http://rcmania.cz/
F8F Bearcat 1100mm Eleven-hobby
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=82696
Stránka 2 z 2
Autor:  doubravka [ čtv 25.01.2018 22:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: F8F Bearcat 1100mm Eleven-hobby
tak jsem pokukoval ze bych si nejakou takovou vobludu poridil,ale nic moc... max typhona,ale ten je drahej jako prase..:-(
Autor:  jyrry [ čtv 25.01.2018 22:25 ]
Když oni to prodávají vycpané zbytečnostmi - podvozky, klapky, světla, "maketové" doplňky a tak... na relax hodit to někde nad trávou je to všechno zbytečné, za letu stejně nic z toho není vidět a o to pohledné prolétnutí v tomto případě jde :|
Autor:  doubravka [ čtv 25.01.2018 22:32 ]
jyrry píše:
jojo,to chapu :-) no mozna az kocku uvidim nazivo si ji taky objednam..:-)
Autor:  jyrry [ čtv 25.01.2018 22:38 ]
[ 120.3 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
:wink:
Autor:  jyrry [ pát 26.01.2018 19:31 ]
Dneska zase 2 starty, nezvykle klidné povětří, dalo se to i při +2,5°C. Při rozumném létání a práci s plynem to vydá na 7 minut pohodového polétání s razantními úseky. Přistání na břicho zcela neadrenalinové, jen to docela plave tak se musí nasadit z dálky a vyžužlat až do stavu kdy jen tak zlehka dolehne na trávu. Nemá při tom cukání cokoli nepřístojného vyvádět. Vrtuli to evidentně nevadí (to ale znám už mnohokrát z dřívějška). I ty souvraty se dají vychutnat, stačí to včas odhadnout kdy tam tu směrovku dát.
Akorát ten vysavačoidní zvuk... já tam snad ten zvukový modul zase vrátím... :?
Autor:  dasintex [ ned 28.01.2018 10:37 ]
Dá se ten Bearcat objednat někde z Evropy nebo jen Banggood?
Autor:  jyrry [ ned 28.01.2018 12:08 ]
No, on to je Banggood z Evropy - https://www.banggood.com/Eleven-Hobby-F ... rehouse=UK
jinak bych ho asi nebral, poštovné by bylo přes 800,- a k tomu DPH, clo... navíc v Evropě mají slevu...
Autor:  jyrry [ ned 28.01.2018 12:15 ]
Dneska jsem se dočkal trochu větru - cca 7-8m/s podle naší meteostanice (leckdo by to odhadoval bohatě přes 10m/s :mrgreen: )
Létat se dá, jen zebou ruce. Letí to i proti větru :mrgreen: a přistát se dá prakticky krokem. Stabilizace se neprojevila, nepoznal jsem to. Letí to stejně se zapnutou jako s vypnutou. Pravda, foukal vítr od západu, přes dlouhé pole a kus letiště, tedy hladký, učesaný, žádné turbulence... Budu čekat na severák přes les, to je jiné kafe 8)
Autor:  jyrry [ stř 31.01.2018 20:07 ]
Vrátil jsem do éra zvuk; sice to ztěžklo ale ne tak aby to nešlo hodit. Včera jsem dal jeden start a synek odřídil druhý. Začíná to foukat přes les, tak asi zítra se uvidí jak to je s tím vypínáním větru :|
Autor:  jyrry [ úte 13.02.2018 18:26 ]
Tak po dnešním polétání (2 lety, já i syn) jsem dospěl k definitivnímu rozhodnutí ten zvuk vyhodit (zní tak nějak plechově a potřeboval by snížit "otáčky", což by šlo lehce mixem) a pak jsem trochu vážil a počítal. Překvapivé bylo zjištění že když místo zvuku dám 3s 5000mAh tak to zlehkne o 45g 8)
A jak se tam hezky vyjímají:
[ 67.49 KiB | Zobrazeno 3086 krát ]
Zvuk bude nejspíš na prodej.
edit: už je pryč.
Autor:  jyrry [ úte 20.02.2018 17:53 ]
Dnes po práci jsem si dal jeden přepychový let :-)
[ 72.49 KiB | Zobrazeno 2958 krát ]
Teplota +1°C, mírný větřík od severu (viz. pytel v pozadí). Osazeno 3s 5000mAh, letový čas 11 minut dynamického létání (žádné šudlání pod půl plynu :mrgreen: ). Ke konci jsem chladem nevěděl kde mám levý palec, jestli ještě na kniplu nebo na trimu ale asi byl na kniplu, poslouchalo to :-D
Co jsem ovšem zase nezjistil tak to je jak stabilizace v přijímači vypíná vítr. Foukalo to konečně přes les ale málo, letělo to stejně s vypnutou stabilizací i se zapnutou (200%). Pravda, je v tom ještě jedna stabilizace založená na gravitačním principu - ty 3s 5000mAh mají 400g a ta hmota pohlednosti a stabilitě letu přispívá, sakumprásk to má 1,5kg :mrgreen:
Autor:  jyrry [ pon 26.03.2018 23:51 ]
V neděli by byl hřích si neskočit :-)
Zkoušel jsem náhlavní držák na kamerku ale nějak se to hejblo... ale tu a tam se z toho dalo něco vystříhnout:
Je to až nerealisticky rychlé, musím se krotit...
Autor:  jyrry [ pon 09.04.2018 4:48 ]
Méďa dostal svoji první oběť ... Létali jsme se synem v Suché (otevírání nebe). Snažili jsme se trochu o společné průlety; při snad třetím startu jsem poznamenal něco jako "není otázkou ZDA ale KDY" a to jsem netušil že to KDY přijde po chvilce; luplo to a Spit 24 se sypal na zem bez výškovky. Po ohledání jsme na Spitu nenašli stopy kontaktu, jen tu ulámanou výškovku beze stop po sekání vrtulí (tou jen malinko ochroustané křidélko). Na F8F nebylo vůbec NIC. :?
Stránka 2 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
