BF109F LM MODEL http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=84624 |
Stránka 4 z 6 |
Autor: | Jardátor [ pát 14.09.2018 17:44 ] |
Předmět příspěvku: | Re: BF109F LM MODEL |
Hafane,taky to máš mo hezké,nějako takovou kamufláš bych si asi představoval.Zeptám se i tebe,ať mám na výběr-jaké barvy a způsob barvení jsi použil?Děkuji! |
Autor: | Libor_M [ pát 14.09.2018 18:14 ] |
Barvit je možno čímkoliv, EPP je odolný proti jakýmkoliv barvám a rozpouštědlům. Já s oblibou používám vodou ředitelné barva typu Balakryl, Sokrates. Barvím převážně molitanovým válečkem. Je dobrě si pak nechat z každého odstínu trochu barvy pro případné opravy. |
Autor: | Jardátor [ pát 14.09.2018 18:48 ] |
Libore díky za radu,ale myslím,že už by jsi měl jít řezat ať co nejdříve uspokojíš zájemce o "mezka". To je samozřejmě pokus o vtip. S prvním érem od tebe jsem maximálně spokojený,tak věřím ,že i BF-109 mi bude dělat spoustu radosti! |
Autor: | chrpos [ pát 14.09.2018 19:36 ] |
Mas to parádní. To je parada jak se daji delat kamuflaze a vyhrát si s tim. Jo je to pohodlnější to takto vyměnit baterku. Nežli stale sundavat a nandavat kridla. Povedl se ti chlape. |
Autor: | Hafan [ pát 14.09.2018 21:10 ] |
Děkuju za slova chvály barvy jsem použil syntetické Humbrolky pěkně naředit a stříknout,kužel jsem vzal štětcem barvama na textil oboje drží suprově. |
Autor: | chrpos [ sob 15.09.2018 6:14 ] |
Hafan píše: Děkuju za slova chvály barvy jsem použil syntetické Humbrolky pěkně naředit a stříknout,kužel jsem vzal štětcem barvama na textil oboje drží suprově. Každý dle zásluh, říkával můj táta. Máš to prostě hezké. Proto já to stříkl Tamiyou, protože se super stříká. Kužel jsem chtěl sehnat půlkulatý, ale bohužel jsem nikde nesehnal. Na druhou stranu furt lepší tento, než žádný. Dělal jsem na něm i spirálu, ale v letu to není vidět. Asi něco dělám špatně, nejspíš jsem jí neměl dělat až do konce kužele. Tak příště na dalším letadle zkusím jinak. |
Autor: | Jardátor [ sob 15.09.2018 6:36 ] |
Já zkusím turbokužel "Pohodalet" který mám na Dogfighterovi.Myslím,že na mezkovi bude vypadat velmi dobře,není špičatý,vypadá s tou dírou jako na skuteěném éru.Sklopka asi na mezka nepatří,ale bude mi chránit vrtuli před zlomením a když je roztočená,poznat to není. |
Autor: | chrpos [ sob 15.09.2018 6:48 ] |
Jardátor píše: Já zkusím turbokužel "Pohodalet" který mám na Dogfighterovi.Myslím,že na mezkovi bude vypadat velmi dobře,není špičatý,vypadá s tou dírou jako na skuteěném éru.Sklopka asi na mezka nepatří,ale bude mi chránit vrtuli před zlomením a když je roztočená,poznat to není. Já tam mám normální vrtuli a je to v pohodě. Ona při přistání uhne. Přemýšlel jsem napípat brzdu, ale to jsem si zase říkal, že by mohla zastavovat v kolmém praporu. Mnooo nechám to asi takto. Ten kužel pohoda let vypadá jak? Edit: už jsem to našel. Nebude to malé? Já tam mám 75mm kužel a je to akorát. |
Autor: | Jardátor [ sob 15.09.2018 7:15 ] |
Mezka doma ještě nemám,tak nevím jak tam ten turbokužel bude sedět,na DF ale sedí perfektně.nasazuji ho i na Easyglidera.Zatím jen tak uvažuji jak ho osadím,až bude doma a sestaven,bude to lepší.Aku dám asi 2200 mAh,těch mám nejvíce,mám i 2600 mAh,ale to už by asi byla trošku cihlička. |
Autor: | chrpos [ sob 15.09.2018 7:20 ] |
No to uvidíš jak ti tam bude sedět. Já také létám na 2200mAh a létá to tak jak to létá. Zkusím polaborovat s vrtulí a dát tam tak 10/6. Nyní tam mám 10/4,7 a zdá se mi, že by to mohlo být trochu razantnější létání. |
Autor: | chrpos [ sob 15.09.2018 19:55 ] |
Mozna by to slo udelat z kindervejce. Udelat takove pulkruhy. Az budu mit letadlo u sebe, zkusim to. Ja mam ten předek žlutý, tak by to nemuselo byt ani tak videt. Zas kdyz neletas na plny plyn stale, neni ta teplota tak hrozná. Uvidime, ale zkusim jak by to vypadalo. Dekuji za foto. Petr |
Autor: | Buckeye-Blitz [ sob 15.09.2018 20:15 ] |
Dobrý nápad to Kinder vejce. Když je větrno, tak mezka honím na plný plyn. Letošní horké léto bylo větrné i v podvečer, takže i v trupu bylo docela teplo. |
Autor: | chrpos [ sob 15.09.2018 20:56 ] |
Skoda, ze se ted nedostanu na letiste. Hned bych to vyzkoušel jak to vypada. Asi by si zasloužil trochu chlazení. |
Autor: | HONZIK 22 [ pát 21.09.2018 18:55 ] |
Prispevek jsem presunul. |
Stránka 4 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
