LV
Napsal: ned 16.12.2018 15:10 |
A co na tom chces "stavet"?
HonzaS
Napsal: ned 16.12.2018 15:37 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Vezmu prkénko balzy a uříznu z něj podložky pod serva! A pak vezmu prkénko překližky a udělám lože baterek a přijímače! Skoro jako opravdový modelář
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
vladimir32
Napsal: pon 17.12.2018 9:51 |
HonzaS píše: Vezmu prkénko balzy a uříznu z něj podložky pod serva! A pak vezmu prkénko překližky a udělám lože baterek a přijímače! Skoro jako opravdový modelář Honzo ty se zlepšuješ už a ji ve stavbě ? Od domečku serva je to už jen kousek k celému letadlu .
HonzaS
Napsal: pon 17.12.2018 13:07 |
HonzaS
Napsal: sob 05.01.2019 11:01 |
Přes Vánoce jsem Escape doklepl, posílám pár fotek ze stavby Regl jsem pro začátek použil SPIN 44A, k motoru Hacker A20 6XL 8 pole je připájený na tvrdo, bez konektorů. K reglu jsem pak připájel konektor XT60 (používám na 2200mAh baterkách) a XT 30 (používám na 900mAh baterkách. Zatím nechám Escape univerzální Příloha:
IMG_20181230_123006.jpg [ 38.71 KiB | Zobrazeno 4600 krát ]
Lepení páky výškovky (je dirkou k odtokovce!). Do drážky 15 min epoxidem. Drážku jsem si namaloval na výškovku polepenou papírovou páskou, vyfrézoval přes pásku, tu pak strhl. A zůstala mi nepomalovaná výškovka Je potřeba i přebrousit lehce páku v místě lepení. Ať už lepím laminát kdekoliv a s čímkoliv, lehce ho přebrousím. Příloha:
IMG_20181229_170755.jpg [ 90.71 KiB | Zobrazeno 4600 krát ]
Stejně jsem postupoval u křidélek. Příloha:
IMG_20181229_174336.jpg [ 60.62 KiB | Zobrazeno 4600 krát ]
A co je k lepení dobré mít při ruce: váhu, kalíšek (používám mystičky od kontaktních čoček), něco na míchání, gumové rukavice z lékárny, papírovou utěrku a líh (kdyby epoxid ukápl kam nemá, snadno se umyje z letadla ještě než ztvrdne) Příloha:
IMG_20181229_174925.jpg [ 70.53 KiB | Zobrazeno 4600 krát ]
HonzaS
Napsal: sob 05.01.2019 11:08 |
Serva HS 5065MG jsem přebrousil dremelem s brusným válečkem ze strany, ze které budou lepené do letadla (také 15 min. epoxidem), a z původních pák jsem udělal zhruba 5mm dlouhé. Příloha:
IMG_20181230_111712.jpg [ 32.09 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
IMG_20181230_111701.jpg [ 48.35 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
Serva jsem vyzkoušel, nasadil a přišrouboval páky, a vlepil do trupu a křídel. Přesnou polohu kormidel jsem doladil posunem serva, pak jsem ho zafixoval svěrkou do zatvrdnutí lepidla. Tuhle metodu mi poradil Peter Kapuscinský z VEKA model, už jsem tak lepil serva do jeho Mustangu. A funguje to super, bez následného subtrimování atp. Příloha:
IMG_20181230_113056.jpg [ 53.34 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
Servu výškovky jsem na míru prodloužil kablík připájením krouceného. Příloha:
IMG_20181230_193838.jpg [ 36.03 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
A u křidélek jsem na původní kablíky napájel MPX konektor, pro přijímač jsem si udělal protikus. Síťky proti přední kablíků používám z hobbykingu, na dva kabely je "akorát" 6mm široká. Příloha:
P1140926.JPG [ 33.93 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
P1140932.JPG [ 77.75 KiB | Zobrazeno 4597 krát ]
HonzaS
Napsal: sob 05.01.2019 11:11 |
Motorovou přepážku jsem lepil také epoxidem. Zbývalo do trupu přilepit oboustrankou přijímač (použil jsem JETI DUPLEX R5L), je umístěný za křídlem. Regulátor je chycený ke "stropu" trupu před křídlem, pod něj se hezky vejdou 3s900mAh Hacker Topfuel uchycené suchým zipem. Antény jsem vyvedl z trupu v zadní části. Tak už jen pár nálepek, nastavit éro do vysílače, nezapomenou na přepínač "zámek plynu" a může se jít lítat
Přílohy: |
IMG_20181231_121326.jpg [ 53.35 KiB | Zobrazeno 4591 krát ]
IMG_20181231_121421.jpg [ 68.07 KiB | Zobrazeno 4591 krát ]
IMG_20181231_121404.jpg [ 70.89 KiB | Zobrazeno 4591 krát ]
HonzaS
Napsal: úte 19.02.2019 10:25 |
Escape má za sebou několik víkendových letů a... eh... Jsem si ho hodil fakt blbě.
Přílohy: |
esc.jpg [ 29.88 KiB | Zobrazeno 3772 krát ]
REX
Napsal: úte 19.02.2019 11:09 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
První jarní orba I mistr tesař se někdy utne
HonzaS
Napsal: úte 19.02.2019 11:49 |
Já mám většinu letadel s kolečkama no. Tak na zahazování nejsem zvyklý. A oproti 2x tak těžkému mustangu (ale s 9x7 vrtulí) se tohle háže překvapivě stejně - rovně. Hodit to lehoučký éro nahoru s 4,7x4,7 vrtulí nemusí dopadnou úplně ok
Napsal: úte 19.02.2019 12:40 |
HonzaS píše: ... s 4,7x4,7 vrtulí ... Tak tam dej vrtuli a ne lodní šroub
HonzaS
Napsal: pon 25.02.2019 9:00 |
Taky pěkně! Ať ti lítá!
H
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
