mám Thunderbolta, ten můj váží 17kg. Těžiště jsem dělal na váhách a spočítal mi to telefon. Musel jsem taky dovažovat dopředu. Zálet byl v pohodě celkem jenom dotrimovat výškovku a křidélka, všeho trošku. Za sebou má taky cca 10 startů, tak vím celkem prd o těchto letadlech. Někdy horor, hlavně přistání a následný hopsání, ale celkově moc hodný éro, nechá si hodně líbit. Co se týče vyosení motoru, kdysi jsem se tím snažil umravnit jednoho dvouplošníka na MVVS 6,5, aby pořád nestoupal na plný plyn, trošku to pomohlo, ale problém byl jinde asi v úhlu náběhu křídel, než jsem na to přišel skončil v zemi. Asi to bude problém jak píšeš s geometrií, když ani takhle velký úhel nepomohl. Posouvání těžiště má myslím vliv hlavně na výškovku, čím více v předu tím tupější, hodnější. Kam se dá až zajít jsem nezkoušel, nebylo zatím třeba. Korzár je pěkný éro, ale jestli tím lomením křídel to nebude trošku mrcha. Já bych s drobkem chtěl teď hlavně lítat a co nejmíň spravovat, si to prostě užívat
jen s nějakýma drobnýma úpravama v podobě občasnýho pípnutí trimu. To bych přál všem podobně postiženým.
