Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: E-flite Carbon-Z Cub
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2016 23:13
Obrázky: 2
Koupils Carbona se spektráckým přijímačem nebo bez? A kolik bere proudu ta vrtule 16x8? Přece jen je o něco větší než originální 15x5,5. Jaké používáš baterky - myslím výrobce, typ a céčka.
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2016 12:37
Sunn píše:
CC jsem koupil ve verzi PNP (bez přijímače, ten jsem dodal vlastní AR600). Aku používám Turnigy 4S 5000 mAh 20C, vypočítaný odběr s vrtulí APC 16x8 na 50% plynu je jen kolem 10A. Originál vrtule 15x5.5 je určena pro šestičlánek. Na plný plyn to změřené zatím nemám, musím udělat redukce pro kabeláž wattmetru. Dle RCGroups lze použít pro 6S i vrtuli 17x8 a příkon je pak nějaká 1kW... Můj pohon má odhadem takových 350-400W, pro klidné létání naprosto dostačující, přemet zvládne bez rozběhu. Na silvestra jsem létal v nárazovém větru 7 m/s a jen občas byla potřeba plného plynu, nebylo to ovšem ono vzhledem k plošnému zatížení 52 g/dm2, křídlo je obrovské...
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 7:31
létám s ním asi 3/4 roku a je to mé oblíbené letadlo
teď mu chci vyměnit přijímač za jeti, na které jsem přešel a postupně měním elektroniku ve všech letadlech
jako slabinu bych viděl podvozek, při přistání mi často odpadávají plastové trojúhelníkové držáky podvozku
kola také nemusela být tak tvrdá
instalace baterií je docela blbě vyřešena, ale existuje způsob, jak to vyřešit (někdo i takový držák baterií vyrábí)
dokázal jsem zlomit při přistání vzpěru křídla, jsou to spíše estetické doplňky..nežli funkční (lze vyřešit zpevněním uhlíkovou kulatinou)
létám na 2x 3S 5000mAh cca 10 minut (je to docela váha, asi 1 kg)
vozím na křídle kameru Rollei 7si
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2018 12:42
Ahojte,
můžete mi prosím poradit? Zasekl jsem se na montáži směrovky, kdy v návodu je napsáno, že se mají zalepit závěsy z obou stran a šroubkem s matičkou připevnit táhlo. No a potom je podle návodu potřeba upravit délku táhla tak, aby směrovka byla na středu. Za boha jsem nepřišel na to jak, mám to táhlo upavit tak, aby byla směrovka ve středu.
Děkuji za každou radu.
