Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
jakub37
Napsal: čtv 29.04.2021 0:25 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Ještě jedna fotka.
Přílohy: |
28271BDB-F855-4D3D-9C1E-F6858EE19573.jpeg [ 35.82 KiB | Zobrazeno 3548 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Jiri
Napsal: čtv 29.04.2021 9:30 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Nory mám doma asi dvě, tj. asi by nebyl problém něco oměřit. Byly to extrémně pohodové modely do klidu, létaly krokem. Dneska může být problém s vyvážením, trup je hodně krátký. Originálně se používaly poměrně těžké stejnosměrné morory řady 280 s převodovkou a těžké NiCd /NiMH baterky. Dneska baterie i motor váží zlomek, tj. místo do trupu by motor chtělo asi dát zepředu zvenčí, baterku nacpat maximálně do čumáku a ještě to dovážit olovem. BTW, na té jedné z fotek výše je Nora Acro, což byl (poměrně vzácný) klon s ovládanými křidélky.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
blesk
Napsal: čtv 29.04.2021 13:40 |
Co tam nacpat za pohon bude trošku oříšek, takto "malé" již nemám, ale vzhledem ke krátkému trupu mi to bude asi výhodou. V poslední době používám 3S Liion VTC-6, což je sice takové kladivo na čarodějnice v kombinaci s tímto letadlem, ale asi to zkusím zda to bude hmotnostně vyhovovat. Ještě se chystám objednávat nějaké menší lipolky 3S kolem 500-700mAh, tak případně ty. Motoru kolem 30-40g mám dost. Určitě postavím s ovládanými křidélky, ideálně i klapky, ale na to je to malé a asi budou zbytečné. Samotný trup váží minimum a při ploše 22dm2 by to mělo létat pomalu i s 400g jak měla kdysi, tak bych se měl relativně v pohodě dostat. Škoda že křídlo je dělené, přeci jen je to konstrukčně těžší.
edit:
Původní pohon 280+převodovka+7čl 2/3AA měl odhadem i s regulátorem kolem 200g, Liionky s nějakým 30g motorem a 12A regulátor mají cca 230g, to by asi šlo...
Jiri
Napsal: čtv 29.04.2021 18:09 |
Klapky jsou absolutní nesmysl, vždyť samo o sobě to lítá krokem, že by to pochodující voják možná předešel. A s přebytkem výkonu oproti původní 280 motoru bude startovat ze země na 1 metru. Původní baterka s motorem má 160g, k tomu regl, převodovka a obrovská vrtule kvůli účinnosti, to dohromady těch 200g dá. Baterka ale musí být co nejvíc vepředu, já ji tam cpal otvorem vyřezaným v čele trupu dole. To omezuje její možnou šířku. 30g střídavý motor bude výkonný až, ideální by byl asi nějaký plochý (zvonový) namontovaný na čelo zepředu. Originální 280 byla schovaná zevnitř, ale to i konstrukčně, i kvůli těžišti asi nebude ono.
blesk
Napsal: čtv 29.04.2021 19:25 |
S tím plochým motorem z venku je to dobrý nápad, motorů mám sice dost, ale kdyby to byl nějaký za pár dolarů, tak bych snad i pořídil.
veka1
Napsal: ned 02.05.2021 19:45 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Cokoli z toho letadla (i kompletni set), lze poptat u DPmodel .
Poz. Pavel ma ve skladu mnozstvi hotovych dilu a taky puvodni vyrobni pripravky a formy.
veka1
blesk
Napsal: ned 02.05.2021 21:43 |
Jiri:
Děkuji za fotky.
veka1:
Děkuji za tip na DP model.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 18 návštevníků |
