouskem lišty - buď už na to je výškovka upraven, nebo tam uděláš zářez, do kterého ten kousek vlepíš. Samozřejmě je vhodné použít smrkovou, ne balsovou lištu. Druhý možnost je ohnout z kousku drátu přiměřeného průměru široké "U" a upravit do obou polovin drážku o drát a pak tam vyvrtat kolmo otvory, celek zalepit dobrým lepidle, např. epoxidem. Jó, a je dobré to dělat na rovné desce, abys měl zaručenou rovinnost obou polovin. Jinak se podívej do plánkového servisu třeba RC Revue, asi nejlépe reedici Modelář (na jejich pláncích to ale najdeš určitě také) a najdi si tam nějaký plánek modelu podobné velikosti. Z nástřelu plánku určitě vyčteš co a jak.
patamatix
Napsal: ned 20.09.2020 21:33 |
Tak už jsem to našel,je tam kus drátu. V návodu to není,ale v plánu ano jen jsem si toho nevšiml.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
