Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Páni, FreeAir ide - k mojej veľkej radosti - vyrobiť zopár Su-27. Síce som jeden len toť dokončil, ale aspoň budem mať zase na pár rokov do rezervy Kto by ste ešte chceli, kontaktuje FreeAir.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Moc pěkný model a nějak mi v článku o stavbě uniklo - kolik váhy navíc přidalo to osvětlení? A ještě dotaz, jak široký je trup? Nejmenší baterky co mám jsou 3S 1300mAh ...
Ani sa nepýtaj Úprimne povedané, neviem: FreeAir tvrdí váhu 250 - 350g, ale neviem, či je to bez baterky, alebo letová. Môj má letovú cca 500g. Od brucha odhadujem - v tom článku nemám najaktuálnejší stav - skúsim cez víkend zmerať a doplniť. Baterku tam lietam Turnigy 1800mAh 3S 20C, širšia baterka sa tam nevojde. Dá cca 10 minút lietania/ dobíjanie 1200 mAh. Keďže mám skoro všetko na ocase ( motor, regulátor, senzor prúdu, kontroler osvetlenia ) potreboval hodne dovážiť čumák. Ale podvečerné polietanie s ním je labúžo
Já mám osvědčený sestav CF-2822 + 18A regl + 1300mAh 3S a vrtuli GWS-8x6. Odběry max 11A = 130W. Lítám s ním modely od LM-models a nebo samokřídla velikosti Toro-900.
@Hoki 1, to osadenie by mohlo stačiť, aj keď neviem, koľko ti hmotí baterka. Ten môj motor má podobné rozmery, aj keď na tom mám väčšiu vrtuľu. 2, šírka trupu:
026_200_Su27 aktualny stav 20170517.jpg [ 120.87 KiB | Zobrazeno 3112 krát ]
Moja baterka má hrúbku cca 20mm. Čistú váhu mám 378g, štartovnú 541g. Teplota motora po 10min lietaní pri teplote vzduchu 17.6 °C je 45.8°C
@Hoki 1, to osadenie by mohlo stačiť, aj keď neviem, koľko ti hmotí baterka. Ten môj motor má podobné rozmery, aj keď na tom mám väčšiu vrtuľu. 2, šírka trupu: Moja baterka má hrúbku cca 20mm. Čistú váhu mám 378g, štartovnú 541g. Teplota motora po 10min lietaní pri teplote vzduchu 17.6 °C je 45.8°C
Vďaka za kompletné info, jen jsi zapomněl ještě na tlak u země Tak to moje baterka má cca 110g a šíři 25mm (nenafouklá).
Takže po troche nervov s Movie Maker-om ( neznášam strihanie videa, pretože to neviem ) niečo z podvečerného polietania. Kamarátovi sa trochu triasli ruky a foťák mal občas problém zaostriť, predsa len už bola skoro tma...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
