Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2009 22:15
ten motor je tak na svižnější polítání s EG, na reichardího "hotlinera" to bude hodně slabota...
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2009 22:25
JirkaA píše:
Koukám, že máš hodně velký záběr. Tady je to normální. Co kus, to odborník na vše. Dobrou noc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2009 22:38
JirkaA píše:
prečo myslíš reichard tam uvádza 200W motory , tento je reálne okolo
260 W ďalej je to na ukor nizkej účinnosti
šlo by tam dať 3536 860KV ..ale ten sa neváľa v šuplíku :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2009 23:41
3536-1100 jsem měl v EG, s 10x6 to šlo kolmo nahoru ale to bylo éro s váhou okolo kila... Váhy uvedené u Reicharda jsou váhy prázdného letadla bez pohonu a baterek, takže třeba u Classica budeš v reálu snadno někde ke 2 kg. Myslíš že 200W motor na dvoukilovýho větroně bude něco na svižnější polítání? Ty hodnoty výkonu u číňanů jsou z kategorie zbožných přání.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2009 23:53
okem ineho pišu tam 8-10 članky nicd a to je o 50% viac ako budu 4s Life
ale mam voľný aj Axik 2820/10 to je podobné ako 3536 /1400 alebo 3542 len s lepšou účinnosťou.
Zase uprednostním pomalšie kolmé stúpanie ako vysokú rychlosť
kakadu 500g prazdny + 450g-500g vybava to je 1kg
classic 1400g ale to bude s vybavou - neverim že 70cm kridla má 900g
sprinter 650g + vybava 1,2kg
stat ťah tych motorov je od 1,6-1,9kg , za predpokladu nepoužitia 4s AA
ako bat. pre prijmač.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 9:59
gituna píše:
Hele broskvičko (čti peacho), nemůžeš jít prudit třeba na Mageo? Tam si tím vysloužíš obdiv a nebo taky nee (tam budeš jen slabší průměr), tady na to není nikdo zvědavej.
BTW Polykáš?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 11:15
Jano píše:
Mistrál - len o málo večší mal 980 gr pred stavbou - komplet mi váži pár gr pod dve kila.
Čo sa týka pohonu -u vetroňa ti je statický ťah na.... vetroň potrebuje rýchlosť. U mistrála mám 3 čl LiFe, AXI 28/20/10, stúpa to cca 30-45 st pri 40-45A. Vrtuľa AE 12,5/7
Model MISTRAL je vysoce výkonný termický elektrovětroň s křidélky a vztlakovými klapkami
Clasic - Elektrovětroň, který snese i razantnější létání
Takže ten Clasic môže byť kľudne ťažší.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 11:50
Vychadza mi to na toho kakadu .
k tomu classicu treba silnejšie sevá a pohon.
keď hodim axi 2820/10 a 4s LIFE + serva prijmač tak by som sa mal dostať do 1,2kg a to vychadza na 57g/dm2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 12:44
Jano píše:
.... z druhej strany - nebude to tvoj jediný model a budeš mať aspoň niečo na svah a do vetra. Aby si zistil, či ti tento druh lietania vyhovuje - musíš si to skúsiť...
Model nieje na veky vekov, takže za rok budeš znovu riešiť podobný problém s tým, že budeš vedieť, či chceš niečo s podobnými vlastnosťami, alebo niečo úplne iné...
Vyber ten ktorý sa ti páči najviac a na ktorý dáš najjednoduchšie dokopy výbavu a je to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 13:16
ASI TAK svah nemáme , takže toto neriešim .
ten kakadu bude finančne najmenej bolieť - vybavu prakticky mám až na kužel ..a neviem aku frtulu ???
motory mám doma SK 3530/1100 3536/1400 3536/1100 2836/750 a axi2820/10
vrtule cam 8x6 9x5 11x6 ale tu by to chcelo asi vačšiu 12x7 ? :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 13:42
Jano píše:
Najskôr treba zistiť na aký kužel by to vychádzalo - resp na aký motor ja tam miesto - roton 200 má priemer 28, axi tuším 35mm ..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 13:54
Obrázky: 11
Mefisto mel kuzel 40mm a motor o prumeru 36mm se vesel uplne vpohode i s kabelama. Pokud nema Kakadu trup nejak vyrazne mensi (vypada to ze ne, ze je to ten typicky Reichardovcky trup), tak se vpohode vejde Tgy 3536 i Axi 2820
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 14:15
pisali mi že 30 a 45 , takže chcem 45 to by rada SK 35 mala vliezť
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 14:19
Abu píše:
Ešte mi poraď vrtulu nech to rovno kupim ani kužel 45 nemam
MOTOR ASI 3536/1100 ALEBO AXI2820/10
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2009 14:55
Obrázky: 11
Na 4sA123 k Axikovi dej Aeronaut 11x6 nebo 11x7, k Tgy asi stejnou, akorat tam bude o neco mensi proud i ucinnost. Regl minimalne 40A.
(vse bez zaruky, tzn az to smontujes, tak urcite zmer odber !!)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
